Автор Тема: четвертая передача  (Прочитано 1116 раз)
Оффлайн Grom1
четвертая передача
« : 07 Июня 2012, 20:49:44 »
Коробка без нареканий была , седня ехал по трассе ,  стал включать четвертую скорость , обороты растут после 60 км/ч  где -то до 4-5 тыс ,разгон наберает очень медленно  можно сказать не тянет , в чем проблема ?
  • Москвич 2141
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: четвертая передача
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 20:54:00 »
сцепление буксует . если не проводились не какие регулировки с сцепление  то  ему хана .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #2 : 07 Июня 2012, 20:57:12 »
Может  трос сцепления перетянут. Педалька как висит? Должна быть в ровень с педалью тормоза.
А может и  сцепление уже буксует. Тогда пора менять. Может только ведомый диск, а может целиком.
Это по интернету не видать.
Оффлайн Grom1
« Ответ #3 : 07 Июня 2012, 21:00:22 »
педалька где-то в ровень с тормозом , завтра еще посматрю,  Сцепления менял 3 недели назад , менялся выжимной ,корзина , ведомый
это точно не КПП ? и почему только четвертая буксует
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 21:03:54 от Grom1 »
  • Москвич 2141
« Ответ #4 : 08 Июня 2012, 18:06:11 »
Поддайте газку на третьей в хорошую горку она тоже начнет жужжать. Шестерни в КПП не могут пробуксовывать. Они железные и зубатые.
Оффлайн Grom1
« Ответ #5 : 11 Июня 2012, 13:54:08 »
ничего не делал , все нормально стало
  • Москвич 2141
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #6 : 11 Июня 2012, 14:09:20 »
А уровень масла в КПП в норме?
« Ответ #7 : 11 Июня 2012, 14:42:23 »
Не, ну а вдруг?
Оффлайн Grom1
« Ответ #8 : 11 Июня 2012, 16:26:28 »
конечно в норме , недавно заливал , пока из заливной не потекло .
  • Москвич 2141
