Автор Тема: Как правильно открутить корончетые гайки для замены кольца резинового.  (Прочитано 1630 раз)
Оффлайн alex418
Как правильно открутить корончятые гайки для замены прокладки-кольца? Течет масло из резьбы.Нужен совет и алгоритм правильных действий. Может кто откручивал🤯🤯🤯🤯 Напишите процесс по подробнее. Боюсь сбить настройку подшипников. И чего на резьбу налить, чтоб держала. Может ее всю не выкручивать, а только на несколько витков и герметик нанести?
- недавно поменял полуось(новую), новый сальник поставил  56\9\41, а 40, иностранный синий.Все равно течет с этой стороны т.е думаю из под гайки по резьбе. Есть маленький люфт вертикальный(несколько мм) самой полуоси-может в этом дело, а не в гайке?Очень буду благодарен за информацию!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2012, 22:54:51 от alex418 »
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Острым керном ставишь метку на кпп где  тебе удобно . на против метишь гайку . откручиваешь стопор гайки . отварачиваешь гайку считая приэтом количесво оборотов метка служит орентиром . меняешь  уплотнительное кольцо берёш фум ленту в магазинах сантехники продают . наматываешь её на ту часть гайки которая заварачивается в кпп важно наматывать против часовой стрелки чтоб она не залупалась когда будеш заворачивать . мотать без фанатизма  лутше потренероватся  наматал закрутил  открутил посмотрел на слезало добавил убавил количество ленты. само сабой всё обезжирить . Важно Гайки откручивать . по одной .сначало одну сторну сделал потом  берёшся за 2 . закручивать ровно на то количество которое открутил не больше не меньше даже если гайка  дальше идёт от руки . и незабудь поставить стопор
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Серж, это очень сложно, достаточно казанского герметика-прокладки( к тому же,качество резьбы иногда такое низкое,что фумленту порвёт). Пометить ,конечно, не забыть 😉
