Автор Тема: Москвич 2141Y5 Длинный  (Прочитано 47140 раз)
Оффлайн necro123
Re: Москвич 2141Y5 Длинный
« Ответ #200 : 09 Июня 2013, 23:57:18 »
... надо пленкой перетянуть эти места ...
Не-е-е так не пойдет, тем более в салоне я еще не красил ничего, а "стринги" недолго все прикрыть и покрасить а вот фары снять придется чтобы стойки что возле них прокрасить, но ничего глаза боятся руки делают. Тем более "Длинный" получается почти 99% сток, надо заморочиться.
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #201 : 09 Июня 2013, 23:57:56 »
Из баллочика дунул три раза и всё. Чё там красить-то)
Я балончиком последний раз пользовался лет так 6-7 назал,когда было круто заниматься паркуром и разукрашивать стены.
Сейчас пользуюсь только краской из банки,но как представлю,развести,зашкурить,покрасить,помыть краскопульт
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #202 : 09 Июня 2013, 23:59:33 »
Ну вспомнишь каково это было 😆
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн necro123
« Ответ #203 : 10 Июня 2013, 00:03:56 »
... помыть краскопульт
Вот это самое для меня ленивое  😲i:
  • Карма: 25
« Ответ #204 : 10 Июня 2013, 00:07:14 »
Это самое наихудшее что может быть,особенно если красишь красной краской,падла вообще не отмывается,пришлось разбирать весь краскопульт до винтиков и пружинок
Оффлайн necro123
« Ответ #205 : 10 Июня 2013, 00:11:36 »
🤔 я только красной и черной пока пользовался, пока норм, а вот на грунтовке первый раз попал, загустела и отложила ошметки, удалось выдуть все продув компрессором в обратную сторону  🤯
  • Карма: 25
« Ответ #206 : 10 Июня 2013, 00:17:15 »
Почему ты красный грунт взял?
Я тоже машину в красный задувать буду,и тоже взял красный грунт,но есть один просчет,грунт не светлый и сочность цвета будет хуже,чем на белом...
Думаю пойти и купить белый грунт
Оффлайн necro123
« Ответ #207 : 10 Июня 2013, 00:27:09 »
Тоже сначала сомневался, думал зачем красный взял, с красным ведь цвет темнее получается, но когда подкапотку красил швы шовным герметиком промазывал, он белый и после покраски видна стала разница между белой "основой под базу" и красной, как выглядит этот цвет на белом не понравилось поэтому и оставил красный грунт. Стоит сделать пробный выкрас сначала так и так.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #208 : 10 Июня 2013, 09:07:36 »
2 necro123: что-то только сейчас дошло. А почему воздушный фильтр там, где он на тазовом моторе живёт, а не на УЗАМе?
Оффлайн Cанёк
« Ответ #209 : 10 Июня 2013, 11:44:37 »
я думал это мне одному странным показалось 😀
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн necro123
« Ответ #210 : 10 Июня 2013, 14:49:03 »
Фотографии из интернета но смысл передает
от дроссельной заслонки идет Г-образный загиб потом ДРМВ затем гофрочка и фильтр  👍
Источник идеи:
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 14:52:36 от necro123 »
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #211 : 10 Июня 2013, 16:10:13 »
Неуж-то не влезает?  🤔
Оффлайн necro123
« Ответ #212 : 10 Июня 2013, 16:28:13 »
Должно, правда двигатель то еще не ставил
Влезет, вон места сколько
« Последнее редактирование: 10 Июня 2013, 16:38:04 от necro123 »
Оффлайн necro123
« Ответ #213 : 11 Июня 2013, 22:50:20 »
Знакомый помог сделать инструмент для выбивание осей дверных петель
и сделать усилено-удлиненный рычаг сцепления
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #214 : 12 Июня 2013, 03:34:47 »
Знакомый помог сделать инструмент для выбивания осей дверных петель
Этот инструмент должен был с завода лежать в штатном наборе 😆
Оффлайн necro123
« Ответ #215 : 13 Июня 2013, 00:25:59 »
Ну для истинного москвичиста еще много чего положить можно, всякие оправки, съемники  😁
Оффлайн necro123
« Ответ #216 : 13 Июня 2013, 00:30:49 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #217 : 13 Июня 2013, 00:52:29 »
Шустро дела идут. А у меня сегодня болгарка сломалась, а через два часа и компрессор приказал долго жить...
Удачи тебе!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн necro123
« Ответ #218 : 13 Июня 2013, 00:57:54 »
Удачи тебе!
Печаль, это день такой, у меня лебедка сломалась, только поднимать начал и развалилась, пришлось починять и пару тройку болтов сорвал а до этого пол машины собрал и не одного
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #219 : 13 Июня 2013, 02:17:56 »
Сегодня же (вчера) день России, т.е. день развала СССР. Поэтому наверно всё ломается.
21412 УЗАМ 1.5
