Автор Тема: Балка под мотор ВАЗ. вопрос.  (Прочитано 37998 раз)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Балка под мотор ВАЗ. вопрос.
« Ответ #40 : 04 Мая 2014, 07:40:52 »
Родная балка под ваз мотор какая должна быть?с балкой под уфу при резком торможении лампочка масла загорается,так ккак всё масло перетекает в  другую полость потдона
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #41 : 04 Мая 2014, 14:45:58 »
родная для двигателя 2106-70 универсальная от узам-мотора, с ней если масло уровень нормальный проблем нет и не было...
в 1996 году автоваз отказался производить такой мотор, поэтому азлк стал покупать обычный мотор 2106 и городить под него балку назад, а поддон вперёд, много народу из-за этого угробило свои моторы...
P.S.
мотор 21213 автоваз наотрез отказался продавать, а 2130 смогли купить только опытную партию.
ну а 2106 после того, как нива с него перешла на 1,7 было легко купить, что завод и делал...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #42 : 04 Мая 2014, 16:34:02 »
P.S.
Почему угробило??
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #43 : 04 Мая 2014, 16:35:21 »
Есть смысл переделать?внедрить балку под таз мотор и поменять поддон с маслонососом?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #44 : 05 Мая 2014, 08:23:41 »
да потому что этот поддон вперед смотрит и ничем не защищён, народ в Москве его об бордюры постоянно бил, пробивал и т.д.
P.S.
если переделывать мотор 2106-70 (поддон 2141) в 2106 (поддон 2101), то нет смыла.
но обратный смысл есть.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014, 08:26:08 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #45 : 05 Мая 2014, 09:44:29 »
лампа давления чтоб не моргала при резком торможении
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #46 : 06 Мая 2014, 18:53:12 »
залей хорошее масло, поставь нормальный масляный фильтр, проверь датчик давления масла и масляный насос - ведь почему у меня с этим никогда проблем не было? хотя я на таком моторе (был у меня синий 2141 с мотором 2106-70) проехал больше 200 тыс, делал капиталки, гонял на максималке и резко тормозил?
  • 2142R5
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #47 : 06 Мая 2014, 19:05:03 »
Спасибо,возьму совет на заметку,масло обязательно поменяю на днях,скорей всего это гг-лукоил, а маслонасос как проверить?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2014, 19:06:48 от garik41 »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #48 : 06 Мая 2014, 19:05:41 »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #49 : 07 Мая 2014, 18:51:02 »
только снятием поддона, там главное сетка насоса.
ещё давление можешь проверить маонметром, продаются такие специально (вместо датчика вкручиваются).
  • 2142R5
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #50 : 07 Мая 2014, 19:05:58 »
Знаю знаю))где то даже валялся.Просто хотел узнать как маслонасос проверить при снятом поддоне?чТО ЗА СЕТКА?маслоприемник что ли?Там ничего не увидеть,если только сразу заменить на новый.Нивовский там получается С 2121?
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #51 : 07 Мая 2014, 23:18:15 »
там свой - 2141.
  • 2142R5
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #52 : 08 Мая 2014, 06:24:27 »
 😲его точно не новым не найти))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #53 : 23 Июля 2014, 18:45:46 »
Замена масла и фильтра не чего не дала,даже чуть хуже стало,при запуске лампа давления дольше гореть стала))
масло той ж вязкости 10w40 что и было только шел.При резком торможении загорается лампа давления,залил на всякий пожарный супротек)).В будущем поменяю балку с поддоном.
Оффлайн ZORG91
« Ответ #54 : 24 Июля 2014, 14:27:55 »
Сними поддон и всё сразу увидишь 😀 У меня было то же самое + немного вмятый поддон (с покупки). Ездил два года, стала подмаргивать лампочка давления при торможении, подъёме, поворотах. Датчик менял, фильтр менял, масло менял... Снял поддон... Вся причина лежала в поддоне - маслозаборник, куски корпуса насоса ну и до кучи всё что осталось от успокоителя 😁 Замена поддона, насоса в сборе решило проблему 😉
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн Рафик
« Ответ #55 : 18 Марта 2015, 21:35:25 »
Привет! Кто нибудь может сделать фото поздней балки по ВАЗ (то что из трубы сделана)?
Пытался не только на форуме  найти, но даже на просторах инета не нашел фото такой балки.
Хочу поменять двиг (уфу на ваз), но вот только не найду балки под ВАзовский двиг с обычным (не хитроизогнутым) поддоном.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #56 : 18 Марта 2015, 22:16:11 »
В этой теме есть много инфы: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=52535.0
А тут в первом посте фотка балки под обычный ВАЗовский 2106,пусть не с того ракурса, но вполне видно: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69075.0 -на моем такая же балка,под маслонасос и поддон 2101.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 22:18:41 от Petrowich »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #57 : 19 Марта 2015, 06:33:32 »
Мотор 06-70?
Оффлайн Завтрак_Алекс
« Ответ #58 : 02 Февраля 2016, 08:53:10 »
Еще раз напишите, какой поддон лучше из соображений практичности:
вазовский или москвичевский 06-70?
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #59 : 02 Февраля 2016, 13:54:31 »
Тут палка о двух концах,либо балка ваз и цепляешь поддоном+возможен обрыв маслоприёмника,(надо ставить мощную защиту)либо балка уфа с поддоном 06-70 все хорошо кроме минусовых температур-давит мало из под фильтра(надо дорабатывать маслонасос) 😁 😁
