Автор Тема: Стабилизатор поперечной устойчивости  (Прочитано 7774 раз)
Оффлайн САШКО161
Доброго времени суток,уважаемые коллеги!Рубяты,ну подскажите,будьте добреньки,из за чего образовался сей ужас и как его устранять?
  • ГАЗ 31105-590, АЗЛК-2141
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Стабилизатор поперечной устойчивости
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 11:55:58 »
трется об коробку. начни с осмотра резинок стабилизатора
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн САШКО161
« Ответ #2 : 05 Июня 2012, 15:06:41 »
Резинки смотрел...Состояние не превосходное,но вполне терпимое вроде...Вот морда лежит низко из за просевших пружин....Возможно,что из за пружин?
« Ответ #3 : 05 Июня 2012, 15:09:48 »
пружины здесь ни при чем.
стабилизатор сместился назад, значит, подушки мертвы.
насколько же у тебя "низко лежит" морда?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн САШКО161
« Ответ #4 : 05 Июня 2012, 16:16:58 »
Очень низко..)))Пару пальцев между колесом и аркой...Весь передок буду перебирать всё равно,но решил всё таки посоветоваться,когда увидел эти потёртости,чему уделить особое внимание,т.к. опыта эксплуатации и ремонта переднеприводных автомобилей не имел...
« Ответ #5 : 05 Июня 2012, 16:23:35 »
очень низко это вот:
а 2 пальца между колесом и аркой, это еще джип.
перебирай подвеску, ставь пулик, чтобы все как у людей)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн prokuror7
« Ответ #6 : 06 Июня 2012, 01:00:54 »
У меня та-же проблема, но все резинки в рулевой я поменял - результата ноль
« Ответ #7 : 06 Июня 2012, 01:04:35 »
подушки КПП и двигателя как себя чувствуют? Может они для вида там уже стоят?
Оффлайн САШКО161
« Ответ #8 : 06 Июня 2012, 10:41:04 »
Если честно,то неважно....))Подушка на коробке надорванная,сунулся было её снимать,обе шпильки в корпусе прокрутились... 🥴Всю опору целиком теперь снимать или как?
« Ответ #9 : 06 Июня 2012, 11:11:41 »
в рулевой резинок у нас нет. есть в передней подвеске. у меня на ухе та же картина была, поставил пулик - как рукой сняло
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #10 : 06 Июня 2012, 12:23:30 »
вот тебе и ответ. Неважная подушка/подушки коробки не держат мотор от горизонтального перемещения вдоль оси движения машины. Соответственно, при разгоне-торможении вся прульно-двигательная часть будет елозиться вперед-назад (это иногда заметно по рычагу КПП). Дальше, если подушки мотора подумерли или разорвались - вся прульная часть будет еще и из стороны в сторону колыхаться. Отсюда следует вывод, что при определенных условиях картер сцепления будет шкурить стабилизатор.
Далее, из-за мертвых подушек стабилизатора может происходить продольное перемещение оного и дополнительное уменьшение зазора картер-стабилизатор.
Другими словами, на яму!
« Ответ #11 : 06 Июня 2012, 12:26:13 »
так страшно описал)) у меня аж мурашки забегали, я же с рваной подушкой двига езжу))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
« Ответ #12 : 06 Июня 2012, 12:55:32 »
Бедная подушка... За что ты ее так?
« Ответ #13 : 06 Июня 2012, 13:04:19 »
это не я, честное слово! это все реношка!
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн САШКО161
« Ответ #14 : 07 Июня 2012, 09:09:11 »
вот тебе и ответ. ..
Спасибо,коллеги!Буду делать,уже всё разобрал....
Оффлайн САШКО161
« Ответ #15 : 08 Июня 2012, 12:25:23 »
А что вот это за резинка,ребятки?И откуда она вообще?
« Ответ #16 : 08 Июня 2012, 12:30:17 »
сайлент-блок рычага
Оффлайн САШКО161
« Ответ #17 : 08 Июня 2012, 14:49:57 »
сайлент-блок рычага
Я так понимаю,святогорского рычага?А то в мой он как то не лезет..)))У меня стоит обычный сайлент блок и две обрезиненные шайбочки по бокам его прижимают...
« Ответ #18 : 08 Июня 2012, 14:52:16 »
угу
« Ответ #19 : 14 Июня 2012, 09:17:28 »
с другого конца рычага ставится 😀
