Автор Тема: НАТЯЖКА ЦЕПИ  (Прочитано 31412 раз)
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #40 : 14 Мая 2012, 07:51:49 »
Объяснили автору как натягивается цепь... Как всегда.
В смысле - как всегда, перешли на флейм-флуд?
Так ведь про натяжку цепи объяснено ещё в первых постах, в том числе и тобой
И тема не закрыта...
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #41 : 14 Мая 2012, 09:29:51 »
флуд?
да,флуд и перепалка. После фразы автора "понял,спасибо", начинается меряние кочерыжками. Я за это.
  • м-214122
Оффлайн абрамович серега
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #42 : 19 Мая 2012, 20:08:46 »
а как зажигание регулируется?
  • м2141 мотор москвичевский 1.7 1993
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #43 : 19 Мая 2012, 20:20:46 »
согласно камасутре
Оффлайн omnius
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #44 : 08 Января 2013, 15:58:34 »
ключем на 12 откручиваешь на ОДИН ОБОРОТ болт,который находится на верхней передней крышке. Двигатель холодный,на нейтральной педераче. Плоской отверткой,(левой рукой, сзади движка есть окно,в которое видно маховик),за зубья маховика,крутишь вал по часовой стрелке,хотя бы пол-оборота,затем затягиваешь тот болт обратно.
а по точнее про окошко, я не могу найти его
  • 214122 уфимыч 1994 гренадер
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #45 : 08 Января 2013, 16:17:36 »
Сзади блока, в кожухе маховика-сцепления, сверху
Оффлайн vovandemon89
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #46 : 08 Января 2013, 17:51:39 »
У меня не хотела цепь натягиваться сама. Пружина не толкала натяжитель. Я большой отвертгой вместо пружины толкнул сильно и теперь натягивается. Почемуто натяжитель у меня был застрявший на месте. И окошка у меня нет. Там два датчика только на мпсз. А крутил я за храповик.
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 17:53:12 от vovandemon89 »
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #47 : 08 Января 2013, 18:14:47 »
обычно плунжер натяжителя обрастает нагаром и залипает так,что пружина не осиливает.
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #48 : 08 Января 2013, 18:18:57 »
Ну вот отвертка большая и удар по ней рукой натянули.
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #49 : 08 Января 2013, 19:05:34 »
... И окошка у меня нет. Там два датчика только на мпсз. ...
фото этого чуда можно увидеть?
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #50 : 08 Января 2013, 19:23:49 »
Чего именно? Курить пойду на улицу сфоткаю.
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #51 : 08 Января 2013, 19:37:41 »
именно отсутствие окошка
ни разу такого не видел
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #52 : 08 Января 2013, 19:47:44 »
Ни одного колокола узама я еще без окон не видел.
  • м-214122
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #53 : 08 Января 2013, 19:51:20 »
Может я невнимательно смотрел 🤔. Пойду смотреть....оказывается есть окошко. Целых два. Даже не замечал
« Последнее редактирование: 08 Января 2013, 20:24:19 от vovandemon89 »
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #54 : 08 Января 2013, 20:34:09 »
....оказывается есть окошко. Целых два. Даже не замечал..
фух! а то я уже испугался почти 😀
P.S.
там кстати есть метки для выставления ВМТ.
ну это так.. на всякий случай 😀
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #55 : 08 Января 2013, 21:50:28 »
Буду знать на будущее
Оффлайн Androzz
Re: НАТЯЖКА ЦЕПИ
« Ответ #56 : 08 Января 2013, 21:54:49 »
просто,так немного удобнее, но медленее.
  • м-214122
