Автор Тема: Двигатель м10 БМВ в москвича  (Прочитано 57454 раз)
Оффлайн Кольян
« : 03 Июня 2012, 18:01:06 »
Всем привет) дело идет к капиталке двигателя, брат предложил воткнуть в косматого двигатель с БМВ м 10
с него то и был скопирован узам) кто что думает? может кто то уже заморачивался с бмв двигателем?
  • СВУ 1.7 99год)
За углом стояло трое: Он, она и у него…
  • Карма: 250
Re: Двигатель м10 БМВ в москвича
« Ответ #1 : 03 Июня 2012, 18:01:59 »
Это великое заблуждение
Оффлайн Кольян
« Ответ #2 : 03 Июня 2012, 18:08:58 »
ну как выдает интернет
 "С "оригинальным" исполнением M10 российский автолюбитель легко может ознакомиться, заглянув под капот Москвича-412 или 2140 (именно М10 АЗЛК копировал при разработке "своего" двигателя)."
думаешь бмв скопировал у узама?
  • СВУ 1.7 99год)
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 03 Июня 2012, 18:10:37 »
никто ни у кого ничего не копировал. Внешне они, конечно, имеют похожие элементы, но конструктивно моторы абсолютно разные. И эта тема уже неоднократно обсуждалась.
« Ответ #4 : 03 Июня 2012, 18:27:47 »
не верь интернету. там бестолковые сказки рассказывают друг другу.
даже в твоей цитате ошибка АЗЛК не мог копировать М10(МЗМА мог 😁) и ведь имя двигателя УЗАМ, а не АЗЛК.
двигатель АЗЛК
не похож на М10
мне так кажется.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 18:49:37 от Михаил »
Оффлайн Кольян
« Ответ #5 : 03 Июня 2012, 18:38:08 »
Однозначно не похож! я вот не знаю стоит ли заморачиваться с бмвешным двигателем, вроде понадежней будет, 1.8 обьём 105 лошадок) порезвей узама будет)
  • СВУ 1.7 99год)
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 03 Июня 2012, 20:03:11 »
Если есть сварка-болгарка-проволока-изолента-скотч-сопли-прямые руки и недрищенская попа - то стОит.
Оффлайн exterminator
« Ответ #7 : 03 Июня 2012, 22:06:07 »
а у тебя есть этот самый двигатель? Если есть - приложи колокол кпп, и подумай как ты будешь ставить заднеприводную кпп от БМВ с мотором М10 на переднеприводный москвич 2140.
Если подойдет - отпишись.. я бы поставил кпп от бехи, только вот с приводом че-нить решить 😀
УЗАМ (Уфимский Завод Авиационных Моторов) - они могли скопировать с беховского (авиацонного) мотора V8, а потом как и немцы отрезать половину получив L4. На этом сходство заканчивается (лет так 40 назад), потому что потом дадбще были переделки и в России не копировали переделки БМВ.
« Ответ #8 : 03 Июня 2012, 22:18:00 »
много думал..
явно что то где то не так...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 22:19:45 от Михаил »
Оффлайн madcat
« Ответ #9 : 03 Июня 2012, 22:22:13 »
Гм. Если УЗАМ-половинка В8, имеет объем 1,5 то тогда полный мотор будет иметь объем  3 литра. Интересно какой самолет с таким мотором полети т 🤔
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #10 : 03 Июня 2012, 22:34:29 »
Вот почему все думают что узам скопировали с бмв https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-412
Двигатель был разработан целиком и полностью конструкторским коллективом завода МЗМА. Первые разработки верхнеклапанного двигателя с полусферическими камерами сгорания и алюминиевым блоком цилиндров (проект «406») на «Москвиче» относятся ещё к середине пятидесятых годов. Тем не менее, прототип довольно многих конструктивных решений финальной версии этого мотора угадать несложно — новейший, по тем временам, силовой агрегат BMW M10 в версии с рабочим объёмом 1500 см³ (она обозначалась М115 и выпускалась до 1977, а само семейство двигателей М10 просуществовало на конвейере до 1987 года) — агрегат сам по себе исключительно удачный и совершенный по тем временам, хорошо зарекомендовавший себя как в обычной эксплуатации, так и в спорте.[1].
Вместе с тем, ни копией, ни дальнейшей разработкой этого двигателя УЗАМ-412 не являлся, и имеет от него крайне существенные отличия, — в частности, другую геометрию цилиндров, иное конструктивное решение большинства систем, и так далее.
Впрочем, утверждается, что и специалистами BMW та самая общая с двигателем «Москвича» конструкция алюминиевой головки блока с полусферическими камерами сгорания и V-образно расположенными клапанами, в течение весьма длительного времени бывшая характерной для моторов этой фирмы, тоже была «подсмотрена» у двигателя фирмы Talbot на Парижском автосалоне 1935 года[2].
Главная внешняя особенность двигателя «Москвича-412» — наклонённый вправо по ходу движения блок цилиндров (так называемый slant-block). Это решение позволило сделать двигатель более компактным, снизить центр тяжести автомобиля. Впервые подобное решение применила фирма Chrysler в конце пятидесятых годов.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2012, 22:37:00 от serg79 »
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #11 : 03 Июня 2012, 22:49:20 »
странно, а почему про 402 мотор ГАЗа не пишут что это копия мотора от опель капитана? А подвеска на "Победе" так же от него же...  😆
Всё условно, все моторы так или иначе похоже...
Оффлайн Кольян
« Ответ #12 : 04 Июня 2012, 01:42:12 »
 =LD= конечно всё имееться) самое главное желание есть
exterminator двигателя то еще нет! я пока еще обдумываю стоит суетиться или нет) кпп свою ставить буду, думаю через переходную плиту буду делать.
  • СВУ 1.7 99год)
Оффлайн Николай 56
« Ответ #13 : 04 Июня 2012, 09:29:28 »
А один товарищ (кстати автоэксперт) сказал, что 412 двигатель разрабатывался для вертолета -для винта на хвосте. О чем свидетельствует расположение завода моторов в Уфе. Однако наличие 2-х моторов и их синхронизация сильно снижала безопасность. Возможно шутка.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
« Ответ #14 : 04 Июня 2012, 11:26:18 »
Да хтонибудь, откройте страничку с ЛЮБЫМ авиационным поршневым двигателем.
Хоть V8 хоть V12.
У них диаметр поршней за 120 мм и объем от 30 литров.
Сколько цилиндров надо отрезать от 30литрового V8, чтобы получить 1,5?
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ
« Ответ #15 : 04 Июня 2012, 11:27:28 »
ссылку можно, на модель вертолета.
Ну и сразу, на модель подводной лодки (они ведь и там стояли ))))))))))) )
« Ответ #16 : 04 Июня 2012, 11:30:31 »
И по поводу замены УЗАМа на М10
М10 - богзнает какого года выпуска.
От УЗАМа принципиально отличается материалом блока и расположением трамблера/бензонасоса
Все остально - очень похоже.
Менять один древний двиг, на другой, да еще и того же объема....
Смысл в чем?
« Ответ #17 : 04 Июня 2012, 16:35:28 »
Смысл в чем?
И ведь "трезвая" мысль  😉
« Ответ #18 : 04 Июня 2012, 21:14:35 »
3465 вариант темы вертолета.
даже не смешно уже.
во всех вертолетах классической компоновки привод рулевого винта производится от главного редуктора с помощью трансмиссии.
« Ответ #19 : 04 Июня 2012, 21:17:16 »
мысль - да.
а понты куда девать?
этож круто в москвиче бмвшный двигун! хоть и древний как сам москвич.
