Автор Тема: Подушки ДВС F3R.  (Прочитано 51535 раз)
Re: Подушки ДВС F3R.
« Ответ #60 : 19 Апреля 2015, 06:07:27 »
МатериалРезина/металл
Сторона установкиспереди справа
Сторона установкиСправа
Габариты, мм130x121x62
Вес, г451
Габариты, мм123x116x59
Вес, г455
По самым грубым расчетам исходя из габаритов "буферная емкость" левой на 15% меньше,  чем на правой. Запаса для левой и так выше крыши,  на неё ведь меньше сам двиг давит и реакция момента в другую сторону.  Самое главное - она ниже,  а нам ведь еще придется переходную пластину использовать.
Вчера забыл написать - это завышение немного отразилось на переключении передач,  скорости немного убежали в сторону 😁, а с учетом того что у меня кулиса разбита в хлам (все руки не доходят :slap😀 сначала показалось,  что скорости туго включаются. В общем при использовании 2х правых мы сильно перекосим силовую установку.
ps
есть еще такой вариант установки мерсоподушки на лево: сделать углубление (или отверстие - ведь лапа полая внутри)  в лапе под гайку по центру диаметром 20мм (уточнить еще надо) ,  а подушку прикручивать через пластину от стока.  В итоге шляпка болта будет спрятана внутри лапы и будет все выглядеть абсолютно так же как и справа 😀
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 07:50:28 от green_weevil »
Оффлайн Keks
« Ответ #61 : 19 Апреля 2015, 11:37:11 »
выше двигатель этож хорошо)) по ямкам при контакте больше шанс что не достанет)
то что кронштейн отогнем плохо не будет?
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 11:39:35 от Keks »
« Ответ #62 : 19 Апреля 2015, 11:46:25 »
там разгибается всего на 4-6 мм, это ни на что не влияет,  даже потом можно обратно сток воткнуть,  подогнув кронштейн в тисах.
« Ответ #63 : 19 Апреля 2015, 13:51:30 »
По ямкам снизу может и не достанет. Зато достанет по капоту. Здесь как раз гармонично все выходит.
В свое время гидры так и не встали на рено, тк слишком высоки и требуют переделки лап. Мерс - удачная находка. И своевременная.
green_weevil, согласен с твоими доводами. Но я бы все же поставил обе мерса - для полноты картины. Твоя стоковая, если она с завода, передает изрядную долю вибраций. И еще важно понять степень колебаний движка при жестких режимах. Ты говоришь, что даже с одной достаточно ощутимы?
« Ответ #64 : 19 Апреля 2015, 13:58:26 »
Давай видео сделаю, чтобы снять вопрос по колебаниям.
Вторую смогу после праздников воткнуть скорее всего, надо довести дело  до конца.
« Ответ #65 : 19 Апреля 2015, 18:21:54 »
Если не сложно, отсними плз.
Оффлайн Keks
« Ответ #66 : 19 Апреля 2015, 21:17:22 »
да я помню те отчеты читал)
вообще отличная)
« Ответ #67 : 20 Апреля 2015, 08:00:09 »
какие ракурсы взять?  крупным планом каждую опору? Крутить резко до отсечки? При этом приложить линейку вблизи опоры?
« Ответ #68 : 20 Апреля 2015, 08:42:04 »
Да просто ракурс сверху при резком газе (можешь за дроссель погазовать). Зачем до отсечки? Это ни к чему.
Ну и саму опору в том же ракурсе, как ты снимал - спереди. Интересна степень прогиба.
« Ответ #69 : 20 Апреля 2015, 13:17:46 »
поснимал видео,  на нем нифига не понятно,  во время газа камера начинает искать фокус и все мутнеет 😕 Скажу так - опора елозит до 3-4 мм,  а может и того меньше, нужен помощник, завтра еще попробую.
ps нарезал то что наснимал:
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 15:00:26 от green_weevil »
« Ответ #70 : 20 Апреля 2015, 15:40:38 »
Спасибо! Все нормально, вроде. Сдвиг не больше, чем в сербском стоке. Имеет полное право на жизнь.
Только это с родной левой подушкой. Как себя поведет мерсовская левая на растяжение - надо проверять. Возможно увеличит амплитуду.
Компромиссы неизбежны. Плюс мягких подушек - гашение вибраций. Но минус - амплитуды. Не случайно у мерса доп.демпфер-амортизатор стоит.
« Ответ #71 : 20 Апреля 2015, 16:14:14 »
У мерса еще же кардан,  так что там он просто необходим.  У нас ведь только инерция крутящихся частей гасится,  а там это все кардан норовит провернуть.
« Ответ #72 : 20 Апреля 2015, 16:38:21 »
Ну у Омеги, например, тоже кардан. И там нет доп.демпфера. Все на трех опорах. Так что хз что сильнее - их карданы или наши инерции...
« Ответ #73 : 20 Апреля 2015, 16:44:57 »
ну то опель,  а это мерс 😆
кардан в какую сторону крутится?  просто он либо усугубляет инерцию,  либо работает против неё...
« Ответ #74 : 20 Апреля 2015, 18:12:18 »
А что мерс? 190-й считался авто для домохозяек, а V6 омега совсем не слабая херовина - ездил 230...
Сколько помню на тех немцах (скорпио, омега) - момент от кардана гораздо меньше ощущался на движке, чем наш дифф со шрусами у него под носом...
« Ответ #75 : 20 Апреля 2015, 18:50:34 »
Да ну - кем и где? или это твоё субъективное мнение? тогда ладно...
« Ответ #76 : 20 Апреля 2015, 19:09:34 »
Если речь вот об этом из 80-х -
то в Европе тех годов №1 машина для домохозяек и скромных клерков без запросов. Именно в базе 1.9 а-ля прощай молодость (типа камри 1.8...) Гораздо позже приобрел ценность как миниатюрный вариант бренда, удобный для тюнинга и пошли заряженные версии. О них мы не говорим.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 19:37:26 от Geyf »
« Ответ #77 : 20 Апреля 2015, 19:20:01 »
Хорошая машина, регулируемая. ...Пока не п
« Ответ #78 : 20 Апреля 2015, 19:21:23 »
как обычно из пустого в порожнее, мне допустим будет интересно рассмотреть все варианты и выбрать своё. главное знать характеристики детали, а не разводить демагогию
« Ответ #79 : 20 Апреля 2015, 19:25:10 »
На всех не угодишь
Залезь в тему через неделю - и прочтёшь всё сразу
Тебе никто не виноват, если у тебя с Инетом и дивайсами, или со временем - не всё гладко
