Автор Тема: НАТЯЖКА ЦЕПИ  (Прочитано 31411 раз)
Оффлайн абрамович серега
НАТЯЖКА ЦЕПИ
« : 10 Мая 2012, 21:43:01 »
ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ КАК НАТЯНУТЬ ЦЕПЬ НА МОСКВИЧЕ 2141 МОТОР МОСКВИЧЕВСКИЙ 1.7? А ТО БРЕМЧИТ МАЛЕНЬКО
  • м2141 мотор москвичевский 1.7 1993
Оффлайн kazak93
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #1 : 10 Мая 2012, 21:51:55 »
Как в инструкции: отпустить на 3/4 оборота фиксирующий болт, провернуть коленвал на пару оборотов, затянуть болт.
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #2 : 10 Мая 2012, 21:52:11 »
ключем на 12 откручиваешь на ОДИН ОБОРОТ болт,который находится на верхней передней крышке. Двигатель холодный,на нейтральной педераче. Плоской отверткой,(левой рукой, сзади движка есть окно,в которое видно маховик),за зубья маховика,крутишь вал по часовой стрелке,хотя бы пол-оборота,затем затягиваешь тот болт обратно.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2012, 21:53:56 от Androzz »
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #3 : 10 Мая 2012, 22:00:22 »
КРЫШКУ КЛАПАНОВ НАДА СНИМАТЬ? ПРОСТО У МЕНЯ ПЕРВЫЙ РАЗ МОСКВИЧ))))))))
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #4 : 10 Мая 2012, 22:05:14 »
ни в коем случае! Сломаешь! Тосол вытечет!(шутка)
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #5 : 10 Мая 2012, 22:07:32 »
ТОЕСТЬ ПОЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО КАПОТ ОТКРЫТЬ И ВСЕ И НАЧАТЬ РЕГУЛИРОВАТЬ? НИ ЧЕ ОТКРУЧИВАТЬ ВООБЩЕ НЕ НАДО?
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #6 : 10 Мая 2012, 22:08:41 »
болт!болт открути!
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #7 : 10 Мая 2012, 22:09:54 »
ВСЕ ПОНЯЛ СПАСИБО БОЛЬШОЕ))))))))))
Оффлайн kazak93
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #8 : 10 Мая 2012, 22:36:16 »
Только не отворачивай болт более чем на оборот, иначе с его торца может слететь шайба, через которую болт поджимает плунжер.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #9 : 10 Мая 2012, 23:58:13 »
Крышку снимать обязательно. Нужно видеть, что ровная ветвь цепи не провисает.
Далее - по инструкции.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #10 : 11 Мая 2012, 18:57:02 »
ЭТОТ БОЛТ НАХОДИТСЯ ПОД КРЫШКОЙ ИЛИ ГДЕ?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #11 : 11 Мая 2012, 19:23:21 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #12 : 12 Мая 2012, 10:07:26 »
(шутка)
Шутка-2. Попроси Рому, пусть купит тебе немецкого Москвича, есть у них одна модель с тележным названием. Там всё само делается. 😁
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #13 : 12 Мая 2012, 18:10:15 »
я предпочитаю натягивать цепь на горячем двигателе. считаю так правильней
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #14 : 12 Мая 2012, 21:01:58 »
так не можно. Вытягивается.
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #15 : 12 Мая 2012, 21:25:00 »
позвольте уточнить...
на чём базируется ваше предположение о более правильном варианте натяжения цепи на горячем двигателе??
Оффлайн раскосый
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #16 : 12 Мая 2012, 22:41:35 »
а всетаки как горячий или холодный🤯
  • 214122 1995год
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #17 : 13 Мая 2012, 00:47:33 »
20 градусив
  • м-214122
Оффлайн раскосый
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #18 : 13 Мая 2012, 08:27:48 »
народ кто ставил гидронатяжитель🤯
  • 214122 1995год
Оффлайн kazak93
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #19 : 13 Мая 2012, 13:06:10 »
А они есть на УЗАМ?
