Автор Тема: Опять она! Главная пара!  (Прочитано 1579 раз)
Оффлайн SkyDragon
« : 30 Апреля 2012, 19:17:08 »
Открутилась на ходу коронная гайка... Развалился подшипник... Что делать? Менять подшиПник и регулировать!
Как регулировать прочитал (все что нашел) вроде понятно, есть три главных фактора при регулировке, это преднатяг подшиПников, зазор и пятно контакта, регулируеться все коронными гайками. Но вопрос вот в чем. Новые подшиПники встали очень прлотно (их пришлось запресовывать, и внутреннею, и внещнею обоймы), мне непонятно, как теперь проводить регулировку? Ведь подшиПники не будут двигаться? или я не прав? или подшиПники не должны стоять так плотно (старые просто вывтащил руками) профи проясните пожалуйста.
М214122 УЗАМ 3317 (1.7) 95 гв. БСЗ, СОЛЕКС, 1.5 => 1.7
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Опять она! Главная пара!
« Ответ #1 : 30 Апреля 2012, 19:49:11 »
Зазор ГП на заводе регулировался специальным станком....
Вряд ли ты на глаз чего нибуть сделаеш....
она теперь в любом случае будет гудеть, как не крути....
Советую задуматся о другой кпп... 🤐
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
2142 Elysium
Оффлайн SkyDragon
« Ответ #3 : 30 Апреля 2012, 20:22:05 »
Это все понятно. Интересует, должны ли подшиПники ставиться туго или они свободно ходят?
Оффлайн ofCros
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 23:49:17 »
Внутренняя обойма садится с натягом. Наружная двигается от руки корончатой гайкой.
Если гайки крутятся только "с разбегу" - как вариант затянуть до упора и следом ослабить на пару зубьев.
Оффлайн SkyDragon
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 05:04:06 »
Все сделал, гайки крутил сделав вороток из третей, приварив к ней ручку.
