Автор Тема: Постоянное болото под ковриками.  (Прочитано 4376 раз)
Оффлайн Jasper
Уже задолбался сушить болото которое образуется на полу с водительской стороны.
Монтажный блок проклеен стекольным герметиком, печка тоже, через них вода не попадает.
Подскажите, чем еще можно вылечить такую беду. Зарание спасибо.
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
  • Карма: 250
Re: Постоянное болото под ковриками.
« Ответ #1 : 19 Мая 2012, 16:41:16 »
ограничитель на двери, рамка лобового стекла. Больше копать некуда, кроме вентиляционного люка под педалями.
Оффлайн Jasper
« Ответ #2 : 19 Мая 2012, 16:47:52 »
Про дверь интересно, отверстие под педалями тоже, лобовое точно не течет . Есть статьи как с этим бороться🤯?  Или фотки.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 19 Мая 2012, 16:49:59 »
Мне тоже интересно. Рамку лобаша проваривал. швы проклеивал и опять лужа преимущественно у пассажира
Оффлайн Jasper
« Ответ #4 : 19 Мая 2012, 16:52:28 »
У меня наоборот у пассажира сухо, под водителем болото.
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 19 Мая 2012, 17:00:56 »
Если на стойке, где ограничитель двери, нет резинки или она отклеилась - лужа обеспечена. Вот и вся премудрость. Отверстие под педалями появляется на каждом втором Москвиче, а то и чаще. Это машина требует вентиляции салона и промазки антикором. Если отверстие появилось - разбирать салон и варить.
« Ответ #6 : 19 Мая 2012, 17:07:23 »
Та же фигня,резинка на стойке есть,кузов без ржавчины,чя на резинке,лобовое менял на герметике,лужа под ковриком.Капли на пластиковом пороге,как раз под ручкой открывания капота...
Оффлайн Jasper
« Ответ #7 : 19 Мая 2012, 17:21:44 »
Резинок с новья не было, что за резинки есть ли фото или тех описание🤯?
Оффлайн Карданоff
« Ответ #8 : 19 Мая 2012, 21:15:45 »
У меня тоже по тросику текло,вода попадала через дырки крепления крыла к кузову.Замазал перестало.
Jasper посмотри не прогнило ли под печкой.Коврики выкинь,поливалку воды набери и полей на машину.Что нибудь прояснится.
« Ответ #9 : 19 Мая 2012, 22:38:30 »
Посмотри, есть ли пробки-затычки в полу
У меня после покупки машины мокрело под ковриком пассажира, выяснил - после проезда по лужам, поглядел - а пробочек-то и нет...
« Ответ #10 : 20 Мая 2012, 13:30:55 »
Вот откуда может протекать в салон:
-Лобовое стекло
-Через проём отопителя
-Ограничитель двери
-Через фланец на котором стоит уплотнитель двери(особенно в передней части, вода без проблем переходит под уплотнителем внутрь)
-А самое каверзное место, это так называемый пистолет(к которому крепится переднее крыло). Если отсутствует родная герметизирующая полоса,на которую ставится крыло, вода легко попадает в полость через отверстия креплений саморезов , нижняя часть полости открыта в сторону салона.
-Забитые сливы порогов, вода просто переливается в салон
-Уплотнение монтажного блока, как и через соединение корпуса ЧЯ, при сильном крене влево
Оффлайн Jasper
« Ответ #11 : 20 Мая 2012, 20:59:33 »
Передняя левая дверь. О каких резинках шла речь?
Оффлайн Jasper
« Ответ #12 : 20 Мая 2012, 21:01:12 »
Какие именно пробки, поднимал коврик, смотрел где то дырки, где то дырки закрыты пластиковыми крышечками.*(речь о них)
Как узнать где они должны быть а где нет🤯
Оффлайн Jasper
« Ответ #13 : 20 Мая 2012, 21:04:41 »
-Лобовое стекло - Пробивал Karcher не течет.
-Через проём отопителя - Все на герметике.
-Ограничитель двери - Фото постом выше, речь шла о каких то резинках.
-Через фланец на котором стоит уплотнитель двери(особенно в передней части, вода без проблем переходит под уплотнителем внутрь) -Уплотнители стоят новые.
-А самое каверзное место, это так называемый пистолет(к которому крепится переднее крыло). Если отсутствует родная герметизирующая полоса,на которую ставится крыло, вода легко попадает в полость через отверстия креплений саморезов , нижняя часть полости открыта в сторону салона. - По данной теме есть более подробная информация, куда лезть, что замазывать.
-Забитые сливы порогов, вода просто переливается в салон - Как прочистить?
-Уплотнение монтажного блока, как и через соединение корпуса ЧЯ, при сильном крене влево - Тут тоже все на стекольном герметике.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 20 Мая 2012, 21:20:09 »
Самая распространенная проблема не с резинками, а с проемом лобового стекла, как устранить данную проблему было написано в теме "двухлитровый" парень купил машину, а она вся гнилая переварил полностью кузов переделал сливные отверстия для воды. он там подробно все расписал. Вода под ковриками начинает течь когда начинает гнить кузов. У самого такая проблема и полностью гнилой кузов.
Адвокат
Оффлайн Jasper
« Ответ #15 : 20 Мая 2012, 21:29:31 »
Машина не гнилая. Была куплена в конце 99-х Она ... лет стояла в теплом гараже. В эксплуатации 1.5 года пробег 28тыс.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #16 : 22 Мая 2012, 00:29:57 »
Видно не очень хорошо, но рассмотреть можно
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #17 : 22 Мая 2012, 00:56:28 »
Кстати, на всякий случай напоминаю
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
написано в правилах форума 😁
вода бежит в салон
течь из под уплотнителя лобового стекла
Вода в салоне.
Вода под резиновыми ковриками передних сидений
Вода в салоне.
откуда берется вода в салоне
может стоит сначала темы почитать?
Оффлайн Jasper
« Ответ #18 : 22 Мая 2012, 08:11:36 »
ОЧкарик спасибо за ссылки, ни в 1-й теме не нашел информации по резинкам на ограничителях дверей.
Реально такие резинки купить в Москве🤯
Оффлайн Khachim
« Ответ #19 : 22 Мая 2012, 08:36:02 »
Вот именно оттуда,ко мне поступает вода в салон.
