Автор Тема: выжимной и сцепление  (Прочитано 1732 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« : 17 Мая 2012, 00:49:03 »
темы похожие есть, но ответов на эти вопросы так и не нашел...
итак, двиг рено, выжимной skf (новый, пару тысяч прошел), сцепа родная (valeo, я так понимаю? пробег тыщ 70-80).
при отпущеной педали сцепления громыхает выжимной. чуть поднимешь или нажмешь на педаль - шум прекращается. отсюда вопрос: это проблема с выжимным или с ослабшими лепестками корзины?
также при трогании сильно вибрирует и что-то громыхает в сцеплении\коробке. это так проявляются износившиеся пружины на ведомом диске?
скоро предстоит замена коробки, вот и думаю, не надо ли разом заменить сцепление, или только диск или только выжимной?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: выжимной и сцепление
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 01:00:29 »
нужно снять кпп и посмотреть детали. и тогда решать полностью менять сцепление или нет, но как показывает практика лучше поменять полностью. чем потом опять снимать кпп. а в идеале поставить кпп на рено от ауди 80 в 3. тогда можно будет забыть про кпп и ездить спокойно.
Адвокат
Оффлайн Grom1
« Ответ #2 : 17 Мая 2012, 05:59:49 »
это первичный вал у тебя громыхает
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 17 Мая 2012, 08:29:33 »
коробка уже есть, родная и перебранная))
снять и посмотреть не вариант - гаража у меня нет и 2 недели без машины, пока приедет сцепление тоже не катит...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #4 : 17 Мая 2012, 08:31:44 »
думаешь, и вибрация при трогании от убитых подшипников?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #5 : 18 Мая 2012, 00:01:44 »
а какие симптомы смерти корзины? ведомого?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
