Автор Тема: НАТЯЖКА ЦЕПИ  (Прочитано 31413 раз)
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #20 : 13 Мая 2012, 14:18:16 »
А они есть на УЗАМ?
Будут!  😆
З.Ы. Родной натяжитель прекрасно справляется со своей задачей.
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #21 : 13 Мая 2012, 15:19:35 »
позвольте уточнить...
на чём базируется ваше предположение о более правильном варианте натяжения цепи на горячем двигателе??
весь двигатель и цепь в рабочей температуре. при натяжке на долодную, после нагрева двигателя, цепь еще сильнее натягивается  и как следствие повышенный износ цепи
поравте если что не так
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #22 : 13 Мая 2012, 15:48:03 »
... после нагрева двигателя, цепь еще сильнее натягивается  и как следствие повышенный износ цепи
что натягивает её сильнее? какая сила?
Оффлайн раскосый
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #23 : 13 Мая 2012, 18:06:25 »
господа и всетаки гидронатяжитель🤯
  • 214122 1995год
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #24 : 13 Мая 2012, 18:08:02 »
господа и всетаки нафига гидронатяжитель?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #25 : 13 Мая 2012, 18:24:24 »
 А что так мелко гидронатяжитель . сразу уж гидроканпесаторы. гидросцепление и гидроопоры.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #26 : 13 Мая 2012, 18:30:27 »
при нагреве тела рашриряются. головка в том числе. коэффицэнт раширения алюминия больше чем стали(цепь)
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #27 : 13 Мая 2012, 18:47:56 »
народ кто ставил гидронатяжитель🤯
он на узаме и нахрен не облокотился. На тазиках уже стоят,с однорядной даже цепью.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #28 : 13 Мая 2012, 18:52:18 »
попробуй натянуть на холодную,прогреть и пощупать ее вновь. Струны не будет.
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #29 : 13 Мая 2012, 19:04:17 »
в любом случае хуже не будет
был уменя специальный опыт правда на ВАЗе
натягивал цепь  только на горячую. в результате при пробеге 106000 цепь была в прекрасном состоянии как и сам двигатель впрочем
Оффлайн раскосый
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #30 : 13 Мая 2012, 19:09:18 »
понятно!гидронатяжитель для вас сильно сложно
  • 214122 1995год
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #31 : 13 Мая 2012, 19:11:44 »
ты прав. сделай и отпишись,каковы ощущения
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #32 : 13 Мая 2012, 20:07:12 »
был у меня опыт правда на узаме. 412-м правда. и на москвиче 2140. и давно...
360 000 пробега и цепь и сам двигатель был в идеальном состоянии
и чё, я неправильно цепь ему на холодную натягивал?
тем более она в процессе эксплуатации один фиг тянется.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 20:11:05 от Михаил »
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #33 : 13 Мая 2012, 20:10:52 »
воот!
всё у тебя расширено! и тут ты натягиваешь цепь...
хорошо так натягиваешь.
за ночь двигатель остывает.( ну ночью -25 стукнуло)
всё съёжилось и ты такой счастливый заводишь двигатель
а цепочка то и болтается!!
скукожилось всё ведь!
и чё, это хорошо?
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #34 : 13 Мая 2012, 20:12:50 »
ага!
сложно и ненужно.
а для тебя видимо легко и просто.
ждём отчета о установке.
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #35 : 13 Мая 2012, 20:26:36 »
воот!
и чё, это хорошо?
сам знаешь что больше чем нужно не натянешь
и не скукожится и болтаться не будет
я просто высказал свое мнение и не претендую на истину в последней инстанции. делаю как считаю нужным. а то мы ща ракачаем тему как спор по системе охлаждения
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #36 : 13 Мая 2012, 20:33:13 »
как??
а расширение учитывать не будем?
ведь двигатель горячий и он больше по размерам.
сам же писал что расширяется всё.
а как же обратно?
когда двигатель остыл он не уменьшится?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #37 : 14 Мая 2012, 01:33:05 »
да,сложно.
могу предложить только такое(винтовой натяжитель)...
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #38 : 14 Мая 2012, 02:13:45 »
Забыл упомянуть гидроподвеску по типу/от Ситроена
И для полного комплекта - безалкогольное пиво и резиновую бабу - чего мелочиться, трахаться - так трахаться
« Последнее редактирование: 14 Мая 2012, 02:15:18 от Paulson »
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #39 : 14 Мая 2012, 07:48:22 »
Объяснили автору как натягивается цепь... Как всегда.
  • м-214122
