Автор Тема: Как правильно и быстро выставить зажигание для чайников?  (Прочитано 33632 раз)
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
Я знаю этот вопрос не однократно уже задавался, но можете ли четко и внятно объяснить чайнику?
желательно с фото, или ссылочку на хорошую статью.
нашел много статей, только ничего непонятно без фото, какие-то метки-"полумесяцы", треск искры,направить бегунок на 1-ый цилиндр(где б его найти еще, этот цилиндр) и пр. я этого ничего не видел у себя.
  • М2141 святогор 1999г
  • Карма: 250
А может и мотора-то нет?
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
извиняюсь, движок родной
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
а должен быть?
  • Карма: 250
а должен быть?
По крайней мере, я его не вижу.
Что касается темы - удалю! Она обсуждалась неоднократно, а если почитать как выставить зажигание по "бздыням" - все расписано даже более чем достаточно.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
в том и дело что обсуждалось, только ничего не понятно, что за полумесяцы там должны быть, что за треск, ни картинок ни видео, ничего я не нашел
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
помойму движка 333 или 331, что-то такое
и как провернуть коленчатый вал
где "Присоединить контрольную лампу (12 в) одним проводом к выводу (клемма низкого напряжения)"
и что все таки за цилиндры, и как направить в их сторону?
ЗЫ
Строго не судите, но я реально ничего не понимаю в авто, объясняйте по подробнее.
  • Карма: 250
Так и спрашивай в той теме!
И не забудь написать какое у тебя зажигание и какой мотор! В чем смысл плодить пачками однотипные темы!?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
я сначала буквально понял ))
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
пока от этой машины толку не больше чем от чайника, только воду кипятить, и то вряд ли сможет
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
товарищи, расшифруйте плиз
1. Вывернуть свечу первого цилиндра ---ЧТО ТАКОЕ ЦИЛИНДР, И КАКОЙ ИЗ НИХ ПЕРВЫЙ?
, закрыть отверстие для свечи в головке блока цилиндров---ЧТО ТАКОЕ БЛОК ЦИЛИНДРОВ
 пробкой из смятой бумаги и вращать коленчатый вал до выталкивания этой пробки, определив таким образом начало такта сжатия в первом цилиндре.
2. Снять крышку распределителя.
3. Вращая валик распределителя---ВАЛИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
 подвести токоразносную пластину бегунка к низковольтной клемме.---СТРОКА ВООБЩЕ НЕ ПОНЯТНА
4. Вставить хвостовик распределителя в корпус привода распределителя на двигателе.---ЧТО ТАКОЕ хвостовик распределителя И корпус привода распределителя на двигателе
5. Провернуть валик распределителя за бегунок до совмещения шипов плавающей муфты ---ЧТО ЗА МУФТА
 с пазом валика в корпусе привода распределителя и ввести их в зацепление. Следует учитывать, что шипы плавающей муфты валика распределителя и ответный паз в приводе смещены в сторону относительно оси симметрии. Поэтому установить распределитель, не повернув предварительно бегунок токоразносной пластиной в сторону низковольтной клеммы, не удастся.Далее установка зажигания производится в соответствии с пунктами 3–10.
заранее спасибо))
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Оо..  🤦‍♂️ Найди ка ты сперва красочные картинки своего двигателя в разрезе и т.п., изучи что для чего, как выглядит, где находится и самое главное КАК ВСЕ ЭТО РАБОТАЕТ! А уж потом лезь под капот. Ибо практика при нулевой теории .. это звиздец..
З.Ы: тему во флейм или в помойку!   ахтунг, troll detekted
Меня терзают смутные сомненья..  🤔 А зачем тебе надо регулировать зажигание, может лучше ведёрко компрессии прикупить? 🤐
Ага  😁 все правильно! Спешите купить! Новые реактивные чайники уже на прилавках ваших магазинов!!
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 13:28:12 от Petrowich »
  • Карма: 250
Съезди в автосервис и не мучай мозг.
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
спасибо всем за помощь, так вот у нас и помогают новичкам  😭
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Помогают тем, кто сам чего-то пытается сделать. Ххотя бы почитать книжку с картинками. Если картинки слишком сложные - есть википедия
И город в профиле хорошо бы указать. Глядишь кто-нить и покажет, как это делается.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Catsys
  • Мой танк
  • Карма: -1
я вот и говорю что киньте статейки с картинками, и нормальным описанием
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
https://azlk-team.ru/literatura/
выбирай.
  • Карма: 250
Если человек не может и не хочет сам разобраться, не умеет читать и пользоваться инструкциями - даже тонна справочной литературы ему не поможет.
