Автор Тема: не включаются разные передачи  (Прочитано 1675 раз)
Оффлайн p0r0h
На форуме похожей темы не нашел, поэтому создал новую тему. в общем: перестала вулючаться 2 передача, мастер поковырял рукой под коробкой и слегка побил по ней молотком, передача стала включаться, но как выяснилось вечером перестала включаться 4я. извините что так не подробно описал, пишу с телефона. подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим бороться, на сколько денег я " попал"? спасибо
  • Aleko 2141s. 1994г.в. двс-ваз 2106
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: не включаются разные передачи
« Ответ #1 : 04 Мая 2012, 22:21:35 »
Для начала нужно проверить затяжку "пули" - болтика, соединяющего вал кпп и тяги переключения. Она кстати должна быть проволокой законтрена.
Правда в силе?
Оффлайн p0r0h
« Ответ #2 : 04 Мая 2012, 22:55:30 »
Извините за глупый вопрос, но где именно это находится (если не затруднит фотографию:-)) и как туда добраться? я просто в этом деле "ноль", я больше по электрике)))
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #3 : 04 Мая 2012, 23:56:24 »
Залезаешь под машину и смотришь. С задней части коробки торчит вал с чехлом резиновым, на этот вал насажен карданчик кулисы, в него сбоку эта пуля и закручивается. Ключик на 10 захвати, когда полезешь.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2012, 23:59:46 от Moskovkin »
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
« Ответ #4 : 04 Мая 2012, 23:59:14 »
но прежде, чем нырять в грязь под машиной, проверить люфт рычага при включенной передаче. Он должен быть небольшим. Если рычаг "гуляет"  как на старом ЛАЗе - тогда смело обряжаться в акваланг - и под машину.
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 00:04:47 »
Может быть разболтана сама кулиса, как у меня была - рычаг гуляет прилично так, но проблем с включением не было, привык уже.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 00:10:49 от Moskovkin »
« Ответ #6 : 05 Мая 2012, 00:06:29 »
а может быть разболтана сама коробка
Оффлайн p0r0h
« Ответ #7 : 05 Мая 2012, 00:13:25 »
Проверял, люфта почти нет, может 3-4мм
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #8 : 05 Мая 2012, 00:23:12 »
не пуля значит((
Оффлайн p0r0h
« Ответ #9 : 05 Мая 2012, 00:27:07 »
вот разобраться бы...а то чужому дядьке 7т.р. не хочется отдавать... 😝
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #10 : 05 Мая 2012, 00:36:13 »
На 7т.р. можно 2 коробки хорошие взять!
Оффлайн p0r0h
« Ответ #11 : 05 Мая 2012, 00:37:47 »
В Сочи с этим проблема 🤦‍♂️
« Ответ #12 : 05 Мая 2012, 01:43:16 »
ну раз так - листай раздел "трансмиссия". Люди кричали о такой проблеме. И пошурши тему "итак, перебираем коробку". Почерпнешь гораздо больше полезного, нежели догадки читать.
