Автор Тема: Редкая поломка на диске сцепления ЛЮК!  (Прочитано 5427 раз)
Оффлайн Pimenov
Сегодня второй раз снял КПП. В первый раз загремел выжимной подшипник, я его заменил,  не снимая корзину. Но потом оказалось, что сцепление временами не срабатывало, передачи включались со страшным затруднением и слышалось какое-то позвякивание из корзины. Теперь я разобрал все и удивился- на диске сцепления вышибло одну из  шести демфирующих пружинок! Причем она не вылетела, а "высовывалась" из своего гнезда, заклинивая корзину. Выскакивание пружинки было вызвано откалыванием заднего(к подшипнику) лепеска, который держит пружину. Я подумал, что посторонний предмет попал в сцепление - но все остальные детали и другие 5 лепестков оказались в идеале! Отчего же срезало 1 лепесток, причем так  чисто, как будто ножом отрезали? Сцепление ЛЮК оригинал, прошло 90 тысяч. Причем корзина почти не пострадала, на ней несколько царапин изнутри. Что же вызвало редкую поломку, версии?
Спасибо!
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Редкая поломка на диске сцепления ЛЮК!
« Ответ #1 : 22 Апреля 2012, 23:15:09 »
Разбились пружины на диске сцепления, все таки пробег большой. В инструкции к москвичу было написано о замене сцепления через 40 тысяч км.
Адвокат
Оффлайн Pimenov
« Ответ #2 : 22 Апреля 2012, 23:27:43 »
Возражаю! Это обычное, советское сцепление надо менять через 40 тыс (реально у меня оно ходило не более 25). А ЛЮК усиленный. Причем износ накладок совсем небольшой, еще 90 тыс оно бы прошло...
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 23 Апреля 2012, 07:41:35 »
Родной люк прошёл 60 тыков и был заменён  почти  выпали пружинки демпфера лепески которые их держут почти  отсутсвовали сточило их пружинками. загремели они ещё на 40 тыках. и до этого попадалось аналогичное сцепление с тойже проблемой пробег неизвестен.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 23 Апреля 2012, 08:28:22 »
Не такая уж и редкая поломка 😀 рекомендую оставить корзину LUK, диск сцепления же поменять на началовский, тот, у которого вместо шести пружин - 12. У меня от использования такого тандема только положительные эмоции, трогается мягче, никаких рывков, вибраций и т.д., ходит уже тысяч 70
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн Pimenov
« Ответ #5 : 23 Апреля 2012, 22:14:16 »
А диск САКС лучше ЛЮКовского?
Оффлайн Timoxa
« Ответ #6 : 24 Апреля 2012, 01:32:52 »
видел такое и не раз
у меня вообще 2 пружины выпали)
так что не редкость это..
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
чот не нахожу в каталоге такой от какой машины диск  этот ? https://nachalo.com/catalog/section.php?SID=5&P=2&SHOWALL_1=1
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
у меня сцепление LUK для узама 2,0л ,уже пережило один мотор и продолжает жить на другом.общий пробег сцепления около 190тыщ.вскрытие показало,что на диске расстояние до заклепок ,осталось около половины от нового. 😎
так что 70тыщ,а тем более 25,это вообще ни о чем....
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
стоял LUK, пробег 170 000, загремел выжимной, а корзина и диск почти в идеале
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 08 Мая 2012, 23:46:54 »
пробег 170 000,корзина и диск почти в идеале
на самом деле,это потому,что ездить надо уметь.
у моего знакомого сцепы больше 25-35 тыщ не ходят.он трогается чуть ли не с максимальных оборотов,а при переключении сцепление отпускает не сразу,как бы трогаясь вновь.
мне(да и тебе наверно) большинство не верят,что сцепа столько может пройти.... 🥁
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #11 : 13 Июля 2012, 21:19:36 »
Может.я верю.У самого прошло лук прошло более 170 тысяч.И еще прошло бы тыщ 30-40,если не случилась бы беда,как у автора статьи.Тоже еще немного и пружина на диске вылетела бы.Маховик,корзина идеал,ни одной риски нет.Сейчас хочу диск закс  заказать,1300.Лук уж больно кусается,2700р.
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #12 : 16 Июля 2012, 17:03:58 »
Люк сцеплен
Люк сцепление 2300 в комплекте стоит! а диск дороже чем комплект🤯?? 😲 😲 😲 😲 😲 😲
  • Moskvich Уфа 1.5 доработана ГБЦ, БСЗ, сцепление LUK, плаза спорт -50 по кругу, пружины сток минус три витка => теперь f3r . 1992
Тихо едешь, ни когда не доедешь!!!!!
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #13 : 17 Июля 2012, 11:29:26 »
Люк сцеплен Люк сцепление 2300 в комплекте стоит! а диск дороже чем комплект🤯?? 😲 😲 😲 😲 😲 😲
Во всяком случае,экзист так выдает.Одна корзина  4515,а комплект сцепы 2037р(в чем я сомневаюсь!),диск 2695.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 11:31:31 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн BaD Boy
« Ответ #14 : 17 Июля 2012, 21:53:32 »
У меня стоит щас люк сцепа уже год я на ней отжигаю, пока ещё живая конечно не такая как в начале была, но дерганья нет ни какого, проехал правда маловато ещё на ней за год всего тысяч 40 и брал я как раз то в магазине екзист, за 2300 рублей.  😄 😄 😄
