Автор Тема: Отчет ремонт КПП  (Прочитано 2279 раз)
Оффлайн SergVin
Отчет ремонт КПП
« : 22 Апреля 2012, 17:21:38 »
Симптомы  - плохое переключение передач, скрежет при торможении двигателем.
Вскрытие показало, в общем все банально - обрыв болта ПВ. Удалось вывернуть остаток болта - два отверстия 3мм и ударная отвертка.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2012, 17:41:55 от SergVin »
Re: Отчет ремонт КПП
« Ответ #1 : 22 Апреля 2012, 17:28:17 »
не удивительно.....всегда говорю КПП м2141 рвать нельзя,нужно с ней нежно и аккуратно!!!
Оффлайн SergVin
« Ответ #2 : 22 Апреля 2012, 17:40:53 »
Случилось первый раз за 10 лет владения 2141
« Ответ #3 : 22 Апреля 2012, 17:42:35 »
повезло....
Оффлайн SergVin
« Ответ #4 : 22 Апреля 2012, 17:45:39 »
просто езжу аккуратно ))
Оффлайн Vit_us
« Ответ #5 : 02 Июня 2012, 21:18:33 »
Всем привет! Думаю тема та, не стал новую создавать. Достала меня аналогичная гайка, всё время откручиваеца и никак не контрица. Может кто сталкивался с такой, чё с ней сделать?
Уже её даже на паклю с герметиком накручивал, вчё равно через время тот же результат. Заранее благодарен.
АЗЛК 214122, УЗАМ 1,7
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 02 Июня 2012, 21:29:40 »
Решение проблемы, два варианта или просто поставить новый болт, или усилить соединение рассверлив отверстие под резьбу М 10 / 1, тогда надежней будет.
Адвокат
Оффлайн Vit_us
« Ответ #7 : 02 Июня 2012, 21:47:58 »
У меня нет болта, у меня гайка...
« Ответ #8 : 02 Июня 2012, 22:32:56 »
Уже её даже на паклю с герметиком накручивал, всё равно через время тот же результат. Заранее благодарен.
Герметик всё же не для таких случаев предназначен, пусть и с паклей
Рекомендую испробовать фиксатор резьбы какого-либо производителя - Permatex, Abro, etc
https://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=163
Гелевые фиксаторы резьбы
Фиксаторы резьбы
https://www.abro.ru/products.html
Фиксатор резьбовых соединений красный
Фиксатор резьбовых
соединений красный 50 мл
Фиксатор резьбовых соединений синий
Фиксатор сильной фиксации (обычно красного цвета) - "намертво", теоретически "наглухо" - но отвернуть можно, есть ещё средней и слабой фиксации
Оффлайн Vit_us
« Ответ #9 : 02 Июня 2012, 22:49:36 »
Огромное человеческое спасибо! Не слыхал о таком и никто не советовал. Куплю и в следущий раз засажу. 😀
« Ответ #10 : 02 Июня 2012, 22:51:58 »
Обезжирить резьбу не забудь
« Ответ #11 : 03 Июня 2012, 00:45:33 »
Пожалуйста
Что поделать - я вот тоже многое впервые узнаЮ уже "на склоне лет" 😀
Обязательно 😀 и как следует  😁
Оффлайн Vit_us
« Ответ #12 : 03 Июня 2012, 20:43:23 »
Конечно, как без этого 😀
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 03 Июня 2012, 22:09:45 »
рву два года, никак нервется зараза...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
