Автор Тема: Свист при переключении передачи  (Прочитано 1359 раз)
Оффлайн digital-dd
  • ай эм
Приветствую форумчане. Не уверен в правильности выбора раздела для этой темы, но поискав находил здесь что то похожее на мою проблему, хотя и не совсем то, потому думаю по адресу. Проблема следующая: на ходу при понижении передачи отпускаю сцепление, одновременно жму газ, происходит резкий сброс оборотов немогу сказать насколько т.к. тахометр не работает) но чувствую что сброс есть и машинка немного притормаживает при этом откуда то доносится свист в течении нескольких секунд, после чего пропадает и еду намана, свист не из коробки а из под капота, откуда точно сказать немогу т.к это бывает только на ходу и не постоянно. На месте переключая передачи посторонних звуков нет, свист изредка появляется примерна на 4-3 передаче, появилось это дело не так давно, раньше не наблюдалось, требуется ваша помощь в диагностике, есть мысли по поводу сцепления и ремня, а так же неправильного выбора скорости для передачи, куда следует копать?
  • 2141 1993 года УЗАМ 1.8 карб Solex 8
