Автор Тема: Москвич 2141Y5 Длинный  (Прочитано 47135 раз)
Оффлайн necro123
Re: Москвич 2141V3 лимузин
« Ответ #40 : 03 Мая 2012, 14:22:45 »
Нашел фотку двигателя с "круглой штукой", где видно что куда должно быть подключено
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн vip131
« Ответ #41 : 03 Мая 2012, 16:22:57 »
значит ошибся...хмм..что же это?)
ну полюбому же какой то фильтр..он на карбюратор идет же?
  • 214145 \F3R\1998г.в., Saab 9000 cse 2.3T 200HP
214145 \F3R\1998г.в.,-продан.
Saab 9000 cse 2.3T 200HP-мой Швед!)
Оффлайн necro123
« Ответ #42 : 03 Мая 2012, 17:02:57 »
Как я понял это какая то штука для частичного возвращения выхлопных газов под карбюратор, управляется разряжением как то. В книге по Ниве нашол только как его открутить и не слова как работает и зачем нужна
Оффлайн AlexT..
« Ответ #43 : 03 Мая 2012, 17:17:01 »
https://www.vazclub.com/niva/2121-2131/remont/dvigatel/karbyuratornaya-sistema/sistema-retsirkulyatsii-otrabotavshih-gazov.html
А дальше - по ключевым словам искать. Исправная система, вроде бы, должна уменьшать токсичность выхлопных газов и повышать экономичность двигателя.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
Оффлайн necro123
Оффлайн vip131
« Ответ #45 : 04 Мая 2012, 10:40:20 »
помоему нафиг она не нужна, всё это хрень и только мощьность теряеться от неё..прикинь отработавшие газы со старого русского движка работающем на сомнительного качества бензине и сешенного с сомнительного качества воздухом поподает опять в карбюратор...помоему жесть))
Оффлайн Пётр 1
« Ответ #46 : 04 Мая 2012, 12:44:20 »
уважаемый а не подскажите как подключен плафон под зеркалом
  • 214100 1997 1,6 белый карб солекс083
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #47 : 04 Мая 2012, 17:30:53 »
Хочу успокоить - попадают прямо во впускной коллектор 😀. В карбюратор попадают картерные газы...
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #48 : 04 Мая 2012, 17:45:03 »
Еще одна странная штука, с нее капает бензин  😲
Очень нужная штука - имеется на всех карбюраторных ВАЗах. При нажатии на газ на неработающем двигателе, бензин льётся не во впускной коллектор, а наружу.
« Ответ #49 : 04 Мая 2012, 18:05:06 »
вы профессиональный конструктор моторист-карбюраторщик?
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #50 : 04 Мая 2012, 21:46:23 »
а если завести потом??)))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн necro123
« Ответ #51 : 04 Мая 2012, 22:28:16 »
Пока и сам не знаю Надо посмотреть
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #52 : 04 Мая 2012, 23:00:41 »
То заведется, в чем проблема? Не ужель это так удивляет?  😁
Конечно! Нельзя их в карб! Это же самое вкусное! Мы это САМИ ИЗДЫШИМ. Никому не дадим!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 23:03:45 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн necro123
« Ответ #53 : 06 Мая 2012, 23:22:01 »
Процесс идет!
Сегодня как и хотел разобрал полностью задний диван и пассажирское кресло, чтобы постирать, грязищи было  🤕
Спинка заднего дивана оказалась слегка гнутой и почему то без дырок под задние подголовники, а у меня на них планы, придется поменять каркас, хорошо в гараже цельных 3 задних дивана пылятся. Поролон тоже заменю, на пассажирском кресле нормальный, а на диване весь задубел и крошится, непорядок.
Не удержался и разобрал задние двери, поглядеть как да что. Промазаны изнутри добротно, только вот земли в них какой то, целая куча, надо всю вымыть, сейчас дожди, будет лежать там сырая, ржу разводить. Ну и раз уж начал разобрал и передние, там тоже все хорошо, правая дверь родная (это к тому был или нет удар в правую переднюю стойку) цвет один в один как остальные.
Еще при покупке заметил что водительское стекло как то желтее чем лобовое (задние затонированны, не сравнишь), а вчера наткнулся на информацию в интернете что это заводские атермальные стекла такие , одно обидно лобовое и переднее правое уже поменянные .
Еще попытался осмотреть днище изнутри (как раз диван снял), получилось не очень, на полу жесткая формованная шумка а под ней чем то пропитанная, то ли ткань, то ли вата, вся липкая, маслянистая, не подлезть никуда
Также начал разбирать двигатель. Планов на него у меня нету, хотел отъездить сезон и махнуть, поэтому считаю что вкладывать в него деньги не целесообразно, хотя уже и вложил немало, не знаю что и делать, то ли остановится и вложится уже в новый двигатель, то ли сделать и покататься, но потом их не вернешь при продаже. Пока разбираю и думаю что лучшее
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #54 : 06 Мая 2012, 23:44:38 »
я бы вложил в новый двиг..))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #55 : 06 Мая 2012, 23:51:01 »
рЫно  😏
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #56 : 07 Мая 2012, 00:33:58 »
рЫно  😏
нет.. ваз 1,6 айка.. или узам..
Оффлайн necro123
« Ответ #57 : 07 Мая 2012, 01:00:39 »
Значится и думать нечего
Будет однозначно УЗАМ и получится 2141Y... или по другому 214121-...
(красавец мотор)
А для начала нужно покрасится
какой цвет Долгорукому более к лицу?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 15:15:36 от necro123 »
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #58 : 07 Мая 2012, 01:10:51 »
У меня цвет серый металлик (кварц), всем нравится
А двиг я воткнул рено, доки не оформлял ещё, для всех остальных движков кузов тяжеловат, так что советую.
собственно на аватаре он самый))
Так будет лучше
Кстати, мой по докам всего лишь 214101, двиг ваз2106
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 01:20:41 от Ziliboba »
Оффлайн necro123
« Ответ #59 : 07 Мая 2012, 01:51:40 »
По поводу серого незнаю, на 41-ом на меня уже два раза встречка на обгон вылетали, прям как не видят, хорошо увильнуть было куда. Вот думаю надо что нибуть яркое
p.s. Для свадьбы машина конечно шикарная
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 01:54:57 от necro123 »
