Автор Тема: Перетянул вторичный вал (2141)  (Прочитано 2630 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« : 20 Мая 2012, 12:54:30 »
В общем лежала коробка, судя по всему не гудела не хрустела, однако бежали прокладки. Поменял прокладки, поставил - при нажатии педали газа вой, пропорциональный набору скорости. Если педаль газа отпускаем и идет торможение движком - воя нет.  +Передачи временами не включаются, только со 2-3 раза.
Возможно ли что это из-за того что перетянул вторичный вал(под задней крышкой, который под гайкой), и есть ли вероятность что ослабив эту гайку вой хоть сколько-то стихнет?
Re: Перетянул вторичный вал (2141)
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 22:21:50 »
Ты нарушил регулировку ГП. Средняя прокладка участвует в размерной цепи при регулировке пары(прокладку нужно было проверить по толщине, в сравнении с старой). А если тронул и дифференциальные гайки, вот тебе и гул. Описанный гул характерен для неправильной регулировки ГП.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 18:29:03 »
извиняюсь, если че, я в КПП не особо разбираюсь, но разве ГП не должна выть на всех передачах?
как показала практика - воет на всех, кроме первой.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 21:07:30 »
на первой передачи мотор сильнее орет, и скорость вращения ГП маленькая, вот и не слыхать!
нет вероятности он тут не причем.
возможно она и раньше гудела, сняли же её..
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 22:00:28 »
Ну если только в том случае,если при сборке что то не так поставил и при перекладке нагрузки шестерни цепляют за что то("очки",соседние шестерни и т. п.)
 Гп может не прослушиваться на первой,начиная гудеть с определённой скорости. Проверь при скорости 15- 30 км на 1 и второй. Будет разница по гулу на одинаковых скоростях незначительно, скорей всего ГП. Если на этой же скрости на первой вообще тихо, значит при сборке где то накосорезил(частенько ребята путаются с дистанционными шайбами первичного вала). к тому же говоришь,что стали плохо включатся передачи, а это признак подвижных в осевом направлении валов.
Оффлайн ofCros
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 21:23:19 »
На вторичном валу бывает путают обоймы подшипника.
Оффлайн 3DSam
« Ответ #6 : 03 Июня 2012, 01:30:59 »
Вторичку  перитянуть не возможно  момент затяжки 140-160 Нм, при этом подшипники перетяжкой убить не получиться ,т.к. внутренние обоймы смыкаются при зятяжке и припятствуют зажиманию шариков , нарушелась регулировка ГП , пару зажало вот она и воет особенно это ощутимо слышно при наборе скорости при не правельной регулировке чем больше скорость тем больше вой .
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн ofCros
« Ответ #7 : 03 Июня 2012, 01:51:50 »
А кто говорит перетянуть. Просто есть уверенность что от радиуса до торца у обоих обойм размер одинаковый ?
