Автор Тема: как намазать правильно гайку полуоси в коробке герметиком и каким?  (Прочитано 1543 раз)
Оффлайн alex418
как намазать правильно гайку полуоси в коробке герметиком и каким? Собираюсь открутить эту гайку слева! Достало течь! Замена сальников не помогает.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
если замена сальника рез-та не даёт,то может изношен фланец полуоси....
Оффлайн alex418
Купил новый фланец и сальник еще, буду извращаться...
должно получится!!! 👋
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Намазать просто. но боковой зазор главной пары измениться, нужно будет заново регулировать.И еще там есть уплотнительное кольцо его тоже поменять нужно.
Адвокат
Оффлайн Aleksandrr52
если посчитать количество оборотов,сколько потребовалось для того,чтобы выкрутить гайку,запомнить положение гайки,а затем закрутить ее в точно такое же положение,регулировка не изменится
Оффлайн alex418
спасибо за советы, а каким герметиком мазать? Есть красный типа для прокладок вонючий
Я на резьбу наносил лактайд синий(перед нанесением отмыть резьбу начисто)....обычный силикон не поможет.
Оффлайн garri-g
Я наносил Локтайт красный незастывающий для 16клапанных ВАЗов.
Он не застывает и гайку всегда можно прокрутить
M-412 и 214145
Оффлайн alex418
Оффлайн ofCros
Казанским силиконом мазал - ничего не бежит.
Оффлайн никель
ничего не наносил просто заменил сальник и уплотнительное кольцо
  • 1998 святогор f3r 272
Оффлайн КСП
+1
именно уплотнительное кольцо и служит для герметизации резьбы
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
лактайд использовал что бы подстраховаться от возможной протечки..... РТИ в последнее время не блещут качеством.
