Автор Тема: коробка  (Прочитано 1629 раз)
Оффлайн юрий медведь
коробка
« : 06 Мая 2012, 18:43:34 »
народ привет, подскажите что можно сделать с шумами в коробке? меняю на b; комби третью коробку от фиата а она все равно шумит(
  • москвич 412 иж-комби
Оффлайн akustik
Re: коробка
« Ответ #1 : 06 Мая 2012, 19:22:17 »
1. Сделать шумку пола и перегородки моторного отсека
2. Разобрать коробку и поставить в неё новые фиатовские внутренности
3. Залить туда хорошего масла
Я в коробке от ижа не шарю, но имхо это надо было сделать в первую очередь, а не 10 коробок передач покупать
  • 1,8 уфа
Re: коробка
« Ответ #2 : 06 Мая 2012, 19:32:16 »
Ты точно уверен, что это коробка гудит, а не редуктор заднего моста?
Re: коробка
« Ответ #3 : 06 Мая 2012, 21:55:38 »
сто процентов не мост, похоже на первичный вал потому что когда выжимаешь сцепление звук пропадает. а на скорости на внейтральной передаче появляется но другой, такое впечатление что метал о метал соприкасается и трет
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: коробка
« Ответ #4 : 06 Мая 2012, 22:13:38 »
На позапрошлой неделе с Папой взяли чинить классику,попросили сделать вторую передачу,подвеску перетряхнуть,тормоза и так далее.
Все собрали на место,поставили заводим,скрежет в задней части крышке КПП,выжимаю сцепу пропадает,проехал очень сильная вибрация была.Опять снимаем ставим обратно старые запчасти,ставим коробку опять такая же ерунда.Снимаем опять,разбираем и везем к хорошему коробейнику,он сказал причину,на 5 передаче стоят почти в плотную две шестерни и там одна шестеренка вставляется в саму шестерню 5 передачи,и там должно быть не за подлицо,а выступать на 0.5мм.Выточили пятак вставили собрали.Выезд ничего не шумит,нет вибрации.Вся эта работа происходила 3 дня пока я был в школе Папа снимал перебирал,я приходил со школы потом ставили.
Коробка 5 ступенчатая,может где-то и напутал
