Автор Тема: Москвич 2141Y5 Длинный  (Прочитано 47136 раз)
Оффлайн necro123
Re: Москвич 2141V3 лимузин
« Ответ #20 : 25 Апреля 2012, 12:44:46 »
...Буду ставить внешний РР...
Финт не удался, зарядки нету, делал по схеме:
использовал стандартные щетки, "откусил" сам регулятор на разьем В подал "+" с РР, а вторую щетку на массу прицепил.
На РР "+" приходит и уходит на генератор (проверял тестером).
Надо теперь сам генератор проверять.
p.s. Съездил на осмотр, завтра надо ехать на учет ставить, гаишник осматривавший машину заметил что москвич удлиненный, удивился, потом засомневался что мотор родной (двигатель осматривал, видимо проверял модель, номер не проверял), но ПТС его успокоил, заставил драить от мовиля правый стакан (пригодился растворитель, который покупали когда снимали с учета  😁), сказал что был удар, долго осматривал швы (у меня и так были подозрения, судя по количеству шпаклевки на рамке лобового). Насмотревшись, отдал заявление и отпустил  😁
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 22:57:03 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #21 : 25 Апреля 2012, 17:26:02 »
Внесу поправку!
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 11:48:06 от Kir »
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #22 : 25 Апреля 2012, 17:48:52 »
Генератор если потребуется - у меня есть. С донора. На нем жигодвиг стоял.
Если двиг от 6-ки, то не подойдёт. На этом движке стоят от нивы. Ещё можно поставить на 75 А от инжекторной 7-ки. Но есть проблема с возбуждением - при установке блока предохранителей -01 надо обеспечить подвод напряжения. Я сделал через лампочку возд заслонки.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн necro123
« Ответ #23 : 25 Апреля 2012, 18:02:39 »
Если двиг от 6-ки, то не подойдёт...
Сейчас стоит 37.3701, восмерочный
p.s. я себе все руки пообжигал  😡
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:04:49 от necro123 »
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #24 : 25 Апреля 2012, 18:11:33 »
Сам гена встанет без проблем! Тока с подключением чуток поработать придётся!
Ты штатный регулятор(таблетку) вырвал чтоль!? Или со щётками старого образца извращался!?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:13:07 от Kir »
Оффлайн necro123
« Ответ #25 : 25 Апреля 2012, 19:09:17 »
...Ты штатный регулятор(таблетку) вырвал чтоль!? Или со щётками старого образца извращался!?
кунил новый РР, поставил не заработало, взял удалил сам РР, оставив только щетки, с одной щетки стандартно идет разъем "Папа" на него провод кинул с внешнего РР (от ваз 2106 и т.п.), и к другой припаял "штуковину" которая РР на корпус заземляет
и все прикрутил на место
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 22:58:24 от necro123 »
Оффлайн Schumi
« Ответ #26 : 25 Апреля 2012, 21:00:14 »
Надо смотреть, нажал на сброс суточного побега и он перестал "отсчитывать" только щелкает.
А нажимал во время движения авто? Если так, то так делать нельзя (не всегда, но рано или оздно в один из таких моментов ломает шестерню).
Оффлайн necro123
« Ответ #27 : 25 Апреля 2012, 21:17:18 »
Ага, во время движения, ктож знал
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #28 : 25 Апреля 2012, 22:25:31 »
Шестерню эту возможно сделать,если конечно она лопнула как у меня а не зубья слизало....
И еще попробуйте нажмать на кнопку не на ходу а на месте помогает
Оффлайн necro123
« Ответ #29 : 25 Апреля 2012, 23:10:21 »
Пробовал, не помогает, цифры кстати на 0000 не сбросились, толька одна правая, остальные замерли в полусостоянии
со временем посмотрю что случилось, есть приборки на запчасти, заменю шестерню если в ней проблема
Вечером пошел дождь, поэтому позаниматься машиной не удалось, решил выстирать чехлы, запах от них был какой то не приятный, дорожный, теперь думаю надо сидухи разобрать и родные тоже выстирать, чтоб уж совсем чисто было 👍, заодно подкрашу задний диванчик с низу, а то рыжеет. Передние сиденья кстати 41-е, с подголовниками, но на них чехольчики под цвет сидений, видимо переходной вариант к "цельной" спинке.
