Автор Тема: проблема с кпп  (Прочитано 1643 раз)
Оффлайн axeeffect27
  • id32511207
проблема с кпп
« : 08 Июня 2012, 17:50:50 »
свистело что то ,было похоже на выжимной,заменил диск,корзину,выжимной,возвратную пружину и  направляющую втулку.Собрал всё обратно звук остался,идёт со стороны вторичного вала.На нейтральной передаче нету такого,только на передаче такая ситуация,на задней вроде тоже нету...что может быть?и вообще стоит ли ремонтировать или искать б/у коробку🤯
  • АЗЛК 2141,1987 г.в., двиг ваз 2103
Оффлайн САШКО161
Re: проблема с кпп
« Ответ #1 : 20 Июня 2012, 10:55:36 »
Спрошу и я... 🤯Поменял подушку на коробке передач - коробка стала гудеть,словно в ней нет масла...больше ничего не трогал...Сей эффект из за замены подушки?Пройдёт?Либо так и останется?
  • ГАЗ 31105-590, АЗЛК-2141
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: проблема с кпп
« Ответ #2 : 20 Июня 2012, 11:02:35 »
Во время движения на нейтральной передаче (накатом) этот свист имеет место быть?
Крепление подушки КПП ни коим образом не связано с картером КПП. Скорее всего подушка порвалась, и теперь все вибрации от КПП передаются на кузов. Но уровень масла я бы проверил.
P.S.
Ещё следует проверить крепление КПП к двигателю. Если оно разболталось, то при замене подушки КПП, она (КПП) могла сместиться относительно двигателя (хотя такое крайне маловероятно).
« Последнее редактирование: 20 Июня 2012, 11:07:35 от Jagtflugzeug »
Оффлайн САШКО161
Re: проблема с кпп
« Ответ #3 : 20 Июня 2012, 14:35:46 »
P.S.
Нет,подушка целая,т.к.я её вечером поставил,тут же завёл проверить - и появился вой..Выехал -  воет..Уровень масла тоже отпадает,т.к.в связи с заменой ходовой,ШРУСов,поменял и масло в КПП,влив почти 4 л. свежего...А вот крепление КПП к двигателю не проверял.Нужно будет проверить,хотя я думаю это вряд ли причина...До этого работало всё тихо и плавно...
