Автор Тема: проблемы со сцеплением  (Прочитано 1843 раз)
Оффлайн Kostyan832
« : 13 Мая 2012, 11:53:47 »
Здравствуйте эфирчане, у меня проблема,не довключалось сцепление я чуть подтянул, завел движок 2-3 раза выжал сцепление и что то затрещало на педаль шла вибрация, затем выжаль педаль до полика чуть тише стало включил 1ю передачу начал плавно отпускать педаль и машина начала дераться(((. я сразу заглушил, снял коробку проверил диск, корзину и выжимной вроде все норм, подскажите пожалуйста что эт может быть🤯
  • 1997, azlk 2141, dvig vaz 2106
Оффлайн Kostyan832
Re: проблемы со сцеплением
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 11:55:01 »
забыл дописать, показал знакомому он сказал нужно поменять выжимной, корзину и диск
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #2 : 13 Мая 2012, 12:09:52 »
Фото выложи
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Kostyan832
« Ответ #3 : 13 Мая 2012, 22:24:09 »
пока не вариант поставил все обратно, стало норм, но сцепление буксовать начало, как это устранить🤯
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 13 Мая 2012, 22:49:23 »
Отрегулировать трос по мануалу Проверять рабочий ход следует линейкой или штангенциркулем, замеряя разность размеров при отпущенной и нажатой до упора в пол педали сцепления, между приливом на картере сцепления и торцом головки наружного рычага вала выключения сцепления. В соответствии с техническими требованиями рабочий ход должен составлять 15–17 мм.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Alexavd
« Ответ #5 : 14 Мая 2012, 09:15:39 »
Подушки двигателя и КПП в порядке?
  • 214145 F3R
Оффлайн Kostyan832
« Ответ #6 : 15 Мая 2012, 10:44:06 »
да подушки в норме, думаете трос натянуть нужно? а мог не правильно что либо поставить: корзина диск?
Оффлайн Grom1
« Ответ #7 : 15 Мая 2012, 15:49:08 »
растояние А нужно замерить ? оно у меня 8 см при отпущенной , при нажатой 6 см , рабочий ход  20 мм  получается  , это нормально ?
« Последнее редактирование: 15 Мая 2012, 16:05:27 от Grom1 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #8 : 15 Мая 2012, 16:38:53 »
20 много, 15-17мм сделай, здесь уже писали. Но не факт, что буксовать перестанет!
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #9 : 15 Мая 2012, 16:56:50 »
Попробуй ослабь трос немного . добится растояния A 17 мм
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Kostyan832
« Ответ #10 : 15 Мая 2012, 19:45:28 »
если не перестанет сцепление пробуксовывать что тогда делать?
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 15 Мая 2012, 20:20:02 »
разбирать смотреть может замасливание накладок .может диск сносился. короче вскрытие покажет
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Grom1
« Ответ #12 : 16 Мая 2012, 05:14:34 »
у меня тоже буксовала , заменил маховик так как сильная  выработка была ,  диск и корзина нормальные еще были , но серавно поменял так как есть новое  , шас рвет зато
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 05:40:05 от Grom1 »
  • Москвич 2141
