Автор Тема: То ли вибро,то ли мягкий удар!((((  (Прочитано 1296 раз)
Оффлайн Артёмtanchic
Ребят дело вообщем в том сам не знаю в чём((((При скорости километров 90-100 начинает постукивать!((Раньше глушитель вибрировал его подвязал всё норм стало,нигде ничего не трет!подушки идеальные ,всё затянуто в чем дело то может быть🤯просто думаю Редуктор может🤯 коробка 115000 проехала и не разу не крошили её....
  • 1999 г.в 214122 уфа 1.7 ГТЦ Lucas
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: То ли вибро,то ли мягкий удар!((((
« Ответ #1 : 20 Мая 2012, 22:37:23 »
1. Где стучит?
2. Характер стука (стальной, глухой, резиновый)?
3. Периодический или нет?
« Ответ #2 : 20 Мая 2012, 22:40:20 »
в районе коробки,двигателя!Преодически стучит,ногу с газа убираешь скорость снижаеться потом перестает потом бац и нету звука,потом хоп и опять!((Звук как будто глушак когда бъёт,но это точно не глужитель!
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #3 : 20 Мая 2012, 23:14:04 »
Может кулиса где то постукивает
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
« Ответ #4 : 20 Мая 2012, 23:15:49 »
в смысле где то🤯?*
Оффлайн Electrik87
« Ответ #5 : 20 Мая 2012, 23:23:31 »
А этот стук начинается случайно не при 2500 и выше оборотах?
У меня не затянут хомут глушителя, который крепится к коробке (колоколу точнее), и при больших оборотах вибрирует и стучит.
М-2141, 90 г.в. 270 тыс.км. (ушёл в разбор)
М-2141, 96 г.в. на полной капиталке.
М-2141, 97 г.в. с тазодвигателем. (Уже УЗАМ 1.7)
М-23352, 94 г.в. - наконецц-то на шел. (Восстановление)
« Ответ #6 : 20 Мая 2012, 23:46:48 »
примерно так и выше когда обороты!он у меня самодельный там,возможно и он к стати!!!главное чтоб не коробка сама внутри! !(
« Ответ #7 : 21 Мая 2012, 18:13:58 »
хомут затянул,но не помогло 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️незнаю что там ещё все протянул но всё одно и тоже! 🤪
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #8 : 21 Мая 2012, 18:29:57 »
Ты запиши вой на диктофон, либо на телефон... мы послушаем....
&feature=related
2142 Elysium
« Ответ #9 : 21 Мая 2012, 22:11:07 »
записал!Как скинуть то🤯?
Парни а шрус например на скорости может типо вибрировать🤯?
Просто стало замечено что именно после того когда допустим заглушил машину,начинает катиться сгорки,по тискам раз и хруст и сегодня стало при торможении  хрустеть это шрус или уже не шрус?а что то другое!При поворачиваниии руля в любую сторону он не хрустит,но когда береш его рукой и начинаешь качать то вверх и вниз он достаточно ходит,так должно быть или нет🤯
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 22:18:28 от Артёмtanchic »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #10 : 22 Мая 2012, 10:24:24 »
у меня тоже шрус не много люфтит если его рукой дергать!!!В принципе шрус МОЖЕТ стать причиной вибрации!!!У меня к примеру,когда я еду на нетральной передаче какой то шорох в пол оборота колеса начинается,вот тоже переживаю не пришла ли хана моей коробочке(((((
