Автор Тема: перечитал но всё же. по тахометру.  (Прочитано 1029 раз)
Оффлайн Kurt
Уважаемые одноклубники.
подскажите и не убивайте за повтор.
тему про тахометр перерыл. но не нашел там своего.
в общем отъезжая от бензокалонки престал работать тах, до этого всё было нормально. перестал работать просто в одночасье.
подскажите чем спастись. контакты зачищал, не помогает.
двиг УФА,стоит БСЗ.
ещё не по теме но всё же- какую резинку можно поставить на лобовое стелко. москвичевских родных почти нет.
заранее спасибо.
Re: перечитал но всё же. по тахометру.
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 13:57:54 »
А у вас какой стоит, если тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,669.0.html
на 38! страницах посвящённым всем вариантам стоящих в 2141 тахам ( и не только стоковым ) не нашли своего типа тахометра. 🤔
Контакты чего зачищали? прерывателя, ЧЯ, таха? на тах провод с КЗ идёт надо его прозвонить лампочкой или тестером, зачистить и общать контакты на тахе. проверить есть ли там + и минус 12 вольт, и ... в принципе всё это есть по ссылке выше!
как нет? не там ищете, на Волгоградском 177 лично видел НО. в ЮПе гарантированно есть, на Фучика  посмотреть можно( если СПб)  ну или поискать Б\У в нормальном состоянии на разборках
Оффлайн Kurt
« Ответ #2 : 13 Мая 2012, 15:55:46 »
благодарю. буду искать проблему дальше. (стоит обычный тах)
надо бы саму платку прозвонить будет. да и вообще поменять провода БСЗ в придачу.
ЧЯ тоже сниму. надо заняться пока время будет.
резинки на ЮПе стоят что то дороговато смотрел по осени. думал-может ещё от чего то подойдёт.
Оффлайн Fox
« Ответ #3 : 18 Июня 2012, 20:35:11 »
А ты профиль будешь заполнять? Откуда? Если в Москве, приезжай за резинкой и забирай.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2012, 20:37:14 от Fox »
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
