Автор Тема: F3R  (Прочитано 1243 раз)
Оффлайн Ivan666
« : 20 Мая 2012, 15:04:56 »
Здравствуйте любители москвича.Хочу поделиться с вами своими проблемами,может быть кто-нибудь что-нибудь подскажет.За 6 месяцев эксплуатации меняю 6-ую КПП.К решению проблемы подходил с разных сторон:убирал сапун на первичном валу и ставил его в верхней части крышки КПП  ,менял задние подшипники первичного и вторичного валов на подшипники имеющие латунные и металлические сепараторы.Сейчас удалось найти первичный вал не с болтом,а с гайкой крепления механизма пятой передачи.Проблема в том,что на этом первичном валу 11 зубьев косонарезной шестерни,а в валах другого типа их 13.Подскажите где можно приобрести шестерню первой передачи для такого первичного вала,сколько должно быть на ней зубьев,какой должна она быть ширины и вообще подойдет ли она к КПП москвичей с уфимским и вазовским двигателем?Совместимы ли вторичные валы с таким первичным валом?
  • Святогор 1998,Двигатель f3r
Оффлайн Serg414
Re: F3R
« Ответ #1 : 21 Мая 2012, 15:20:58 »
Если уже 6-й раз КПП собираете и всё неудачно- может быть стоит купить работоспособную кпп у кого-нибудь всборе? от 2 до 4 тысяч просят за агрегат.
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: F3R
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 01:37:58 »
по порядку.
найденный вал - нового образца.
так называемый 11-ти зубый (бывал и под болт а не по гайку)
ведомая шестерня первой передачи к нему насчитывает 39 зубов.
вал старого образца для справки был 13-ти зубым а ведомая первой - 43зуба
вторичный вал к этой замене никак не относится.
хотя втор. валы есть разные и не взаимозаменяемы - с креплением шестерен шпонкой либо с посадкой на шлиц.
так что ищи ведомую первой которая 39шт зубьев и меняй вал вместе с ней.
и совет чтобы вообще было здорово: раз уж найден новый перв.вал то ставить его вместе с новыми ведомыми шестернями первой и второй передач...
т.к. шестерни прикатываются парами...
