Автор Тема: зависают обороты  (Прочитано 1457 раз)
Оффлайн Aleko41
  • 214145
зависают обороты
« : 04 Мая 2012, 14:44:47 »
вот объясню как смогу. иногда бывает едешь переключаешь на нетраль и естественно отпускаешь педаль газа, а обороты почему то 2000. нажмёшь на педаль газа и они становяться в нормальные холостые. В чём может быть проблема?
  • Карма: 250
Re: зависают обороты
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 14:52:29 »
Дроссель подклинивает или трос газа.
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 15:19:51 »
как проверить точнее?
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 15:22:35 »
смазать трос для начала
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 15:27:03 »
у меня была точно такаяже проблемка, когда обороты зависали на педаль газа слегка нажимал и они возвращались в норму. Так вот, на дросселе есть маленький регулировочный болтик под шестигранник (отмечен красным), его надо для начала на 1/4 (можно и по больше) оборота выкрутить и всё должно стать как надо.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 15:45:45 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 04 Мая 2012, 15:48:25 »
Но делать это надо с присоединенным к диагностическому разъему диагностическим прибором и на заведенном моторе.
Что касается секаса с дросселем - есть отдельная обширная тема, в которой этот самый злополучный дроссель люди имели со всех сторон - и в хвост, и в гриву.
Оффлайн GogaII
« Ответ #6 : 04 Мая 2012, 17:22:20 »
мучился с этим лет 5 назад. Потом взял пружинку с тросиком от газа накинул на шкиф дросселя. И до сих пор езжу с этим " колхозом" - работает отменно.
Оффлайн Aleko41
  • 214145
« Ответ #7 : 04 Мая 2012, 17:27:40 »
попробую
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 04 Мая 2012, 22:16:42 »
По советам форумчан сделавших ЭТО, прошлым летом я снял свой дроссель. Симптомы как у автора плюс подклинивание газа в начале нажатия педали. Неспешный ремонт занял час. Ослабил винты торкс заслонки, поджал и приклеил суперклеем шайбу под ДПДЗ, отрегулировал положение заслонки с минимальными и равномерными зазорами. Пока все работает отлично.
Правда в силе?
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 20:53:50 »
у меня тоже самое, подскажите как тросик газа смазать?
Оффлайн batman
« Ответ #10 : 08 Мая 2012, 01:26:11 »
там есть маслёнка чтобы шприцом масло загнать? Ни знаю как смазать трос газа.
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #11 : 08 Мая 2012, 02:01:54 »
маслёнки там нету. Честно сказать сам никогда не смазывал трос газа, но представляю это так: откручиваешь трос от дросселя, поднимаешь наверх, и шприцом загоняешь туда масло какое нибудь жидкое и одновременно двигаешь трос вперёд-назад чтоб масло поглубже пролилось внутрь. 😎
