Автор Тема: Подушки ДВС F3R.  (Прочитано 51282 раз)
Re: Подушки ДВС F3R.
« Ответ #40 : 17 Апреля 2015, 20:19:38 »
что встречал сам:
- ауди/бмв - правая лапа ф3р их разгибает,  к тому же они стоят не как в оригинале
- гидры от опеля - требует переделки лап,  встречались на узам/ваз,  на ф3р не было
- ГАЗ - жестко
- по 2 цилиндрические ставили - тоже не очень
Эта от мерса должна справиться с тяжестью ф3р (правая лапа короче и основной вес мотора висит на ней)  и при этом справиться с вибрационной нагрузкой - резина мягкая и её много.
« Ответ #41 : 17 Апреля 2015, 20:24:58 »
БМВ подушка похожа на Жигули подушку, как её разогнуть🤯 разорвать резину, возможно. скорее всего гнет крепление опоры,
« Ответ #42 : 17 Апреля 2015, 21:28:48 »
ты бы хоть ссылки кидал,  говоря про ауди/бмв имеется ввиду вот такая
те бмв тоже видел,  их 2 шт ставили,  жестко,  а одной мало.
« Ответ #43 : 17 Апреля 2015, 21:44:27 »
ссылку тяжело, не с компа сижу. а че мало? на БМВ держит двиг. нужно пробывать, на святогорах главное следит за подушками КПП, тогда и подушки двиг будут целы
« Ответ #44 : 17 Апреля 2015, 22:22:34 »
Подушки БМВ лично меня не интересуют. Причин много и все описаны. Поэтому ждем результатов от мерса.
« Ответ #45 : 18 Апреля 2015, 12:22:52 »
Отчет по установке правой подушки ДВС от 190го мерса.
Сразу оговорюсь, в собранном состоянии получилось немного выше - на 10мм относительно стока!!! Наверное не критично, надеюсь ф3р не допрыгнет до капота 🤔 По ощущениям добился чего хотел - вибрация ушла, стало как с хорошей стоковой подушкой.
Список инструмента и материалов:
- набор ключей/головок 12, 13, 14, 17, 19
- 2 сверла на 6 и 12,2 -12,5мм + сверлильный станок или дрель + керно
- газовый или разводной ключ большой + тисы
- домкрат (бутылочным очень удобно)
- болт М12 50-60 мм + гайка + 2 шайбы гровера + набор шайб под м12 на толщину 6мм
- изолента
- опора ДВС от 190 мерса MEYLE 0140240020
1 Снимаем защиту и поддомкрачиваем двигатель
Затем скручиваем старую подушку вместе с кронштейном и лапу ДВС.
2 Примеряем расположение отверстий сток и мерсоподушки:
и разгибаем кронштейн до совпадения отверстий:
3 Находим центр у лапы ДВС и сверлим отверстие под болт М12, т.е. 12,2 -12,5 мм чтобы получилось так:
4 Нам нужно победить проблему проворачивания верхней части подушки при затягивании, для этого делаем глухое отверстие  диаметром 6 мм на глубину 6 мм в мерсоподушке вот здесь:
В лапе ДВС делаем сквозное отверстие диаметром 6мм совместив с отверстием на подушке.
5 Если тепловой щиток есть, то сверлим и его 😀
6 Скручиваем кронштейн и подушку, в выемку подушки сверху кладем дистанционные шайбы 6мм, вкладываем в подушку снизу гровера и обмотанную изолентой гайку М12 (чтобы не выпадывала 😁)
7 И.... подушка на своем законном месте 😎
8 Сравнение высот правой мерс и левой сток:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 13:30:09 от kovaldo »
« Ответ #46 : 18 Апреля 2015, 13:47:10 »
 👏 👏 👏 Как очущения? Хотя, увидел - уже описал
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 00:33:43 от Geyf »
« Ответ #47 : 18 Апреля 2015, 13:51:32 »
👏 👏 👏 Как очущения?
отчет накатал сразу после установки,   а вот щас уже успел прокатиться.  Ощущения - супер 😁, конечно мне сложно судить сразу после газелевского ужаса,  но легкая вибрация осталаст только на хх,  но она и на стоке была.  Гулов в зависимости от оборотов нет - все прекрасно гасится.  В общем я доволен на все 100% 😎
« Ответ #48 : 18 Апреля 2015, 14:02:06 »
Думаю, она еще просядет и этот 1см уйдет. Двиг достаточно устойчив? Не излишне подвижен от мягкости? Все-таки у мерса еще демпфер колебаний стоит...
Беру на заметку. Я бы обе поставил.
