Автор Тема: тяжело крутиться руль  (Прочитано 8311 раз)
Оффлайн Максимка
« : 20 Мая 2012, 12:12:03 »
привет азлк-водам, парни подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы руль стал легче крутиться, а то чтоб из крайнего левого положения в крайнее правое чтобы его провернуть можно накачаться как рэмбо.
Оффлайн x6tance
Re: тяжело крутиться руль
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 12:17:25 »
перебрать рейку, сменить опорники на газель или челябинские
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Maxion
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 12:23:36 »
Накачайся как рэмбо=) Ты спорт руль в классике пробовал крутить?=))
  • 2141 2.0 F3R 97г.в.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 12:44:09 »
Не надо ихнего поросенка с нашей рейкой ровнять.
Опорные подшипники виноваты.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Максимка
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 12:46:48 »
это ужас мой примерно так же крутиться
Оффлайн Максимка
« Ответ #5 : 20 Мая 2012, 12:48:18 »
а где искать опорные подшиПники там, я там не так давно лазил рейку снимал кронштейн крепления руля варил, из всей рейки только крестовину увидел
Оффлайн Maxion
« Ответ #6 : 20 Мая 2012, 13:03:37 »
а колеса кстати какие? Я после своих р16, когда зиму одеваю (р14) как с гуром езжу=)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 20 Мая 2012, 13:04:53 »
В самом верху, прям под опорой стойки.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Максимка
« Ответ #8 : 20 Мая 2012, 14:47:47 »
колеса 14 радиуса стоят, а в самом верху это ближе к рулю🤯
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #9 : 20 Мая 2012, 14:52:21 »
стойку спереди с пружиной снимаешь опорник выше пружины сразу увидишь
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 20 Мая 2012, 14:59:48 »
Только пружину стянуть не забудь, а то поубивает нафиг  😝
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #11 : 20 Мая 2012, 15:07:23 »
человеку надо посоветовать прочитать книгу по ремонту, а не пружину стягивать и стойку снимать...
Оффлайн Максимка
« Ответ #12 : 20 Мая 2012, 15:07:36 »
ну это только из-за них может быть или есть еще что то куда стоит засунуть нос и руки🤯
Оффлайн Максимка
« Ответ #13 : 20 Мая 2012, 15:08:33 »
я читал электронную книгу там только написано как разобрать и собрать,  а то что руль тяжело крутиться и как с этим бороться не чего не сказано🤯
Оффлайн Максимка
« Ответ #14 : 20 Мая 2012, 15:09:03 »
« Ответ #15 : 20 Мая 2012, 15:35:13 »
рулевая рейка.
туда можно засунуть...
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #16 : 20 Мая 2012, 15:36:29 »
рулевая рейка.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #17 : 20 Мая 2012, 15:42:52 »
Уверен что читал ? может картинки расматривал.
Раздел.
Диагностика неисправностей.
Диагностика неисправностей рулевого управления.
 А вот ещё из другой книги
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Максимка
« Ответ #18 : 20 Мая 2012, 20:23:27 »
ладно буду по очередно вынюхивать спасибо
« Ответ #19 : 20 Мая 2012, 20:31:58 »
наччни с болта на ркулевой рекйке
прямо пот тормазами на рейка торчит болтег посередке.
ослабь его чуть чуть и проверь руль.
