Автор Тема: После прогрева не заводится двигатель.  (Прочитано 4956 раз)
Оффлайн Patologoanatom
Крутишь,крутишь стартёром и газ в пол.Только потом начинает схватывать и нормально работать.Посоветуйте что делать?
  • Москвич 2141 1994г.узам
  • Карма: 250
Re: После прогрева не заводится двигатель.
« Ответ #1 : 24 Апреля 2012, 14:43:41 »
во-первых, надо по форуму пошуршать.
Во-вторых, более подробно описать проблему вплоть до усилия нажатия на педаль газа, запаха из выхлопной во время работы мотора, положения машины над уровнем моря и чистоты и цвета свечей.
В общем, два следствия я тебе указал правильно, а причину по ним сам найдешь.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 24 Апреля 2012, 15:03:56 »
А горячий когда заводишь-подсос вытягиваешь?
Клёпа
« Ответ #3 : 24 Апреля 2012, 15:13:58 »
Проверь уровень бензина в карбе и особенно работу клапана.
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #4 : 25 Апреля 2012, 14:41:35 »
есть такое дело, когда горячую машину  заглушишь и минут через 5-10 пытаешся завести.
бензин за время простоя испаряется в коллектор и там получается при пуске сильно обогащенная смесь.
поэтому приходится давить тапку в пол чтобы продуть цилиндры.
как победить незнаю, пришлось смириться.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
« Ответ #5 : 28 Апреля 2012, 18:57:19 »
Всем большое спасибо!Причину нашёл-Поплавок полон бензина(худой).Заменил иглу,поплавок,заменил фильтра,продул жиклёры,очистил свечи и заработал движок с пол-пинка.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 28 Апреля 2012, 19:29:37 »
Другими словами, обычный перелив.
Ну, раз нашел причину и исправил - молодец! Поздравляю!
Тему закрывать?
Оффлайн Master41
« Ответ #7 : 16 Октября 2012, 14:30:59 »
Таже ситуация, если заглушил и сразу заводиш только на ключ и всё газ даже не трогаеш, на холодном двигателе вообще песня с пол тыка и без подсоса, а вот если на горячем движке чуток постояла не хочет сразу схватывать нужно тапок чуть не в пол и немного помаслать стартером - напрягает! Что сделать что бы заводился нормально! Движок после капиталки, карб тоже перебран поменяны все резоночки и прокладки, хх нормальный на прогретом движке, на холодном чуть меньше нормы!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #8 : 16 Октября 2012, 14:38:16 »
  тоже так же. грешу на богатую смесь.
  • 2000г.214145.
« Ответ #9 : 16 Октября 2012, 15:38:21 »
обратка решает проблему
хотя бы ленивая
себе недавно сделал, пробема ушла
Оффлайн Master41
« Ответ #10 : 17 Октября 2012, 20:58:12 »
хотя бы ленивая
Нужно попробовать конуть обратку, для етого уже и трубку прикупил всё руки не доходят!
[/url
