Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233209 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #100 : 14 Декабря 2012, 23:09:01 »
Ты только заднюю не врубай 😆
Не работает  🤣
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн FRIENDEE
Re: Москвич 21412
« Ответ #101 : 14 Декабря 2012, 23:31:13 »
не пугайте пасана.  🥁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #102 : 14 Декабря 2012, 23:52:16 »
А теперь переварачиваем и ещё 1.5 месяца варим и зачищаем.
P.S. Сам в ужасе от вида, когда перевернул. Дальше фоток процесса сварки очень мало, точнее нету, только конечный результат.
Усилил все 4 поддомкратника 2мм пластины резал.
Также пришлось изготовить два задних крепления заднего бампера и брызговика, так как старые начал зачищать и зачистил, до дыр... размером с само крепление. Дырки ещё не сверлил, потом когда бампер тулить буду.
Все помнят мои проблемные места в задних лонжеронах? Вваринных изнутри туда пластин (2мм) и арматуры мне показалось мало.
P.S. На фото видно только с двух сторон, в реале с трёх.
Так же обварил всё, что только можно, всё всё новое железо снизу, все крепления передней подвески, поддомкратники которые квадратные, которые спереди крепятся к лонжерону, сами лонжероны к полу прихватил везде по всему периметру прилегания короче всё что нашёл снизу всё проваривал швом! Вот только лонжероны варил швом 3 через 7 в среднем. Проварил пол по швам внутри, и один поперечный шов снаружи. Привалил даже крепление тросика ручника, подвесов глушителя. Короче все прилегающие детали куда к чему-либо были приклеенны на сварной шов!Непонятный квадрат, между задним лонжероном и коробом порога тоже заварен. Так же усилил подкрылок для рейки ГУРа ауди, вдруг в будущем приспичит. Фото всплывёт позже.
Может кто помнит, я искал пару постов назад где бы купить 10 литров ортофосфорной кислоты? Если да, то так вот, психанул...
Ехал за ней 60 км в одну торону!! Этот серый цвет у днища, это результат обработки ею.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2016, 13:16:13 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #103 : 14 Декабря 2012, 23:58:46 »
её---ортофосфорку нужно обязательно смывать, бензином или растворителем самое лучшее. бензином дешевле.
иначе через 10лет от кузова ничего не останется.
на то она и кислота. 😭
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #104 : 15 Декабря 2012, 00:29:14 »
Дружище, не хочу умничать но не вижу смысла смывать. При взаимодействии этой кислоты с оксидом железа, образуется фосфат железа. Серая, защитная плёнка, которая защищает металл.
От кислоты тут одно название. Она совсем не такая как слово кислота. Эту кислоту применяют для производства удобрений, рекомендуют деревья даже поливать ей. В пищу добавляют, для повышения кислотности. Перед тем как купить такое количество кислоты провёл ряд опытов. Взял две железки, одну нормальную, одну ржавую в хлам. Со ржавой естественно счистил рыхлую ржу, что сверху была, и обработал кислотой. Именно кислотой (был запас в размере 0.2 литра) За июль, июнь никого не вылезло. и до сих пор оли в гараже лежат без ржавчины.
Но есть в этой сказке одно но. Если эта серая плёнка встречается с водой, то железка покрывается ржой на глазах! Такой скорости ржавения я ещё не видел!
P.S. Кузов не мочил.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #105 : 15 Декабря 2012, 00:37:03 »
вода---это и пар, и влага и т.д.
поэтому смойте ее 👋
решать вам.
надеюсь сюда заглянет Алик 👍 😁
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #106 : 15 Декабря 2012, 00:43:53 »
А кто это?)) Может я к нему загляну?))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #107 : 15 Декабря 2012, 10:49:04 »
Блин, забыл вчера написать, ни бензином не растворителем она не смывается. Смыть её можно только болгаркой 👋
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #108 : 15 Декабря 2012, 16:23:04 »
Смывают не окислы (серые), а остатки непрореагировавшей кислоты. Это вроде и в  аннотации  к ней пишут. "Промыть после обработки."
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #109 : 15 Декабря 2012, 22:04:00 »
Именно, но никак ни водой.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #110 : 15 Декабря 2012, 22:10:33 »
Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!
Два шланга по 15+быстросъёмы
на Цинкарь не смотрите, вылью в раковину, зря только покупал!
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #111 : 15 Декабря 2012, 22:27:07 »
новол и боди 👍
а вот вика 🤔
лучше мобихел  👍
тема маляра 👍
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.0.html
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #112 : 15 Декабря 2012, 22:40:31 »
новол и боди 👍
а вот вика 🤔
лучше мобихел  👍
тема маляра 👍
А ну тихо,нигнать материалы вика,дешевый и хороший продукт,хорошая краска для бюджетной покраски.
Мобихел начинает цену от 1100р за банку,а за 1500р можно полностью купить все материалы фирмы вика...
Всякие детальки подкапотки красил в черный просто отлично ложится краска,сохнет тоже быстро.
А цинкарь только делает вид что он что то делает...Во народ ведется на то что он очищает ржу.Был в магазине покупал грунтовку,мужчина зашел и попросил 8бутылок цинкаря с прысколкой,я ему сказал не поможет этот цинкарь возьмите лучше фосфартирующий грунт,зашкурте металл и положите грунт,он начал отпираться мол мне насоветовали и т.д. наверно вспоминал мои слова 😂
Re: Москвич 21412
« Ответ #113 : 15 Декабря 2012, 22:43:09 »
за какое время она выцветает 🤔 просто интересно.
пойду почитаю про вику 😁
Re: Москвич 21412
« Ответ #114 : 16 Декабря 2012, 09:42:04 »
Подкрашивал места сколов Викой из баллончика . Цвет сначала идеально совпадал с основным. Через год проживания на улице почему-то потемнел или основной выгорел... Скорее второе. А основному уже 3 года с перекраски. И красили чем-то дорогим и 2-х компонентным. Вот оно как.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #115 : 16 Декабря 2012, 11:36:53 »
Мне банка вики с банкой отвердителем (в общем объёме выходит чуть больше литра) обошлась 600р, на покраску днища взял две банки. А ещё же внутрянку и подкапотку и всё остальное красить, ужасть. Грунт тоже скатина 800р правда там в комплекте две банки (грунт+отвердитель) общим объёмом 1.6 литра.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #116 : 16 Декабря 2012, 11:53:00 »
Кстати, тест на внимательность: 109 пост, 1 фотография, найдите на ней моего помошника))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн FRIENDEE
Re: Москвич 21412
« Ответ #117 : 16 Декабря 2012, 14:34:54 »
с фотками только 110 пост. компрессор помощник?  😴
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #118 : 16 Декабря 2012, 14:42:29 »
Ой блин, сори 102 пост, меня чёт глюкануло)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 17:59:21 от Михаил »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн FRIENDEE
Re: Москвич 21412
« Ответ #119 : 16 Декабря 2012, 14:44:57 »
Из-за багажника выглядывает  🥁
