Автор Тема: Москвич 21412  (Прочитано 233207 раз)
Оффлайн santer42
Re: Москвич 21412
« Ответ #120 : 16 Декабря 2012, 17:23:41 »
Мобиъел тоже не дорогой, ели не двухкомпонентный, то рублей 700-800 банка, летом брал на покраску 99, цвет балтика, за все вместе с наждачками, грунтом, растворителями, шпаклей и мастикой отдал около 3500 руб. Летом думаю мосика покрашу  😍
Re: Москвич 21412
« Ответ #121 : 16 Декабря 2012, 19:19:23 »
Подкрашивал места сколов Викой из баллончика . Цвет сначала идеально совпадал с основным. Через год проживания на улице почему-то потемнел или основной выгорел... Скорее второе. А основному уже 3 года с перекраски. И красили чем-то дорогим и 2-х компонентным. Вот оно как.
почитал я все это, насчет вики, многие хвалят.
насчет цвета и выгорания, то без лака краска в разы выгорает.
Кстати, тест на внимательность: 109 пост, 1 фотография, найдите на ней моего помошника))
😲  уже твой?? или это брат.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: Москвич 21412
« Ответ #122 : 16 Декабря 2012, 19:29:50 »
мобихел который 1 компонентный редкостная гадость не советую ее для покраски лицевых поверхностей кузова, где то за год- полтора , полностью потеряет глянец и повылазят белесые пятна - проверено. лучше для покраски кузова возьми краску дюксон . а шпатлевку порекомендую кар системс, для больших неровностей стекловолокнистая или алюминиевая , а для небольших софт. эта шпатлевка практически не дает усадок.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #123 : 18 Декабря 2012, 09:01:03 »
Так значит после покраски обязательно лаком задуть? Акриловую можно лаком вскрывать? Всё норм будет?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #124 : 18 Декабря 2012, 12:21:35 »
Обязательно,а то зря материалы бы переводил...Лак не дорогой
Оффлайн demyan
Re: Москвич 21412
« Ответ #125 : 18 Декабря 2012, 13:21:22 »
а сколько слоев лаком можно покрывать окрашенную машину?
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #126 : 18 Декабря 2012, 13:54:48 »
В основном 3,ну некоторые и по 4слоя кладут
Оффлайн FRIENDEE
Re: Москвич 21412
« Ответ #127 : 18 Декабря 2012, 14:51:18 »
а можно и 20. потом болгаркой полировать  🥁
Оффлайн demyan
Re: Москвич 21412
« Ответ #128 : 18 Декабря 2012, 15:39:51 »
мне думается, лак более подвержен царапинам
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #129 : 19 Декабря 2012, 22:05:52 »
Продолжаю для Вас о машине рассказ,
О той что ни порш, ни митсубиши, ни камаз
АЗЛК эту машину называй, запомни сам и другим передай!
2 слоя грунта
2 слоя антигравия
Один покрасочник мне сказал что одного баллона на днище мне хватит. Ну я купил два на всякий случай, хватило только на два подкрылка)) Докупил ещё чутка и задул все.
Кода задувал второй баллон получил химический ожег лица! Подробности тут https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57385.0.html
2 слоя краски
Потом два слоя мастики БМП3, но блин фото забыл сделать, только фото банок с мастикой, позже выложу.
Ах да, чуть не забыл, фото моих помощников, которые помогали мне делать температуру 25+
Итого на обработку днища ушло:
1 комплект грунта (две банки по 800 мл, 1банка грунт, другая отвердитель что ли)
2 кг краски + 2 баночки отвердителя
12 баллонов антигравия
4 банки мастики по 2.3 кг
Ещё забыл кучу фильтров к маске, 8 штук! А их в моей "деревне" нету! В город ездил за ними. За краской и мастикой тоже 2 раз ездил!
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 22:20:06 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: Москвич 21412
« Ответ #130 : 19 Декабря 2012, 22:16:16 »
    вообще необязательно ,но если есть желание то можно. акриловую можно,  она по сути и есть лак только цветной. также при подготовке кузова не забывай  про несовместимость компонентов, например кислотные грунты и полиэфирные шпатлевки несовместимы, шпатлевать по этим грунтам нельзя, не совместимы также полиэфирные материалы и акриловые 2 компонентные лаки и краски. шпатлевки лучше наносить  на чистый металл но можно и на предварительно подготовленное старое лакокрасочное покрытие. для обезжиривания  лучше применяй только антисиликон. по возможности не пользуйся грунтовкой  боди  для грунтования лицевых панелей. при вышкуривании шпатлевок и грунтов используй сухое проявочное покрытие, с помощью него ты сможешь  выявить все дефекты.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #131 : 19 Декабря 2012, 22:57:41 »
Покрою лаком, долго что ли?) Грунт эпоксидный использую навол 360. Шпатлёвка на металл - учту. Думаю закупаться шпатлёвкой так же навол с алюминиевой пыльцой что ли. А обычный обезжириватель не канает? Антисиликон так и называется? Что за сухое проявочное покрытие? Как называется?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: Москвич 21412
« Ответ #132 : 20 Декабря 2012, 23:26:01 »
 конечно не долго нанесешь 2-3 слоя краски ( зависит от укрывистости краски) , а затем лак, естественно с промежуточной сушкой между слоями минут 10 в зависимости от температуры окружающей среды. обезжириватель так и называется антисиликон . так и называется сухое проявочное покрытие - порошок  черного цвета для светлых материалов и оранжевый для темных.
Оффлайн Dimon2141
Re: Москвич 21412
« Ответ #133 : 21 Декабря 2012, 15:04:26 »
Молодец! Хорошая работа. Вот только будь осторожен с химией в следующий раз. Надеюсь всё нормально у тебя? Восстановился?
Я вот хотел спросить про ИК горелку, она как нормально греет, быстро разогревает помещение?
Ну и ждемс когда покраска кузова будет. Какой цвет выбрал?
  • М-214122, 1994 г.в. УМПО 1700, БСЗ, ЭКФ
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #134 : 21 Декабря 2012, 16:39:20 »
Всё зависит от помещения. Если тепло никуда не уйдёт то нормально.
Но у неё есть пару минусов:
1. Она сжигает воздух и выплёвывает угарные газы в помещение.
2. Там открытый огонь, при покраске выключаю, а то мало ли чего, пыхнет ещё))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #135 : 21 Декабря 2012, 19:39:28 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #136 : 21 Декабря 2012, 22:05:37 »
У меня два газовых.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Москвич 21412
« Ответ #137 : 21 Декабря 2012, 22:11:51 »
так отпишись в этой теме, расскажи что да как 👋
печка для гаража
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57558.0.html
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Москвич 21412
« Ответ #138 : 22 Декабря 2012, 18:12:49 »
Товарищи, наклёвывается донор, вопрос в следующем донор СВх крепление кпп соответствующее, а у меня крепление 2141хх  как этот вопрос решить?
21412 УЗАМ 1.5
  • Карма: 25
Re: Москвич 21412
« Ответ #139 : 22 Декабря 2012, 18:22:25 »
Двигатель какой на доноре?
Срезай 2141,высверливай от свх и приваривай и подушки сразу от шевинивы
