Автор Тема: Не едет  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн AlhimiK
Не едет
« : 24 Мая 2012, 22:36:26 »
Начну с философского. К чему бы когда за 3 года умерла четвёртая коробка?
Две из них ушли из жизни красиво, вылезшим пальцем дифференциала раздолбало картер, шестерню вторичного вала..
Одна попросту износилась, ещё ездила, но заменил по случаю
А вот теперь четвёртая.
Что случилось ещё не знаю. Симптомы следущие: передачи включаются, ГП крутится (спидометр показывает скорость) фланцы не вращаются. Пробовал вывешивать по одному колесу с включённой передачей на заглушенном дрыгателе - крутятся свободно. Звуков ни до ни во время ни после беды не было. Не шелестело, не скрежетало, не звенело.
Ах да, забыл сказать что в этой коробочке палец дифференциала заварен с обоих концов после предыдущего печального опыта.
Единственная мысль - могло ли срезать шлицы в соединении полуось-шестерня полуоси?
Эх.. как же меня эта коробочная эпопея заколебала(( ОДин плюс - последние раза три коробочку снимал/ставил в одиночку, скоро мастером стану)
Идеи и соболезнования принимаются)
Оффлайн ofCros
Re: Не едет
« Ответ #1 : 24 Мая 2012, 22:47:29 »
Если бы срезало на полуоси, то когда вывешиваешь эту сторону ГП не крутилось бы.
Может срезало шлицы на диске сцепления ?
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #2 : 24 Мая 2012, 22:49:51 »
когда вывешивал - крутилось колесо. руками я крутил. это ещё не значит что ГП крутилась тоже
ну а если шлицы на ведомом сцеплении - то скорость бы не показывало
Оффлайн ofCros
Re: Не едет
« Ответ #3 : 24 Мая 2012, 22:52:42 »
Т.е. втыкаеш скорость, газу - машина на месте а спидометр показывает скорость ?
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #4 : 24 Мая 2012, 23:03:00 »
именно) на пятой до 150 разгоняюсь на месте))
Re: Не едет
« Ответ #5 : 24 Мая 2012, 23:05:37 »
Скорее всего сателлитам хана пришла. Диффер крутится, а вращение на полуоси уже не передается.
Оффлайн ofCros
Re: Не едет
« Ответ #6 : 24 Мая 2012, 23:07:09 »
Сателлитов два, даже если бы один вылетел, всё равно бы худо бедно крутилось.
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #7 : 24 Мая 2012, 23:08:48 »
по логике в цепи передачи крутящего момента дрыгатель-сцепа-первичный вал-передачи-вторичный вал-ГП-дифференциал-шестерни полуосей-полуоси-привода-колёса
виновато что-то после ГП (потмоу что скорость кажет) и перед приводами(потому что они видно что целые).
остаётся диффернециал. палец не вылез, что ещё может быть? срезало или зубья шестерён приводов или шлицы шестерни полуоси - полуоси. мне вот так думается
я всё это к чему. так надоело коробас менять. может хватит просто полуоси не снимая вынуть? хотя с другой стороны если что-то срезало оно где-то там осталось в виде обломков
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #8 : 24 Мая 2012, 23:10:16 »
хм.. мне думается что если умер один сателлит - то это колесо освобождается от коробки и потмоу крутится. а второе крутится вместе с дифференциалом свободно, так как ему ничто не мешает проворачиваться
Оффлайн ofCros
Re: Не едет
« Ответ #9 : 24 Мая 2012, 23:14:42 »
Их там два для "равновесия"(под сателлитами я имею ввиду 2 шестерни на пальце).
Скорее всего, шлицы на фланце или на шестерне полуоси. Не снимая коробки доставай фланцы, смотри (только оба одновременно из КПП не доставай, чтоб шестерни не вывалились) шлицы.
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #10 : 24 Мая 2012, 23:18:25 »
Пожалуй, с этого и начну) Спасибо за поддержку!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Не едет
« Ответ #11 : 24 Мая 2012, 23:21:43 »
сателлиты умерли (или ось сателлитов сточилась, сломалась), фланци должны быть целые.
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #12 : 24 Мая 2012, 23:40:31 »
может быть и так. хотя я лично их видел всего 3 месяца назад. ничего было не сточено
Оффлайн ofCros
Re: Не едет
« Ответ #13 : 25 Мая 2012, 01:05:13 »
Я бы расположил в порядке вероятности:
  1. Выдвинулся фланец и вышел из зацепления со шлицами
      (незнаю такое возможно ?)
  2. Шлицы на фланце или шестерне.
  3. Сателлиты.
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #14 : 25 Мая 2012, 02:05:38 »
выдвинуться так не может, елси только с шаровой не слетел
остальные пункты мне тоже видятся вероятными
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #15 : 25 Мая 2012, 23:33:35 »
Вы не поверите! и правда вылез фланец. При этом наружний правый шрус ушёл в себя! как? - я не знаю. почему- не ведаю. Однако проблема устранена, привод заменён.
Оффлайн Сергей891
Re: Не едет
« Ответ #16 : 30 Мая 2012, 11:00:56 »
Всем доброго времени суток!!! Недавно приобрел 214145. Это мой первый автомобиль, поэтому опыта вообще никакого. Сегодня ехал на работу и прям на переезде при переключении передачи случилась та же беда! Т.е. коробка работает, спидометр показывает скорость, а машина на месте. Расскажите пожалуйста подробней, как проводили ремонт и как мне выяснить какая сторона неисправна?
  • 214145 1998г.в. 2.0
Оффлайн AlhimiK
Re: Не едет
« Ответ #17 : 07 Июня 2012, 05:12:35 »
Для начала загляни под машину - посмотри, не вылезли ли фланцы из коробки, посмотри также, целы ли привода. Даже новичок заметит что что-то не так. Если снаружи всё нормально - значит что-то в дифференциале. снимать коробку и на ремонт или на замену
