Автор Тема: АЗЛК и Тэри  (Прочитано 23029 раз)
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
Re: Мои моськи :)
« Ответ #60 : 27 Июня 2012, 15:22:10 »
Разберись сночало с ходовыми пречендалами что бы ехал норм, потом кузов... а элктрика в последнию очереддь, найдёшь схемы и наверно будет лудше если всю перетянешь... новыйе реле, провода, предохранители, и всё в этом духе... а вообще может быть что снимишь приборку, там покапаешся и всё норм работать будет
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #61 : 27 Июня 2012, 16:26:32 »
у тебя бак железный или пластиковый? тестер вещь очень полезная, но стоит в пределах 4-х тыс р. Проще найти хозяйственный магазин или магазин типо OBI и купить механический манометр для жидкостей. с трубками и переходниками рублей в 400 выйдет помоему. Зато сразу будет понятно есть ли давление.
На счёт электрики я сам нуб, у меня тоже всё через жопу работает))
Бак хз
По поводу тестера вот и думаю, буду наверное брать , 3900 стоит.
Манометр в колледже есть,  проверим
В электрике будем разбираться)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #62 : 27 Июня 2012, 16:28:56 »
ништяк, тестер уже заказал? пруфлинк на него есть?
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #63 : 27 Июня 2012, 16:36:32 »
Я подумывал : поставить на ход, потом кузов, а электрика не особо пугает, просто может сталкивался кто и знает куда надо смотреть)
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 16:38:11 от Тэри »
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #64 : 27 Июня 2012, 16:46:24 »
Нет, пока еще обмозговываю...)
Пруфлинк? Попонятнее объясни пожалуйста...
autoelectric.ru/prices.html
я не знаю , чо он, как он..)
Если завтра давление покажет нормальное, буду заказывать)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #65 : 27 Июня 2012, 16:50:11 »
пруфлинк=ссылка)))
зы а тестер на реногоре полюбому понадобится, говорят если лямбда не работает вообще этого никак не заметишь, но двигатель при езде ушатывается в сто питсот раз сильнее. Так же могут почти все датчики тупить, но чек энжин не загорится. А глючит по моему опыту постоянно. Ну или я всегда такие помойки покупаю))
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #66 : 27 Июня 2012, 17:04:03 »
пруфлинк=ссылка)))
Покупать полюбому буду, но дело времени, ибо по деньгам пока напряг....)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #67 : 28 Июня 2012, 11:48:24 »
Покупать полюбому буду, но дело времени, ибо по деньгам пока напряг...)
да так у всех, даже у миллионеров, только там немного другие покупки))
Давай покупай, нужная штука! всем ЮАО будем только к тебе ездить тестироваться.
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #68 : 28 Июня 2012, 13:09:09 »
Подтянул массу на левом заднем фонаре, все заработало... Люблю эту марку ахах))) и двиг и фонари...
Навалили немного, по басовской и фрезеру 4 передача 5+тыс.оборотов пара 4.1...=))
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #69 : 29 Июня 2012, 19:22:46 »
Начал сегодня с ремнем и роликами заниматься, еще и левую руку повредил вчера, так что по сути одной рукой) еще и не откручивалось нихрена, такое ощущение , что ниразу не меняли)радиатор скинул и кожух открутил)ну еще тросик спидометра прикрутил, а то вчера без него наваливали)
в понедельник продолжу заниматься)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #70 : 30 Июня 2012, 00:30:45 »
Повезло тебе с заводкой, а у меня сегодня полностью бензонасос подох, гудеть гудит, но вообще не качает. Завтра буду скидывать бак 😕
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #71 : 30 Июня 2012, 07:57:59 »
Печаль... Мне повезло в багажнике машины тьма всего лежало, и масла разные и тормозухи и еще разные жидкости, древний уставший электр.компрессор, который греется не накачав и атмосферы, резинки глушителя, 2 шаровые, по мелочам инструменты типа пассатиж молотков ключей, эбн, фильтр топливный...в общем багажник не пустой был😀
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 08:08:04 от Тэри »
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #72 : 02 Июля 2012, 22:08:36 »
Поменял сегодня ролики с ремнем, старые в достойном состоянии с миниимальными люфтами, ремень тоже бодрый, но так я себя как-то спокойнее чувствовать стал)
Паше (дуроходу) за помощь спасибо, с метками помог, теперь буду знать) ваще не знаю чтобы делал без него 😀 поиск бы замучал до тошноты 😀
Движок бодро крутится, в подвеске какие-то бряканья, шаровую так и не поменял.
С музыкой завтра подразберусь)
Надо гофру от дроселя до фильтра, фильтрами ,маслом ,  да свечками закупиться...и денег нету) а еще колодки с дисками надо поменять, а то мне не нравится как тормозит машина
Кстати кто где в Мск берет фильтра? В Руси как-то неохотно завозят на москвичи з/ч, а заказывать обламывает)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #73 : 02 Июля 2012, 22:14:59 »
в южный порт, там этого добра завались, по приемлемым ценам.
Главное до 2-3 успеть приехать, позже уже все собирают манатки.
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #74 : 02 Июля 2012, 23:03:02 »
Значит надо на выходных ехать, в будни до 3 работа...
Тормоза вот ваще хз, по сравнению с красным и педаль жесткая и и и хз короче, хреново тормозит по сравнению с красным, может вакуумник отъезжает, может воздух в системе, колодки с дисками то понятно менять)
Красный ппц плавно тормозит, педалька приятная, прям сложно словами передать.мягче чем на белом были)
Оффлайн batman
Re: Мои моськи :)
« Ответ #75 : 04 Июля 2012, 12:18:47 »
у меня сейчас походу тоже вакумник умер поленостью. Оч плохо тормозит лукас, как будто кинешма сто-летняя.
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #76 : 04 Июля 2012, 13:14:16 »
Та синий вроде тормозит , но как-то непривычно... Лукас должен мягко тормозить)
Оффлайн Climate
Re: Мои моськи :)
« Ответ #77 : 04 Июля 2012, 14:21:16 »
Так скинь фрезу да посматри что там от колодок осталось)))) будет печально если они износились так что аж диск кривой стал)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #78 : 04 Июля 2012, 15:06:07 »
Там выработка адская на нем) надо менять и то и то. Потом прокачать попробовать, а потом ВУТ и ГТЦ смотреть)
Оффлайн Тэри
Re: Мои моськи :)
« Ответ #79 : 08 Июля 2012, 15:54:14 »
Съездил в ЮП, побродил, в БАМе под эскалатором ничего не нашел, на 2 этаже магазинчик есть, но цены там меня немного удивили) кузовщины много там)
По самому рынку прошелся, москвичеводов много закупается, все взял на крытом рынке в 52-53 павильоне, много из павильонов закрыто , хотя время в районе часа было)
Купил:
Диски тормозные Фенокс 600руб. шт.
Колодки тормозные Хола 400руб.компл.
Фильтр воздушный Биг 150руб.
Фильтр маслянный неориг(фил фильтр желто-черная полосатая коробочка) 150 руб
И гофра от Дросельной Заслонки до воздушного фильтра б/у 500 рублей Мужики свою визитку дали, если надо могу кинуть номерок, а так у них 2 павильона 52-53
