Автор Тема: подскажите с проводкой f3r  (Прочитано 9573 раз)
Оффлайн zap4asti
« : 13 Мая 2012, 12:05:24 »
Всем привет вобщем переделоваю проводку москвича с уфой под f3r и столкнулся с такой проблемой:подкапотка которая на моторе, крепится к мозгам и к 2ум разьемам с лева по ходу движения,эти разьемы входят в подмоторный жгут проводки.Как мне врезать эти 2а разьема в проводку уфы к чему провода вести?заранее спасибо
Re: подскажите с проводкой f3r
« Ответ #1 : 13 Мая 2012, 14:03:59 »
не понял? если ставите мотор Фэ3эР , зачем конектить вам уфа-проводку ?
 на моторе рЫно есть проводка, она конектица к подкапотной проводки под рЫно мотор, так и никак иначе! Так как подкапотная проводка идёт в основном на ЭБУ, без него мотор не заработает!  остальную проводку можно оставить уфимской, добавив пару-тройку проводов и заменив КП или только тах в ней.
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 18:08:27 »
Он вообще, помойму, имеет ввиду не тот жгут, который на двигателе (к датчикам цепляется, ЭБУ), а про тот, который идет от черного ящика на фары, поворотники, вентилятор, датчик включения вентилятора. На Уфе этим всё и ограничивается, а на реногоре сюда, в этот жгут, врезается первый (который от эбу с датчиками). Вот чел, не имея этого жгута, и пытается соединить моторный жгут с черным ящиком.
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 18:21:55 »
Оба эти разъема в итоге приходят на черный ящик, за исключением провода бензонасоса. Скачай вот эту программку, запусти. https://narod.ru/disk/14318508000/AZLK-The_instruction_on_sex.zip.html , там выбери раздел "приложения", в нем "Электрическая схема системы управления двигателем F3R 272 автомобилей «Святогор»". Теперь дальше:  Посередине схемы есть разъем X5 - это как раз оконечный разъем жгута датчиков и ЭБУ (моторный). Все, что слева от него на схеме, у тебя есть на моторе, туда не смотри. Все что справа - это то, куда цепляются провода этого разъема в автомобиле. А2 на схеме - это черный ящик. А3 - панель приборов, S2 - замок зажигания, М2 - бензонасос в баке, А4 - это разъем моторного жгута одиночный такой, с толстым проводом, болтается около разъема Х5. Подключай по этой схеме и будет ок.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 18:23:27 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн Alekxk
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 18:25:22 »
подключай по этой схеме. я себе передывал проводку стоял мотор2106. добавил к родной проводке 3 провода. 1 бензонасос,2 чек эндж, 3 перегрев двигателя.
если в схемах разбираешься то все поймешь. я сделал все как по схеме
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #5 : 05 Мая 2013, 23:16:20 »
У меня сейчас есть проводка моторная F3R, а проводка которая к фарам и прочему - от 2106. И как их можно срастить? ДА, я в схемах особо не разбираюсь...
На проводке от 2106 ведь нет, например, штекера большого, который возле генератора.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
« Ответ #6 : 06 Мая 2013, 14:43:28 »
это трёхрядный разъём моторной проводки, он идёт с мотором рЫно. поэтому и нет его на проводке двигателя 2106.
проводку мог кто то переделать под широкофарник.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #7 : 06 Мая 2013, 14:49:09 »
Мотор стоял на Святогоре. Просто у меня нет для него проводки, которая на приборку и блок предохранителей идёт. И я бы хотел её доработать для Рено. Но что сделать нужно - пока не имею понятия.
« Ответ #8 : 06 Мая 2013, 15:32:47 »
купить моторный жгут на разборке за 500 рублей, или если много нервов и времени, самому сплести  😁
Только при этом не надо забывать что рЫно мотор это даже не пять моторов от 2106, там тремя проводочками не обойтись!)))
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #9 : 06 Мая 2013, 15:43:13 »
я на праздниках буду сращивать разьём от проводки двигателя к проводке  узама ,по схеме разобрался всё просто. если что ,то могу расписать какой провод к чему подключу но ток числа 11-12.
  • 2000г.214145.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #10 : 06 Мая 2013, 16:00:39 »
Вот засада... Просто я бы хотел к 9 мая машину уже собрать. А проводку позже куплю.
У меня есть ещё проводка для Рено, но у неё колодки вроде обрезаны. Её нужно доделывать.
« Ответ #11 : 06 Мая 2013, 16:53:03 »
Если в Москве - купи в ЮП, там вроде пока есть, тема в Продаже запчастей
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #12 : 06 Мая 2013, 18:24:53 »
Да, я видел эту тему. Но я из Коми, из Сосногорска. Потому взять её никак не могу.
« Ответ #13 : 07 Мая 2013, 13:34:25 »
на любую разборку рено поблизости. Заполнять профиль рекомендуется не зря.... можно избежать лишних посылов )))))
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #14 : 07 Мая 2013, 14:10:27 »
У нас вообще никаких разборок нет. А что, проводка подходит от Лагуны?
« Ответ #15 : 07 Мая 2013, 14:18:39 »
по поводу полной взаимозаменяемости не подскажу, маловероятно, но думаю согласятся тут со мной многие, проще переделать конец под наш ЧЯ проводки от Лагуны, чем колхозить полностью с 0 проводку. Там хоть фишки на мотор есть подходящие к Ф3Р. Надо только уточнить у более продвинутых в этом вопросе людей, с какой моделью рено наиболее идентичная проводка у мотора с СВР.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #16 : 07 Мая 2013, 14:59:09 »
В комплекте с мотором была и проводка от блока предохранителей, на ней вроде только фишки обрезаны. Может, её дополнить как-то фишками с родной проводки?
А проводку моторную только двумя фишками надо дополнить вроде.
« Ответ #17 : 07 Мая 2013, 15:38:36 »
какие именно фишки отрезаны? Если все, то проще купить от другого рЫно проводку. Если пара фишек со стороны ЧЯ нашего, то это куда проще! схема есть, купить набор клемм и колодок недостающих и припаять к обрезанным проводам согласно схемы на автомобиль АЗЛК-214145
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #18 : 07 Мая 2013, 15:45:14 »
Все фишки на ЧЯ целы (4 штуки вроде?), нет фишек на фары и на датчики. Большая фишка (зелёная вроде), которая подключается к моторному жгуту, тоже в порядке. Сегодня пойду в гараж и пофотографирую. Может, у тебя получится помочь?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2013, 16:00:09 от KiRUSsha »
« Ответ #19 : 07 Мая 2013, 16:31:38 »
Вот с этого и надо было начинать!!! 😏
по фарам там просто, остальное после фото будет ясно
