Автор Тема: Балка под мотор ВАЗ. вопрос.  (Прочитано 38000 раз)
Оффлайн strange
Re: Балка под мотор ВАЗ. вопрос.
« Ответ #20 : 05 Февраля 2013, 07:42:03 »
в варианте ваз (т.е 2106-70) мотор+уфа балка (выштамповка)  другой масло насос и маслозаборник. так что переваркой поддона не обойтись. или искать поддон и маслоносос или искать балку, что ИМХО намного дешевле и менее геморно.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 07:45:15 от strange »
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн maks10391
« Ответ #21 : 05 Февраля 2013, 14:58:39 »
простой 06 , поддон пробку перварить ......... или там есть ещё какие то проблемы с ним 🤯
  • москвич 214122 СВЯТОГОР, 2000г , 1700 куб.см уфа
Оффлайн strange
« Ответ #22 : 05 Февраля 2013, 16:45:08 »
сиська у класического поддона впереди балки, следовательно и заборник маслонасоса тоже. сиська у не простого поддона 2106-70 за балкой как и заборник. заборники не взаимозаменяемы, значит если переваривать поддон, то менять весь маслонасос, а найти такой, не просто. Паняна?
Оффлайн maks10391
« Ответ #23 : 05 Февраля 2013, 19:13:52 »
надо точгда 2121 поддон и насос либо балку другую ( что у нас не реально найти ) или балку переварить ( трубчятой сделать )
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 20:01:52 от maks10391 »
Оффлайн strange
« Ответ #24 : 06 Февраля 2013, 08:33:59 »
нивовский не поможет тебе. смотри это на уфа балку: https://www.konsulavto.ru/acat/parts/53/66 .  это 2121: https://www.konsulavto.ru/acat/parts/1240/88?part=2987877#fPic_ac - практически классический.
Оффлайн Akula 181
« Ответ #25 : 07 Февраля 2013, 05:06:47 »
у меня стоит вазомотор с балкой и под уфу стоит другой маслонасос и поддон так вот я одно время мучался с этим насосом ! у него недоработанный редукционный клапан и на морозе у меня надувало маслянный фильтр в шарик и он лопался  🤐 я два раза снимал его и незнал что делать потом вместо клапана он в форме тарелочки я поставил шарик от подшипника и вроде стало все норм 😉 а по поводу что этот насос ненадежен я ничего сказать не могу масло он качает хорошо! я даже видел тему как тазовладельцы искали такой насос и устанавливали к себе на тазы т,к у моего насоса шестерня выше и он производительнее !
  • 1995 москвич 214100 двигатель ваз 2106i
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #26 : 17 Февраля 2013, 20:15:46 »
нормальный там насос (в 2106-70), проблем с ним никогда не было...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #27 : 19 Февраля 2013, 09:05:09 »
У меня тоже была проблема с большим давлением масла. На холодную раздувало фильтры и выдавливало прокладку из под них. Редукционник заклинивало в канале в полузакрытом состоянии. Сделал клапан который больше в диаметре чем родной и не перекашивает его в канале. Проблема исчезла. А насос в целом хороший.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн maks10391
« Ответ #28 : 08 Июня 2013, 18:14:28 »
Проблема следующяя : поставил нивовский поддон и заборник , тыкнул его а он на болку ложится что делать ?? https://s018.radikal.ru/i504/1306/25/a5ba3797a78e.jpg
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #29 : 08 Июня 2013, 23:05:32 »
год машины какой? может балка для уфы, а на вазмоторе стоял поддон свой. сравни поддоны-то визуально
Оффлайн maks10391
« Ответ #30 : 09 Июня 2013, 06:25:26 »
99 год , я купил простой 06 двигатель и поставил заборник и поддон от нивы , ставлю , а балка как раз на пол подона . Хотя я на форуме читал что просто поддон и заборник от нивы ставиш и всё встаёт без проблем . Я так понял что скорее всего от класики ставили , а не от нивы : у них ванны по разному расположенны .
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #31 : 16 Июня 2013, 15:22:26 »
у тебя балка от уфы (универсальная), тебе нужен поддон от 2106-70, т.е. родной 2141 и его же насос!
  • 2142R5
Оффлайн maks10391
« Ответ #32 : 16 Июня 2013, 20:10:55 »
нужна балгарка , не много времени , вооброжения и знание )))) И всё встанет как надо
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #33 : 17 Июня 2013, 08:55:12 »
это будет колхоз, причём полный 😀
в Москве этого навалом...
  • 2142R5
Оффлайн maks10391
« Ответ #34 : 17 Июня 2013, 20:57:55 »
тадаммм................ https://s018.radikal.ru/i525/1306/18/7e5b18432e64.jpg , в Сибири делают так. P.S не окончятельный вариант
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #35 : 17 Июня 2013, 21:40:27 »
н-да, жесть...
P.S.
хорошо что у меня этих поддонов с насосами хватает любых, да и балок навалом любых 😀))
  • 2142R5
« Ответ #36 : 17 Июня 2013, 23:53:18 »
тадаммм................ https://s018.radikal.ru/i525/1306/18/7e5b18432e64.jpg , в Сибири делают так. P.S не окончательный вариант
н-да, жесть...
Ужоснах... 😕
Оффлайн maks10391
« Ответ #37 : 18 Июня 2013, 06:34:29 »
н-да, жесть...
P.S.
поделись и у меня будут ............а, то я опоры двс месяц искал и нашёл только в Москве
Оффлайн maks10391
« Ответ #38 : 18 Июня 2013, 06:36:20 »
Ужоснах... 😕
сам в шоке, а что поделаешь двс ставить надо   😢
Оффлайн maks10391
« Ответ #39 : 18 Июня 2013, 06:42:45 »
Между делом: машина 2000г, а в балке грази кучя( я так сам и не понял откуда и так много) и уши под болты сгнли.Не каких усилителей, простая штамповка из жести 1.5мм ........ пока так поставлю движку , а потом как найду где по ближе балку куплю...... Такие вещи у нас легенда , а не редкость.