Оффлайн Dolphin_UA
« Ответ #49 : 18 Апреля 2015, 14:07:46 »
У меня одного всего 1 картинка отображается? =) Из всего описания?
  • МР 2141 1991 г
« Ответ #50 : 18 Апреля 2015, 14:10:42 »
когда была газелеподушка так при перегазовках только сток опора "работала", сейчас обе одинаково работают, много это или мало - хз.  От таких наклонов аммортик или поперкчная доп.  опора нужна. Для городской езды нормально)
Насчет второй опоры,  я когда правую сток кромсал то офигел от качества резины,  слева у меня такая же,  так что пусть работает 😀
ps может видео снять?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 14:13:39 от green_weevil »
« Ответ #51 : 18 Апреля 2015, 14:11:50 »
Писал с компа,  там все работало,  а с телефона я сам ничего не вижу 😕
« Ответ #52 : 18 Апреля 2015, 14:13:48 »
У меня все открылись. может большие, потому
« Ответ #53 : 18 Апреля 2015, 14:24:05 »
еще одна рекомендация:
ту гайку,  которая внутри подушки желательно из размера 17 на обточить до 16го,  т. к стандартная головка на 17 внутрь опоры не пролезает,  а на 16 лезет.  Это избавит от возможных проблем при демонтаже в будущем.  Я для себя забил и буду надеяться только на силу гровера 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 14:33:44 от green_weevil »
« Ответ #54 : 18 Апреля 2015, 19:30:00 »
Сегодня еще поездил,  понял что стало даже лучше, чем было до этого на стоковой 👍
По поводу левой подушки,  у мерса левая подушка чуть пониже:
Разного размера и цвета, и вывернуты вроде по-разному
02314  Опора двигателя правая
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9EE002F3&flag=385895012
08509 Опора двигателя левая
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=47A002F7&flag=385895012
т. е.  нам на лево нужно брать левую от мерса
« Ответ #55 : 18 Апреля 2015, 19:34:33 »
По поводу левой подушки,  у мерса левая подушка чуть пониже:т. е.  нам на лево нужно брать левую от мерса
Это необходимо? Нельзя поставить обе правых? Мяса в правой больше, я так понял?
Хотя, левую с простой дыркой в лапе не поставишь - надо переходную пластину городить. Как раз меньшую высоту компенсирует.
Это что, мерс об азлк так позаботился? 😂
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 19:37:09 от Geyf »
« Ответ #56 : 18 Апреля 2015, 20:39:04 »
Это необходимо?
я из тех соображкний,  что нам слева не нужна такая мощная опора как справа, если использовать правую она меньше просядет и уже даст не 1 см завышения,  а 1,5 или даже 2, а это многовато наверное.
По установке - можно попробоавать поставить горизонтально,  как ауди. Просто на балку её не прикрутишь - отверстие одно попадает на трубу (во всяком случае справа когда примерял - попадало) ,  поэтому придется переходную пластину к балке,  подушку на пластину,  к полушке перевернутый кронштейн,  а кронштейн уже к лапе.  Должно нормально получиться 🤔
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 20:41:51 от green_weevil »
« Ответ #57 : 18 Апреля 2015, 21:38:53 »
Имхо, большая опора с мягкой резиной - если таковая есть - всегда предпочтительнее меньшей. Ты такую же цель преследовал, и не ошибся.
Просядет и слева. Вопрос на сколько?.. Помню, 1-1.5см завышения мотора дает простой сдвиг кронштейна-треугольника в его отверстии на балке - если сдвигать его снизу ломом при отпущенном болте. Фиксировал в обеих позициях - макс/мин. До касания капота еще очень далеко.
« Ответ #58 : 18 Апреля 2015, 21:46:43 »
В общем я считаю что нужно довериться немцам 😉, не зря они сделали правую жирнее т. к.  на неё нагрузка больше 😀 Эти ребята уже все посчитали,  нам осталось наглым образом спереть 😁
Слева не просядет - сток опора там как новая,  больше на отрыв работает.  У мерса левая тоже на отрыв работает - кардан её отывает,  а правую плющит,  вроде так 🤔
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2015, 21:51:41 от green_weevil »
« Ответ #59 : 18 Апреля 2015, 22:10:05 »
Слева тоже проседает и искривляется, если это мягкий "серб". Просто у тебя старый дубовый сток, вот он не деформируется веками.
То, что правая мясистее - это конечно грамотно. Но не забываем, что мы преследуем не только надежность этих опор на проседание и разрыв, но и гашение вибраций - чему в стоке помогает сам кузов мерина, но никак не москвича... Потому надо делать с запасом. Ну это моя имха по опыту.
Короче, доверять, но проверять.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 00:35:37 от Geyf »
