Автор Тема: АЗЛК и Тэри  (Прочитано 23028 раз)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #80 : 09 Июля 2012, 22:22:29 »
Ага, купил я стоковые тормозульки, а тут на тебе, сюрприз)))
Ну ничего, на красного поставлю) задумался о ЗДТ😀
А, еще гофру от Дросельной заслонки к фильтру и возд.фильтр поменял))
На счет масла даже не знаю теперь, диски как-то не воодушевляют, потрепанные временем, хотя вроде износ незначителен...
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #81 : 14 Июля 2012, 20:05:43 »
Вчера с музыкой поковырялся, так и не понял в чем проблема...
Играет нормально , поворачиваешь ключ в замке зажигания, и начинается какой-то фон, чуть ли не визг, на заведенной машине тоже самое. Колонки конечно уставшие, но суть не в них, пробовал другую подключить.
Может от насоса фонит... Я вообще в электрике "ни бум-бум" , направьте куда копать...может усилок отъезжает?((
Так же фаркоп снял, из 5 болтов 2 сломал, точнее сначала думал , придется болгарку брать, но решил покрутить посильнее) днище в багажнике как новое, даже не мовилено, крашенное, даже скорее всего с завода)
Если нужен фаркоп кому приезжайте забирайте.мне думаю не пригодится) (он гнутый немного, из-за этого площадку под запаску не получается на место поставить, и глушитель я так понимаю, из-за него на 2 резинках висел. Если запаски нету и так пойдет , а так подогнуть думаю можно)
В понедельник резиночку на глушитель новую поставлю)
Хочу шаровую правую поменять , да тормоза прокачать, вчера погодка вообще никак не позволяла этим заняться)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #82 : 16 Июля 2012, 21:31:01 »
Поменял правую шаровую, думал будет несложно, ибо буквально неделю назад менял на мазде 323) но нет) у меня всегда всё сложно... начал снимать шаровую, выскочил шрус с коробки, начало масло капать)
Паша (дуроход) помог, в 2 лица кое как новый впихнули) так же колеса теперь на синем с красного на красном с синего) ибо на красном вжигать не предполагается , и колеса не сильно интересуют там) ближе к зиме практически новый комплект таганки встанет)
А, и старая шаровая живая, но пыльник конченный, поставил герцог, на долго ли...=)
и вот фоточки наконец-то)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 21:33:56 от Тэри »
Оффлайн Масик
Re: Мои моськи :)
« Ответ #83 : 16 Июля 2012, 21:51:11 »
У меня Герцог всего 8 тыс.отходили.Поставил на место старые фенокс с новыми пыльниками которые оходили в 3 раза больше и ходят досих-пор
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #84 : 16 Июля 2012, 21:54:24 »
Ну если что ещё 1 герцог лежит (кто-то из предыдщуих владельцев покупал) если быстро накроется, буду покупать) на всякий случай старую не выкидывал , может просто пыльник на ней с герцога поставлю потом)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #85 : 16 Июля 2012, 23:17:33 »
У Виталика (LuCKY) купил масла и антикора, завтра поменять маслице планирую, а антикорить даже не знаю когда)
Оффлайн moroz
Re: Мои моськи :)
« Ответ #86 : 17 Июля 2012, 09:22:54 »
ахахаха, я вчера также менял ) только масло не капало а нормально так полилось 😆
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #87 : 17 Июля 2012, 11:27:32 »
Ахаха😀 у меня тоже полило сначала, я на панике не понял откуда это, втащил по ступице , и после этого оно покапало) а потом полез под капот смотреть откуда же...😀
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 11:29:43 от Тэри »
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #88 : 22 Июля 2012, 00:44:32 »
Поменяли масло, поставили на старый фильтр, на южке не тот дали (напомню
72-73 павильон, причем сказал на ф3р им…) соберусь ехать туда, захвачу- узнаю
что да как… Не дела это.
