Автор Тема: 3 и 5 вылетают  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн Дэн2141
3 и 5 вылетают
« : 31 Мая 2012, 20:36:39 »
В чем проблема, 3 и 5 вылетают когда отпускаешь газ,при нажатои педали все нормально, гула и тд нет.
И еще иногда при остановке ооочень сложно выключить передачу(1)
  • Москвич 214100 1998 дв2106
[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099[URL=https://radikal.ru/fp/d6099 [URL=https://radikal.ru/fp/d6099
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #1 : 31 Мая 2012, 20:54:40 »
проблема в КПП.
умерли синхронизаторы.
вскрытие покажет что еще могло умереть.
снимай-вскрывай-покупай-собирай.
Могу продать КПП отличную для двигателя ВАЗ, т.е. для тебя. Вопросы о цене в личку.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн 3DSam
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #2 : 31 Мая 2012, 21:05:30 »
 🥁Раскрутился болт  первичный вала вот и все дела, ремонтируенться всё это дело не снимая КПП .
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #3 : 31 Мая 2012, 21:36:51 »
Насчет 5 скорости практически точно виноват болт первичного вала, а насчет 3 скорости разбираться надо. Но начинать надо именно с болта первичного вала, если поможет , то в нем проблема, если нет, то ремонт кпп с полным разбором.
Адвокат
Оффлайн pupken block
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #4 : 03 Июня 2012, 13:19:31 »
А где этот болт первичного вала находится?
А то тоже 5 выбивает (причём от нагрузки не зависит)
Уже и забыл о её существовании
  • 2141 уфа
  • Карма: 25
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #5 : 03 Июня 2012, 13:28:53 »
Надо снять заднюю крышку кпп там два вала на вервичном валу болт грань на 14 и резьба М 8 /1.
Адвокат
  • Карма: 25
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #6 : 03 Июня 2012, 13:29:40 »
А вот ездить нежелательно без этого болта кпп развалиться.
Адвокат
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #7 : 03 Июня 2012, 13:43:48 »
остальные передачи нормально включаются (первая только чуть тяжко иногда)
  • 2141 уфа
Re: 3 и 5 вылетают
« Ответ #8 : 03 Июня 2012, 13:44:48 »
я слышал в Москве есть чувак, который барыжит отличными коробками передач
есть его контакты?
(КПП-шник или как-то так)
  • 2141 уфа
