Автор Тема: Как определить люфт в сателлитах? Сменил подвеску - дергаеся при троганье  (Прочитано 1989 раз)
Оффлайн alex418
Поменял грибы на рычагах,подушки стаба, заменил сальник левой полуоси(подтекал), кстати течь не ушла. Теперь при троганье какой -то стукообразный скрежет снизу и если не добавлять газа  может задергаться и встать. При вытаскивании полуоси ведь не могли сателлиты сместиться? До замены этого не было. В чем дело не знаю🤯🤯🤯🤯🤯
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн AVES
подушки коробки целые, при троганье рычаг кпп не дергается (особенно при троганье назад)?
Оффлайн alex418
Наоборот назад все как по маслу,рычаг дергается
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 21:23:12 от alex418 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Кстати самая простая причина, это диск сцепления, больное место москвичей. Лопаются в нем пружины, и начинает дико бить при трогании с места.
Адвокат
Оффлайн AVES
кстати действительно возможно это диск сцепления. просто у меня при троганьи был удар сильный. оказалась проблема в подушках коробки. здесь на сайте есть статья как их усовершенствовать, мне помогло. но скорее всего диск сцепления. теперь вспомнил, когда купил москвич тоже трогался со страшным подергиванием, замена диска решила проблемму