Так же прокачали мне тормозюльки, воздуха не было, но вроде пободрее
тормозить стала (самовнушение может, хотя в юз не срывается так теперь),
колдун не закисший, что есть странно…) Пашке (джи ти ай — 016) сделали ревизию задних тормозов) шланги, трубки,
цилиндры, колодки, барабаны, колдун, пружинки разные там) прокачали,
отрегулировали) теперь долгорукий тормозит как надо)
Призрак приезжал за фаркопом, постояли — поговорили, пару фоток на память
сделали 😀😀😀 на неделе выкину их) П.с. Одометр не пашет…
Масло брал у Виталика ( Лаки) шелл хелик ультра 5-30 , разливное, хорошее
вроде, сейчас с телефона, если интересно там, пишите в личку номерок его дам,
или на форуме смотрите) антикор еще у него брал)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #89 : 24 Июля 2012, 17:42:48 »
Вот дожди были тут…Решил завпечатлить, как машет бмв моторредуктор) ну и руль с гуром покрутил 😀
А это как приборка работает… то стрелка на нуле, то хорошо себя чувствует, то завышает… ещё и одометр не алё)
Ну а на фотках, это Лёха- призрак приезжал за фаркопом, решил зафоткать)
нормально видео не получилось вставить..
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 17:47:16 от Тэри »
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Мои моськи :)
« Ответ #90 : 24 Июля 2012, 17:58:35 »
Кул моторчик работает!) Незнаю но на белом тоже тахометор в 8к клался сам помнишь) но у тя что то оч быстро)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #91 : 24 Июля 2012, 18:35:17 »
да у меня и на красном на 8 кладётся, но суть в том что здесь отсечка на 6 ну или 5,😎)
моторчик да... ещё трапецию смазать и вообще хорошо будет)) ну  и щётки поменять) и поводки десятые)
Оффлайн Climate
Re: Мои моськи :)
« Ответ #92 : 26 Июля 2012, 11:53:16 »
https://vk.com/video6700402_163083765  на youtube что то не заливается
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #93 : 26 Июля 2012, 14:15:32 »
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #94 : 26 Июля 2012, 17:11:38 »
cs305508.userapi.com/v305508760/2027/mQz6WCIziIg.jpg
комментировать даже не хочется...
сабж  ищу пол, есть у кого может? Если за неделю не найду - буду искать капоты крыши или другой металл
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #95 : 26 Июля 2012, 21:01:47 »
а чо сам варить будеш?
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #96 : 26 Июля 2012, 22:20:04 »
Не, не сам) Дядька в августе с отпуска выходит, были мысли синему пол сделать, и красному с движком помутить)
Но у дядьки сварка мощная слишком, прожгет этот металл, поэтому я и думал клепать)
Оффлайн Climate
Re: Мои моськи :)
« Ответ #97 : 03 Августа 2012, 20:42:17 »
Долго же залить не мог)
&feature=youtu.be
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #98 : 22 Августа 2012, 17:09:38 »
Давно ничего не обновлял
Ну сделано в общем-то мало, зато куплено много)
-Установлена удлинённая лапка сцепления, дуроход с донора своего отдал) впечатления ащпе суперские, до этого нажимать педаль было крайне сложно, теперь полегче, осталось сцепу поменять)
-Куплены рулевые наконечники, шаровые FAD, так же замок капота прозапас забрал) 2000рублей
-Куплены и поменяны свечи 500
-Куплено много химии… очистители разные, красочка, грунт…) 400+600+500
— дуроход подогнал евро накладку на торпеду, вскоре ОТ хочу)
-Куплен кусок нового пола) 800
-Куплена прокладка клапанной крышки (120 чтоль рублей)
Оффлайн дуроход
Re: Мои моськи :)
« Ответ #99 : 19 Сентября 2012, 01:21:27 »
вот последние фотки вапче страх)))) 😲))))я каждый раз когда вижу вздрагиваю а вижу каждый день)))))))) 🤯  у меня на втором маскале было также почти но только сзади.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
