Автор Тема: Доработка головы F3R  (Прочитано 17113 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Доработка головы F3R
« Ответ #120 : 02 Августа 2012, 17:27:48 »
велик Аист, Школьник тебе надо, а не кЕтай!
дружог
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #121 : 02 Августа 2012, 17:31:37 »
дружог
ага и еще Таир. на даче в том году гонял на таком, к нему паспорт даже нашел, там написано спортивный дорожный лисапед. след, спицы тоже Цпорд, + л.с. при настройке))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #122 : 02 Августа 2012, 19:14:42 »
к таким спицы уже не ппродаюццо
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #123 : 03 Августа 2012, 00:26:45 »
в Сокольниках найдутся  👋 😆
  • Карма: 65
« Ответ #124 : 03 Августа 2012, 07:35:41 »
такжики на таких гоняют. спроси есть ли у них, если нет сломанных, берешь не сломанный велик у них и ломаешь его на запчасти.
спицы себе берешь и все ' давай до свидания '
Hyundai Getz 1.4;
« Ответ #125 : 03 Августа 2012, 08:58:42 »
чурок обижать не стал,а вот на абныкавенном электроде отлично нарезается резьба ржавой плашечкой найденной в гараже
Всё бы ничего,но сцуко вчера как тока наладил систему=отключили липездричество во всём районе 🤦‍♂️  Я канеш попытался довершить начатое при включенных фарах хёндая,но всё же бросил и пошёл спать
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #126 : 03 Августа 2012, 10:26:12 »
Ад 👏 😆
не едет? сбрось балласт
Оффлайн х123ас
« Ответ #127 : 03 Августа 2012, 10:31:52 »
я думал только я любитель из подвесов для гипсокартона делать крепёжные планки)))))))
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #128 : 03 Августа 2012, 11:34:29 »
« Ответ #129 : 04 Августа 2012, 01:58:40 »
1) КАК МЕНЯ ЗАДОЛБАЛ МОСКВИЧ НЕПОЛУЧАТЬСЯ!!!!!!!!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ То с тормозами никак,то с этим грёбанным шкивом
2) По сути:я сёдня поставил шкив и покатался. Поставвил в 0 на глаз ибо,повторюсь,я ЗАДОЛБАЛСЯ!!!!! Не получилось у меня справиццо с индикаторами...я не помню когда меня последнийц раз так бесило неполучающееся дело в москвиче моём 😡
https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/32/#hq
Резёльтаты:
1-метка=0:едет как обычно
2-распред повернул против часовой на половину(прмерно 5°)=ничё не заметил
3-распред повернул в крайнее положение против часовой= на низах едет заметно хуже(вероятно свыше 6 тыщ будет лучше нежели на сток шкиве)
4-распред поверну в крайнее положение по часовой=ваще чушня какаята! и с низов не рвёт и на верхах явно не алё!!!
5-вернул в положение 0=и тока в нуле на ХХ есть быр-быр-быр как от спортяги
п.с. нуль визуальный НЕ совпадает с заводской меткой!
п.с.2 зато поствил новоиспечённый шкив с репером под январь=сцуко косяк:ремень генератора/гидроусилителя еле-еле просунул 👋
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 02:00:21 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #130 : 04 Августа 2012, 02:43:53 »
Ты просто проверил   на деле то, о чём  тебе говорили:  в 8 вэ шляпа прокрутки эти все  (собственно как и сам 8вэ) ...
 отрицательный результат - тоже результат  🚬
З.Ы. ещё порадую  тебя ,  то что сейчас  было  - это всё подготовительный  этап  к  установке 16вэ  и января.  Потому что  вот это уже  будет бесить ещё  в  овер9000 раз  сильнее  😁
З.З.Ы.  я вот думаю  мб  тебе проставки  задние развальные подарить  по 5 градусов,  вдруг повалит  с ними 🧐
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 02:48:02 от Серёг@ »
Оффлайн х123ас
« Ответ #131 : 04 Августа 2012, 10:07:37 »
Влад, так изначально у вала какое перекрытие, я так и не понял, 4мм что ли??
« Ответ #132 : 04 Августа 2012, 12:18:06 »
без понятия! Но думаю НЕТ,т.к. 4 мм это от полностью закрытогоодного до полностью закрытого другого. Перекрытие наверно получается 2
« Ответ #133 : 04 Августа 2012, 12:24:41 »
я ожидал:просто меня катали на таких машинах, типа газ в пол...она не едет....3000 об/мин=не едет....4000=не едет....4500/5000 подхват под жопу и пулей полетела Вот я думал и у меня будетнечто такое же!
Так же катали на 14ой где наоборот машин пёр до 5000 и увидал,но пёр абалденно с подрывами,но в узком диапазоне 3500-5500 ибо 1,7 и дурной вал
« Последнее редактирование: 04 Августа 2012, 12:29:28 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн х123ас
« Ответ #134 : 04 Августа 2012, 13:24:09 »
Судя по всему да, перекрытие в районе 2мм. Я не пойму что там у тебя не получалось, ставишь клапан когда он открыт на 2мм, и всё...
Вал там скорей всего овощ какой то (а то и вообще сток). Ибо ни один более-менее бодрый вал не будет скисать на жалких 5500 - туда сток едет без проблем.
« Ответ #135 : 04 Августа 2012, 13:46:38 »
1-Судя по всему да, перекрытие в районе 2мм. Я не пойму что там у тебя не получалось, ставишь клапан когда он открыт на 2мм, и всё...
2-Вал там скорей всего овощ какой то (а то и вообще сток). Ибо ни один более-менее бодрый вал не будет скисать на жалких 5500 - туда сток едет без проблем.
1-перекрытие походу и правда 4мм. а када ставил на 2 мм,то визуально это ваще ни разу не одинаково по толкателям было!
2-вал скорее всего перешлифованный на низы. ну эта тачка тиба была чиста для города и немного дрифта. Так какая-то сумма неимоверная была вбухана...
Оффлайн х123ас
« Ответ #136 : 04 Августа 2012, 14:20:27 »
1- 4мм это ацкое зло уже... Надо было поставить равное на глаз, и потом микрометром проверить сколько там до закрытия клапана, узнал бы хоть примерно какое перекрытие у вала...
2- дрифт на четырке?))) Это что то новое. Потом, на вазе никто не перешлифовывает валы - это маразм, когда есть докуя и больше готовых. Даже для города ,если машина сдувается на 5500 - это овощ ниачёмный, а вбухать можно сколько угодно, это не показатель...
« Ответ #137 : 04 Августа 2012, 14:28:29 »
2-пох
1- а подъём=11мм в стоке это не ад?? 👋
Оффлайн х123ас
« Ответ #138 : 04 Августа 2012, 14:46:36 »
Ну, сток он разный бывает))) 2 литра надо ж как то питать...
« Ответ #139 : 04 Августа 2012, 14:48:16 »
угу!
ну а по сути: раз  4 мм это от полностью закрытого одного до полностью закрытого другого-это и получается перекрытие?