Оффлайн necro123
« Ответ #30 : 26 Апреля 2012, 23:38:53 »
Сегодня с утра съездил, получил номера. Приехал к открытию, как только открыли сразу отдал заполненное заявление, и стал ждать вызова, ждал почти час, видимо со вчерашнего дня еще оставались и сначала вызывали их. Дождавшись отдал ПТС, транзиты, договор купли-продажи и т.п., после чего пошел ждать дальше, теперь уже выдачи номеров. Просидел я сегодня больше двух часов в общей сложности + вчера столько же. Одно хорошо, теперь хотя бы в очереди толкаться не надо у окна как раньше, но времени уходит много
Вобщем я с номерами, осталась малость, "пройти ТО", и на год можно расслабиться
После работы, успел отрегулировать натяжение цепи и отрегулировать тепловые зазоры в приводе клапанов, погодка как раз самое то. Надеюсь теперь двигатель будет работать тише, раньше был какой то противный металлический треск как будто под клапанной крышкой стальные шарики "прыгают".
Не долго мне удалось полюбоваться красивым видом прозрачного бачка и голубого тосола, после единственной поездки (в ГАИ) он уже стал грязно голубым и в бачке скопилась куча мусора
Слил немного тосола в пустую канистру из под негоже. Снял и промыл бачок, поставлю теперь топливный фильтр на пароотводящую трубку чтоб задерживал всякую "бяку", посмотрю на сколько поможет.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2012, 23:42:16 от necro123 »
  • Карма: 250
« Ответ #31 : 27 Апреля 2012, 02:31:54 »
ставь спидометр с АЭПовской приборки. Подходит идеально и не ломается как РАРовский.
Оффлайн necro123
« Ответ #32 : 27 Апреля 2012, 07:35:12 »
Как сложно общаться с людьми которые считают что Москвич "плохая машина". Коогда узнают что купил новую машину, сразу спрашивают какую, говорю Москвич, и в ответ как по накатанной, да зачем тебе еще одно ... и т.д., а когда видят внешний вид сечашний, так вобще чутли не у виска крутят пальцем. Ну как говорится "Сытый голодного не разумеет", кому чего а я 😍
p.s. Сыну Долгорукий понравился, помогает мне чинить его, ключи подает, отвертки, сам пытается чегонито покрутить, ждет когда кататься поедем
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 22:42:06 от necro123 »
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #33 : 27 Апреля 2012, 08:02:36 »
Как сложно общаться с людьми которые считают что Москвич "плохая машина". Все кто узнают что купил новую машину, сразу спрашивают какую, говорю Москвич, и в ответ как по накатанной, да зачет тебе еще одно ... и т.д., а когда видят внешний вид сечашний, так вобще чутли не у виска крутят пальцем. Ну как говорится "Сытый голодного не разумеет", кому чего а я 😍
p.s. сыну Долгорукий понравился, помогает мне чинить его, ключи подает, отвертки, сам пытается чегонито покрутить, ждет когда кататься поедем
пусть завидуют все)) пусть за такие деньги купят лучшее..)))))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн necro123
« Ответ #34 : 27 Апреля 2012, 08:15:30 »
Точно
Оффлайн necro123
« Ответ #35 : 03 Мая 2012, 00:01:06 »
Помыл бачок, поставил на место, в этот раз установил топливный фильтр с отстойником на трубку "обратки"
Вся грязь остается в нем, только первое время часто менять приходится  😁
Установил генератор Valeo от F3R
Из доработак, нужно отпилить выступ на кронштейне
и прикрутить на генератор шкив под поликлин, я взял от уфимского генератора, подложив под него шайбочку чтобы шкив не уперся в корпус генератора. Верхнее крепление наколхозил из креплений генератора от УФЫ.
Оффлайн necro123
« Ответ #36 : 03 Мая 2012, 00:06:34 »
По дороге с работы домой, развалился шкив помпы, купил 2, один поставил, второй кинул в багажник
(развалился пополам по местам сварки)
Заодно снял клапанную крышку посмотреть почему шумит цепь, оказалось цепь растянулась и размолотила успокоитель
(новый и что осталось от старого)
остальные его части упали в поддон. Заменил цепь, успокоитель, башмак натяжителя и натяжитель заменил на автоматический.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 00:10:00 от necro123 »
Оффлайн Schumi
« Ответ #37 : 03 Мая 2012, 07:33:44 »
Оперативно всё делается, хорошая работа!
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #38 : 03 Мая 2012, 10:30:31 »
Таким людям, надо показывать "Стахановское движение"
Проездной
Оффлайн vip131
« Ответ #39 : 03 Мая 2012, 11:00:23 »
ПОХОДУ  газовое оборудование стояло)
эта странная круглая штука, это помоему газовый фильтр
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
