Автор Тема: ч/я 17-3722-01м  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн chek
ч/я 17-3722-01м
« : 05 Июня 2012, 23:19:36 »
при свапе хочу поставить этот ч/я 17-3722-01м. кто-нибудь ставил его. что возможно придется переделать? заранее спасибо!
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: ч/я 17-3722-01м
« Ответ #1 : 05 Июня 2012, 23:21:41 »
поставить предохранитель для вентилятора радиатора на 30ампер вместо 20!
в общем то все, если блок полностью исправен!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Duos
Re: ч/я 17-3722-01м
« Ответ #2 : 06 Июня 2012, 13:27:36 »
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн zigul9
Re: ч/я 17-3722-01м
« Ответ #3 : 31 Августа 2012, 15:28:36 »
"Тем, у кого под капотом вазомотор, надо будет решить проблему с зарядкой."   Что именно за проблема,кто-нибудь знает?решение нашел кто-нибудь?
  • 1999г. 214100 - ВАЗ1.6
Оффлайн GogaII
Re: ч/я 17-3722-01м
« Ответ #4 : 31 Августа 2012, 16:16:54 »
в блоке, помимо решения пробемы с зарядкой, необходимо усиливать дорожки , связанные работой карлсона, и еще там одну дорожку смотреть. Кроме этого, заменить реле карлсона и реле поворотников. Вот тогда будет все.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: ч/я 17-3722-01м
« Ответ #5 : 31 Августа 2012, 16:55:20 »
да решение давно найдено впаиваються два сопротивления от старого ЧЯ! на 2 ОМа
