Автор Тема: подойдет ли коробка от двигателя 06 к узам?  (Прочитано 4942 раз)
Оффлайн den1984usa
  • 21412. 89г.в. УЗАМ. 1.5
да, с заменой картера сцепления (колокола)
Оффлайн den1984usa
тоесть колокол снять со старой моей коробки и поставить его на коробку от 06?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Если эта коробка стояла на 2141, а не с 2106
Коробки 2141 эдентичны, разница в колоколе и ГП.
Оффлайн batman
да
Оффлайн воденикин_евг
Re: подойдет ли коробка от двигателя 06 к узам?
« Ответ #5 : 10 Декабря 2012, 17:44:19 »
а на двиг рено какая кпп подойдет? И какие проблемы будут? А то я уже всех спросил и все перелопатил а нечего не нашел
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 17:46:05 »
Ты не поверишь! Коробка с мотора 2106, снятая с УЗАМа и с надетым реновским колоколом!
Оффлайн batman
« Ответ #7 : 11 Декабря 2012, 04:08:20 »
не может быть  😲
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #8 : 05 Января 2016, 10:05:19 »
Еще вопрос, колокол без проблем встанет? ни чего дорабатывать не придется?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #9 : 05 Января 2016, 10:24:55 »
Странный вопрос...
Если колокол (его сторона к двигателю) - предназначен для этого двигателя - какие могут быть доработки?
А другая-обратная сторона - "стандартная" под [все] КПП 2141/Святогор
На заводе тоже "дорабатывали"? 😀
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 08 Января 2016, 08:12:39 »
Все понял. Спасибо. Просто коробку предложили.
« Ответ #11 : 08 Января 2016, 08:33:36 »
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #12 : 08 Января 2016, 10:43:00 »
Да ладно что вы.  🙉 Я прсто с вазовским двигателем москвичей ни разу не видел.
« Ответ #13 : 08 Января 2016, 11:09:16 »
Да ладно что вы.  🙉 Я просто с вазовским двигателем москвичей ни разу не видел.
Но сам-то принцип стыковки КПП с двигателем, через промежуточное звено - "колокол"/картер сцепления - "един для всех"
Для того и "колокол" разный для разных движков - по стыковке к ним
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 20 Января 2016, 12:00:38 »
Может они просто в Красноярск не поставлялись? Типа кто-то из начальствующих торгашей тазоненавистник. Но они существуют. Мой Святогор тоже был с ваз-мотором. Теперь с УЗАМом, как более расово-правильный двигатель.
Оффлайн Андрей Бельскиq55-74
Re:Замена деталей
« Ответ #15 : 29 Января 2016, 13:54:26 »
Скажите пожалуйста подойдет ли колокол с кпп 06 на кпп2141
  • АЗЛК 2141
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #16 : 29 Января 2016, 15:34:03 »
Колокол от кпп ВАЗ 2106 на кпп 2141 не подойдёт никак. Коробки и колоколы к ним вообще разные.
  • Свят 1998-го года.
