Автор Тема: АЗЛК и Тэри  (Прочитано 23026 раз)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #40 : 17 Июня 2012, 02:32:10 »
Ну что там, когда операция по пересадке сердца состоится?
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #41 : 17 Июня 2012, 05:05:37 »
В понедельник- вторник решится. Еще и гур перекидывать...)
А так , думаю во вторник и начнем, пока практика))
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #42 : 18 Июня 2012, 16:02:35 »
Забрал ролики с ремнем сегодня , заказывал в автодоке) 3400 всё вышло
вот днище , про что я и говорил :
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #43 : 19 Июня 2012, 20:57:40 »
В общем свап отставляется))
На красном тоже днище так себе, ну его планировать... Теперь буду по факту писать))
Скинули коробку сегодня)) жуть... 2 дня гемора)
Для этого понадобились 2 домкрата, набор инструментов , болгарка, монтировка, молоток , много мата)
Спасибо "дуроход" за помощь😀
Про коробку эту отдельная тема, как с компа буду распишу, как она себя чувствовала😀
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #44 : 22 Июня 2012, 14:51:39 »
а как дыру заделывать буш под водителем?
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #45 : 22 Июня 2012, 15:38:22 »
Заклепаю думаю)
Вчера машина с 2 домкратов упала. Собрали коробку, за которую спасибо "дуроход" , осталось воткнуть ее)
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Мои моськи :)
« Ответ #46 : 23 Июня 2012, 18:38:13 »
Заклепаю думаю)
Вварите туда кусок железа... если по кругу дырки есть к чему приваривать) если нету то и клепание мало чем поможет)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #47 : 23 Июня 2012, 19:33:47 »
Посмотрим, вроде неплохо , только под водителем труха, в остальных местах среднячок
Оффлайн ОЧкарик
Re: Мои моськи :)
« Ответ #48 : 24 Июня 2012, 11:29:59 »
Надо было тебе Ванькин белый забирать и свапать 😁
а так теперь я на нём катаюсь 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #49 : 24 Июня 2012, 12:11:14 »
Ага, теперь локти кусаю  😂
Ну да ладно, думаю на годик-два его хватит, а там уже свапнем во что-нибудь, если останется😀
Оффлайн Climate
Re: Мои моськи :)
« Ответ #50 : 24 Июня 2012, 19:00:45 »
Да я сам локти кусаю)))
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #51 : 25 Июня 2012, 01:42:33 »
а что, в армию не ушёл?  😆
ты самое главное, сделай полный отчёт как и чем и по чём залотал дыру в полу. у меня проблема 1в1
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #52 : 25 Июня 2012, 06:51:37 »
В двух словах его с однофамильцем перепутали, да и имя такое же, на драйве писал Ваня)
Окей, расскажу)
Оффлайн Climate
Re: Мои моськи :)
« Ответ #53 : 25 Июня 2012, 12:56:38 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/landgrave/journal/4062246863888550005/#post тут всё описанно... нащёт армии)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #54 : 25 Июня 2012, 17:21:08 »
Поставили коробас, осталось шрус вставить и кулису прикрутить)
Пара там 4.1
Надеюсь за эту неделю ролики с ремнем поменяю еще 😀
Фоткать вообще нет никакого желания) старую коробку не понять по фото, суть в том что она немало сухая проехала, гп с адовой выработкой)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #55 : 26 Июня 2012, 21:26:00 »
С коробкой, НОООООО , плеать, все не как у людей, завели, кое как работает , на газ ппц реагирует с трудом, нажимаешь, она чахнет ваще , датчики подергивали, после лямбды и еще каких-то бодрее работала и на газ реагировала. Может сталкивался кто?
В Москве может есть у кого тестер или чем там продиагностировать можно , на пару дней погонять. А то ехать вообще не вариант, я пару метров на холостых с трудом протащил)
Или продает кто тестер недорого) пишите в общем, не стесняйтесь)
Музыку более менее нормально подключили, но буду доделывать еще)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #56 : 27 Июня 2012, 01:43:47 »
купи манометр и промерий давление в топлевной рампе сначала. Должно быть 3атм. Скорее всего бензанасос как раз не создаёт нужного давления, было тоже самое.
если давление окажется маленьким, потом уже скажу куда копать.
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #57 : 27 Июня 2012, 06:47:03 »
Сегодня попробую порыться... Задумался о покупке тестера, только вот денег сейчас столько нету, планы были на другое). Насос в багажнике машины при покупке лежал, может уже отъезжал он... Так же как шаровые, резинки глушителя и многое другое)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #58 : 27 Июня 2012, 07:07:01 »
Еще , кстати, начал Датчик Уровня Топлива , скажем так, некорректно работать. Массу включаешь - показывает нормально, заводишь , стрелка в небеса улетает...)
И по электрике с поворотниками и габаритами хрень какая-то, надо лезть туда и смотреть. Включаешь левый поворотник - моргает задний габарит. Включаешь массу , или машина работает, горит, именно горит передний левый поворотник
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #59 : 27 Июня 2012, 15:15:25 »
у тебя бак железный или пластиковый? тестер вещь очень полезная, но стоит в пределах 4-х тыс р. Проще найти хозяйственный магазин или магазин типо OBI и купить механический манометр для жидкостей. с трубками и переходниками рублей в 400 выйдет помоему. Зато сразу будет понятно есть ли давление.
На счёт электрики я сам нуб, у меня тоже всё через жопу работает))
