Автор Тема: Непонятный хруст  (Прочитано 1958 раз)
Оффлайн Danilko
Непонятный хруст
« : 09 Июня 2012, 18:12:21 »
Короче дело было так. Ехал сегодня по ровной дороге на 4 передаче где то 100-110 все ок. Потом пошел подъем переключил на 3 передачу машина выдала 5000 оборотов потом плавно скинула до 4500 и что то захрустело в районе 4 цилиндра, а потом и вовсе встала. Сама не заводится никак. С толкача схватывает вот вот почти завелась, но слышно как что то хрустит и мешает двигателю раскрутиться. УЗАМ 1.5
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Re: Непонятный хруст
« Ответ #1 : 09 Июня 2012, 19:45:06 »
Сцепа похоже разлетелась. Не надо его насиловать. Надо снять щиток с картера сцепления и посмотреть что от-туда высыпется.
Оффлайн Danilko
« Ответ #2 : 09 Июня 2012, 19:47:39 »
Посмотрю завтра, я главное переключился все нормально пошло потом секунды через 3 паленым запахло и что то захрустело
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #3 : 09 Июня 2012, 19:51:14 »
Скорее всего вылетели пружины из ведомого диска. Обычная история. Паленым запахло от накладок сцепления. Тоже наверное посрывало их. Одним словом надо тащить в ремонт на нейтральной передаче. А то разнесет там все обломками. Потом придется менять и маховик и картер сцепы.
« Ответ #4 : 10 Июня 2012, 11:36:05 »
Да нет, Андрей,если машина не заводится, проблема с мотором. Или газораспределение или поршень. Сцепление к пуску мотора отношение не имеет. То что при попытке завести с толкача только слабые потуги в запуске и шум говорит о проблемах с тактом  работы мотора(да с завязкой на параметры впуска, иначе заработала на 3-х). смотреть нужно. У молодёжи пошла пора "стритсракерства", моторы собранные "очумелыми" ручками не выдерживают...
Оффлайн Cyryh
« Ответ #5 : 10 Июня 2012, 13:09:38 »
^Глупости какие.
Как это разваливающиеся и заклинивающие части сцепления не могут мешать запуску?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #6 : 10 Июня 2012, 13:45:02 »
Чё вы бурагозите?
Всё равно нужно разбирать!!!!!!!! 😡
2142 Elysium
« Ответ #7 : 10 Июня 2012, 21:04:22 »
Снять щиток денег не стоит. И времени не потребует. Именно это я и советовал. А там будет видно, где у него геморрой вывалился.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 10 Июня 2012, 23:12:08 »
^Остро подмеченно. :-D
Оффлайн Danilko
« Ответ #9 : 11 Июня 2012, 10:19:25 »
Сегодня сходил завелась с пол оборота сначала все в норме, прогревается после 5 минут начинает троить и появляется стук, передачу втыкаешь пытаешься тронуться и сразу глохнет
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #10 : 11 Июня 2012, 10:24:12 »
Попытки заводить и ездить на неисправном автомобиле обычно тем и кончаются.
Машина похожа на живое существо. Но отличается от него тем, что не может самостоятельно выздороветь ни от ржавчины, ни от развалившихся деталей. Таки придется его ковырять.
Оффлайн Danilko
« Ответ #11 : 11 Июня 2012, 10:28:21 »
Разбирать хоть как придется причину выяснить не могу. Сначала вообще не могла завестись теперь с пол оборота заводится. Главное стоишь газу даешь все нормально, но троит, пытаешься тронуться глохнет.  И при прогреве опять появляется стук и иногда свист как будто что то трется
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 10:41:18 »
Вы смените футболку на спецовку, и залезьте под машину. Там на картере сцепы есть щиток. Держится он на 2 или 3 болтиках. Откручите его и поглядите чего под ним высыпалось.
А заводить не надо. Лучше ему не станет. Если это сцепление развалилось, то потрет маховик и разломает там чего. Да и если движок доходит, то все одно само не зарастет.
Свист и стук может и из распредвала быть. Под клапанную крышку гляньте. Не сухо там?
Оффлайн Danilko
« Ответ #13 : 11 Июня 2012, 10:45:59 »
Там не сухо. Это не может быть сцепление. Потому что 1-Там стоит спортивный, очень жесткий диск сцепления.
2-До гаража я ехал на буксире, и ехал вполне отлично ничего не мешало. 3-Кривым стартером крутишь все отлично крутиться ничего нигде не мешает.
Это что то в двигателе
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Danilko
« Ответ #14 : 11 Июня 2012, 10:54:02 »
Это понятно что в двигателе дело, но что именно?
А почему бы и нет, если мотор вполне хорош и доделан, сам удивляюсь никогда не подводил, а сейчас что то не выдержал
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #15 : 11 Июня 2012, 10:57:59 »
как тебе советовать если ты сам все знаешь?
Давление масла есть?
Компрессию мерял?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Danilko
« Ответ #16 : 11 Июня 2012, 11:01:02 »
Компрессию мерял?
Это двигатель, но что именно в двигателе понять не могу, весь двигатель разбирать дело долгое
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Danilko
« Ответ #17 : 11 Июня 2012, 11:04:08 »
Масло в норме
Компрессия есть
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #18 : 11 Июня 2012, 11:06:37 »
Масло в норме
Компрессия есть
а цифры?
когда мерял последний раз?
Оффлайн Danilko
« Ответ #19 : 11 Июня 2012, 11:07:11 »
Вчера мерял
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
