Автор Тема: нет нейтральной скорости  (Прочитано 5057 раз)
Оффлайн sweetty__89
  • москвич 41 та же иномара, только русская:((
« : 24 Мая 2012, 13:39:49 »
всем привет!! пользовался поиском на сайте, ВРОДЕ подобного не нашел. проблема такая: разбило подшипник в коробке передач, я решил все заменить, думал дешевле будет чем новая коробка, после все собрал, поставил и не оказалось нейтральной скорости, такое чувство когда отпускаешь педаль сцепления что стоит на 3 или 4 скорости, рычаг скоростей в нейтральном положении!!! разбирал собирал раз 5, все так же. пробовал ставить б/у коробку рабочую все так же. в чем может быть причина🤯 моя моська 21412 94 года с дв 1,5
  • 1994, 41, 1.8: сделан своими руками...
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: нет нейтральной скорости
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 16:03:21 »
может 2 скорости включил, когда собирал
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн sanya1987
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 16:19:50 »
Если пробувал ставить другую коробку, то вариантов неосталось, смотри кулису может неотригулирувал.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн sweetty__89
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 17:01:20 »
а какие еще могут быть варианты?! если бы коробку не менял.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 21:03:47 »
Если ставил б-у и такая же муйня,то это связано с кулисой,а если свою только коробку пытал то неправильно что то  собрал!Больше вариантов нет!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 21:10:52 »
заднюю крышку поставил, но неправильно воткнул вилку. При сборке задней крышке надо поставить все на нейтраль, а после ставить вилку и крышку.
Оффлайн ofCros
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 21:15:46 »
И после сборки обязательно проверить включение.
Я после того как наживлю два болта, сразу проверяю.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 21:18:48 от ofCros »
« Ответ #7 : 28 Мая 2012, 21:54:46 »
Во время установки КПП неаккуратно воткнули шлицы первичного в ведомый диск сцепления.... могли погнуть ступицу диска сцепления, если дотягивали коробку на посадочное место гайками  😕
Оффлайн sweetty__89
« Ответ #8 : 30 Мая 2012, 10:51:29 »
самое интересное объездил все сто, мужиков которые выросли на 2141, ни кто не знает в чем проблема. после посмотрели то место куда втыкали коробку. в общем воткнули не правильно, там все сбили и автоматически включается 4 скорость. ща регулировать будем.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #9 : 30 Мая 2012, 16:29:29 »
Потому что не задумываются над тем, что делают. Сняли-поставили, бабло взяли, следующий!
Мне как-то на Волгоградке так и сказали:" Мы машины не ремонтируем, мы меняем детали. Приноси-поставим." А надо было всего-то трубку развальцевать "жигулёвской" развальцовкой.
