Автор Тема: Постоянное болото под ковриками.  (Прочитано 4377 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Постоянное болото под ковриками.
« Ответ #20 : 22 Мая 2012, 09:16:48 »
Так можно долго искать,годами  😁
Снимаешь ковры, льешь из лейки или шланга(лучше сам в салоне лежи смотри,попроси кого-нибудь лить) и увидишь откуда пойдет.
А так искать ...
« Ответ #21 : 22 Мая 2012, 17:28:36 »
ОЧкарик спасибо за ссылки, ни в 1-й теме не нашел информации по резинкам на ограничителях дверей.
Реально такие резинки купить в Москве🤯
Реально купить "микропорку" и вырезать
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #22 : 23 Мая 2012, 01:00:04 »
Честно сказать не знаю, мне до стольной далековато. Я такие штуки не в Москве нахожу 😁
КстатиДа, неплохой вариант. Но в Зарайске мне проще с гнилого кузова в чермете подобные штуки скомуниздить  😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #23 : 23 Мая 2012, 12:18:02 »
А самое каверзное место, это так называемый пистолет(к которому крепится переднее крыло). Если отсутствует родная герметизирующая полоса,на которую ставится крыло, вода легко попадает в полость через отверстия креплений саморезов , нижняя часть полости открыта в сторону салона.
Вот именно оттуда,ко мне поступает вода в салон.
С завода крыло стоит на герметизирующих пластинах(противная тянущаяся масса, по консистенции похожая на герметик BODY940, только более густая). Пластина эта укладывается как по верхней части "пистолета", так и по передней стойке(там тоже полость связанная с салоном и 2 самореза).
При демонтаже крыла, поставить герметично на старый "уплотнитель" может уже не получится. В таком случае места вокруг закладных под саморез нужно обмазать вышеупомянутым герметиком, и саму резьбу самореза смазать при установке, так чтобы часть герметика попало под шляпку самореза.
 Есть ещё место доступа в эту полость, отверстия кабеля антенны и провода повторителя. Сверху находится водосток с лобового стекла(вода интенсивно стекает по вертикальной стенке "пистолета", так что, если уплотнение проводов не плотно стоит в кузове, та же проблема и тот же метод решения.
Оффлайн Jasper
« Ответ #24 : 25 Мая 2012, 19:52:59 »
Расшифруй, что имеешь ввиду.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
  • Карма: 250
« Ответ #25 : 25 Мая 2012, 20:00:13 »
микропористая резина. Или, в простонародье, каучук.
Оффлайн GogaII
« Ответ #26 : 25 Мая 2012, 20:01:40 »
в полу москвича с завода предусмотрены сливные отверстия. Только они маленькие, легко засоряются. Я как-то сдуру их замазал. Потом , получив лужу в ногах, понял, что был неправ. Все снял, отверстия восстановил, теперь норма )
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #27 : 25 Мая 2012, 20:06:57 »
Микропорка - из неё можно вырезать эту штуку.
Не было у меня их.....или предыдущий хозяин замазал.
Я не заморачиваюсь по поводу их отсутствия, просто сделал так, чтоб в салон не текло 😁
Оффлайн GogaII
« Ответ #28 : 25 Мая 2012, 23:24:05 »
Вода под коврик попадает не только от протечек. Зимой- от снега на ботинках, летом- тоже с обуви. Капля попадает под коврик и не испарится оттуда даже во время солнечной душегубки на стоянке.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #29 : 26 Мая 2012, 00:30:58 »
У меня под ковриком всегда сухо. Просто коврик у меня хороший на самом деле, без дыр 😁
Даже если попадёт под коврик, то под штатным ковром у меня водонепроницаемая клеёнка есть. Вся вода на ней остаётся, высыхает очень быстро, так как до шумки вода не добирается.
« Ответ #30 : 26 Мая 2012, 07:24:00 »
Посмотри, есть ли пробки-затычки в полу
У меня после покупки машины мокрело под ковриком пассажира, выяснил - после проезда по лужам, поглядел - а пробочек-то и нет...
Какие именно пробки, поднимал коврик, смотрел где то дырки, где то дырки закрыты пластиковыми крышечками.*(речь о них)
Как узнать где они должны быть а где нет🤯
Там три вида отверстий
Совсем маленькие, около 3-4 мм - эти не глушатся
Около 1 см в диаметре, с пластиковыми пробками, по типу от пузырьков с лекарствами
И около 2,5-3 см, закрыты двусторонними резиновыми заглушками - так вот, части таких у меня не было, некоторые "воткнуты" шляпкой вниз, то ести ставились снизу - когда должны ставиться изнутри, из салона, шляпками в салон
« Ответ #31 : 28 Мая 2012, 14:43:11 »
И около 2,5-3 см, закрыты двусторонними резиновыми заглушками - так вот, части таких у меня не было, некоторые "воткнуты" шляпкой вниз, то есть ставились снизу - когда должны ставиться изнутри, из салона, шляпками в салон
Вот такие заглушки, позаимствовал кусочки фото в теме у ОЧкарика
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.msg1097098.html#msg1097098
Оффлайн Jasper
