Автор Тема: Доработка головы F3R  (Прочитано 17114 раз)
Оффлайн х123ас
Re: Доработка головы F3R
« Ответ #100 : 31 Июля 2012, 20:56:34 »
Отлично
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #101 : 01 Августа 2012, 00:20:35 »
надо добавить ложку дёгтя  :  а  почему одна то !?  🤗 👋
Оффлайн х123ас
« Ответ #102 : 01 Августа 2012, 01:12:06 »
Дык ждал человек одобрения, не стал сразу две мутить 😆
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #103 : 01 Августа 2012, 01:19:34 »
точно!  😆  и  клОпОна  впускные от четвёрки  никак не втыкает на седьмую бошку по этой же причине  🤣
Оффлайн х123ас
« Ответ #104 : 01 Августа 2012, 01:52:55 »
Зря стебаешься, тема то реальная 😉
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #105 : 01 Августа 2012, 10:27:12 »
парни,я чёта не так делаю...? Вчера до 3х ночи ковырялся в гараже,но выставить вал не получилось 😕
КАК вообще нормальные люди закрепляют индикаторы?
Оффлайн х123ас
« Ответ #106 : 01 Августа 2012, 10:43:43 »
Если цель выставить равное перекрытие, то надо ставить оба микрометра рядом, но это проблематично сделать (хотя можно один выше другого разместить, и ножку наростить тому который выше, велосипедной спицей как вариант). А так как ты разместил, погоду на луне они меряют, потому как под разными углами к толкателям, при чём углы эти неизвестны ,даже расчитать невозможно реальное смещение толкателя.
 Вообще производители валом обычно дают величину подъёма впускного клапана при вмт, оттуда и начинается пляска. А тут, с можно сказать самодельным валом, такое не варик сделать... Тебе же нужен вот этот метод (скопировал с другого ресурса ,самому лень всё расписывать было):
Если тебе неизвестно перекрытие твоего р/в , то устанавливаешь ВМТ(точнее будет по метке на маховике), что-бы оба клапана 1-го цил. были закрыты. Берешь 2 индикатора и устанавливаешь их перпендикулярно к толкателям 7-го и 8-го клапанов, открутив болты разр. шестерни, вращаем р/в по часовой стрелке до полного закрытия выпускного клапана, после чего потихоньку крутим обратно до начала движения стрелки и выставляем "0" на индикаторе. Тоже самое проделываем со впуском, только крутим против часовой стрелки. После чего вращаем р/в так что-бы на индикаторах были одинаковые значения. Затягиваем болты и делаем метку. Вот в принципе и все - это и будет твоя ''золотая середина'' для твоего вала. Я сам использую этот метод уже давно, и народ как правило уезжает довольным. Но это не означает, что именно она является ''золотой серединой'' для твоего мотора! Точная настройка фаз может быть получена только практическим путем.
« Ответ #107 : 01 Августа 2012, 11:39:38 »
стоп... это же разговор про 16вэ и двухвальной системе!
Вот перпендикулярно толкателям поставить индикаторы НЕ реально ибо мешается вал. А вот скажем поставить индикаторы перпендикулярно кулачкам 2го и 3его цилиндра - это вполне возможно,один индикатор на 3ем цилиндре *отсчёт от маховика* на выпускной,а второй на впускной второго горшка...так пойдёт? Суть то ведь одна = усстановить вал таким образом что бы в ВМТ оба клапана были ОДИНАКОВО открыты!!! Или на разных цилиндрах так низя делать...ну типа там непропорционально углам?
п.с. а подъём мне обещали 12,4 сделать
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 12:00:09 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #108 : 01 Августа 2012, 12:14:40 »
тебе нужна  хотя бы  магнитная стойка ,   и вообще индикаторы часто с ней в комплекте продаются
либо  штатив  от всей этой приблуды, чтобы закрепиться без магнита под какой-нить болт
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 12:18:25 от Серёг@ »
« Ответ #109 : 01 Августа 2012, 12:20:39 »
штативов свободных нету на работе 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #110 : 01 Августа 2012, 12:30:03 »
Вы должны были не воровать эти бутылки, а разбить их (с)
это я к тому что надо не с работы  взять, а  приобрести в личное пользование  👋 инстурмент  это  всегда  нужная  штука 🤗
« Ответ #111 : 01 Августа 2012, 12:37:23 »
я всегда могу их там взять... но суть не в этом! Можно по кулачкам разных цилиндров выставлять?
Оффлайн х123ас
« Ответ #112 : 01 Августа 2012, 12:45:05 »
Влад, там описано как раз для восьмиклапанника. Закрепить всегда можно, вопрос на сколько это геморно. Я ж тебе говорю, надо поставить индикаторы как бы в шахматном порядке, наростив их ножки. В индикаторах есть резьба на ножке ,туда как раз становится велосипедная спица. Она достаточно тонкая и прочная .чтоб направить её куда нужно, возможно подогнуть по месту. Операцию нужно проводить на одном цилиндре, на любом, лишь бы поршень его в вмт был (по хорошему вмт тоже индикатором ловят).
З.Ы. и самое главное. На восьмиклапаннике толку особого нет, ловить эти десятые мм, вполне можно поставить вообще на глаз ,чтоб толкатели в одной плоскости были, сделать метку при этом на шестерне, и потом уже на ходу подвигать в одну и другую сторону.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 12:46:38 от х123ас »
« Ответ #113 : 01 Августа 2012, 13:09:08 »
Золотые слова!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #114 : 02 Августа 2012, 12:39:14 »
ага и  🤗 смотреть тянет/не тянет 🤓 😲i: 👋 🚬
не едет? сбрось балласт
Оффлайн х123ас
« Ответ #115 : 02 Августа 2012, 13:36:47 »
Ну зачем же  🤗 смотреть. Смотреть можно по логам при настройке... Даже если по микрометру ставить, всё равно при настройке надо бы перекрытия покрутить, хотя бы 2-3 варианта проверить. Я в зубиле валы менять вот собрался, поставлю сразу метки на 2.3-2.5-2.8-3 на каждом валу, стартану наверное с 2.8/2.5, ну а там посмотрим...
« Ответ #116 : 02 Августа 2012, 16:32:59 »
какой нигодяй сказал что спицы подходят к индикатору? нихрена не подходят:спицы тоньше!
Оффлайн х123ас
« Ответ #117 : 02 Августа 2012, 17:10:09 »
хм, у меня кусок спицы как удлинитель... Но у меня индикатор по меньше вроде.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #118 : 02 Августа 2012, 17:24:47 »
а кто тебе сказал что  седьмая бошка на трёшку подходит ?!  🧐 😳
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #119 : 02 Августа 2012, 17:25:37 »
велик Аист, Школьник тебе надо, а не кЕтай!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
