Автор Тема: Москвич 2141Y5 Длинный  (Прочитано 47141 раз)
  • Карма: 250
Re: Москвич 2141Y5 Длинный
« Ответ #220 : 13 Июня 2013, 14:32:59 »
Сегодня же (вчера) день России, т.е. день развала СССР. Поэтому наверно всё ломается.
Мистика... У меня тоже вчера болгарка ёкнула, развалился замок водительской двери (закрывается но не запирается) и после тяжелого трудового дня выскользнула из рук запотевшая бутылочка пива.
Одни расстройства.
Оффлайн necro123
« Ответ #221 : 19 Июня 2013, 14:39:09 »
Проверил как встанет капот и не упрется ли ресивер (показалось что слишком сильно выступает), все оказалось впорядке, зазор приличный 😀
Определился с местом для бачка ГУР, решил не сверлить новых дырок а использую имеющиеся поставить на место катушки (с ваз мотором она там стояла), для этого изготовил небольшой кронштейн + подвесил под ним фильтр топливный и манометр поставил для контроля давления топлива 😀))
Изготовил кронштейны для установки насоса ГУР на УЗАМ, изначально сделал кронштейны по чертежу ahlen-а, но после установки не понравился угол охвата ремнем шкива генератора, переделал под установку двух роликов, для этого немного в право сдвинул насос и приподнял генератор, собрал все вместе выставил все шкивы в одну плоскость +- 0,5-1,0 мм, жду когда ремень привезут, тот что купил теперь не подходит 😀
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #222 : 19 Июня 2013, 15:05:52 »
"подвесил под ним фильтр топливный и манометр поставил для контроля давления топлива "
от чего манометр? что купить надо ещё для этого?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн necro123
« Ответ #223 : 19 Июня 2013, 15:23:59 »
Манометр купил в сантехническом магазине, чтобы врезать его в магистраль еще потребоволось взять тройник
переходник для манометра с резьбы 1/4 на 1/2
и две "елочки"
все вышло примерно на 250 рублей
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #224 : 19 Июня 2013, 16:13:02 »
А накой манометр-то?  🤪
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн necro123
« Ответ #225 : 19 Июня 2013, 16:15:44 »
Да на нем не написано ничего, было много всяких разных, все для воды, взял самый маленький до 6 bar (насос должен 3-4 выдавать)  🤔
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #226 : 19 Июня 2013, 16:56:18 »
Да неее... Зачем он там вообще нужен? Давление топлива-то - это ж не давление масла. Качает он и качает....
Оффлайн necro123
« Ответ #227 : 19 Июня 2013, 17:01:08 »
Поскольку много чего нового, мне нужно точно знать какое давление топлива будет если начнутся проблемы с работой двигателя. Еще один манометр временно поставил в масляную магистраль чтобы проверить как масляный насос будет работать.
« Ответ #228 : 20 Июня 2013, 00:18:06 »
рулевые тяги не законтрены(там где сайлентблоки на рулевой рейке).
Оффлайн necro123
« Ответ #229 : 20 Июня 2013, 10:30:00 »
ага, пока только прикрутил, гайки регулировки схода тоже не затянуты, надо будет регулировать
главное не забыть про них  🤦‍♂️
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #230 : 20 Июня 2013, 11:26:02 »
Ооо... И стойку замка капота, смотрю, покрасил.  👍
Оффлайн necro123
« Ответ #231 : 20 Июня 2013, 11:48:12 »
😁 чтобы по фэншую
  • Карма: 250
« Ответ #232 : 21 Июня 2013, 11:42:26 »
Вова, у тебя впереди финишная полуторанедельная прямая. А там уже 12-е июля наступит.
Ты понимаешь к чему я тебя склоняю?
Оффлайн necro123
« Ответ #233 : 21 Июня 2013, 11:50:30 »
Так ведь в общей сложности 3-ри недели еще  🤔  ну или это ... фаркоп есть к комунибуть прицеплю и поедем
  • Карма: 250
« Ответ #234 : 21 Июня 2013, 12:39:40 »
Вот ЭТОТ ответ мне нравится! 😎
Оффлайн necro123
« Ответ #235 : 24 Июня 2013, 11:44:28 »
Что бы передохнуть от шпаклевания-грунтования, отвлекся немного на хэнд-мэйд. Когда еще пытался починить нивадвиг был куплен для него автонатяжитель цепи Pilot, оказалось он идеально подходит вместо пробки если нарезать на нем резьбу (М22х1,5) (обычный вазовский натяжитель меньше диаметром и резьбу М22 на нем не нарежешь). Чтобы толкателю натяжителя было во что упереться, в наш цилиндрик вставил цилиндрический штифт 10х55 мм (лучше 11 мм, но не нашол таких).
Прикрутил крышку, вставил цилинрик в колодец, завернул автонатяжитель выбрав слабину цепи и "разредил" его, теперь по мере вытягивания цепи, натяжитель будет автоматически выталкивать цилиндрик натягивая цепь.  😁
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 12:46:39 от necro123 »
Оффлайн necro123
« Ответ #236 : 09 Июля 2013, 22:38:22 »
Как то так  😁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #237 : 11 Июля 2013, 10:39:26 »
Эк бачок ГУРный как далеко получился? Стекло лобовое вставлять или вклеивать будешь?
  • Карма: 250
« Ответ #238 : 11 Июля 2013, 10:42:05 »
У него рамка под вставку.
Как то так  😁
Лямку и тягача с фаркопом приготовил? 😁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #239 : 11 Июля 2013, 10:50:31 »
Это ещё не показатель)
